Duda nevera
  • Otros Duda nevera
    Hola...
    tengo una duda en cuanto al correcto funcionamiento de la nevera. La verdad es que con el tiempo que hace que ya tengo mi barco ya podria saberlo, pero ahora mismo estoy hecho un lio
    La duda es: cuando, en verano, uno pone en marcha la nevera, despues de haber estado la semana laborable parada... ¿el compresor se pone a funcionar sin parar hasta que coge la temperatura deseada por termostato, o va haciendo paradas y arrancadas, hasta alcanzar la temperatura deseada?
    Es que he cambiado el termostato (la nevera y el termostato es un isotherm), pero le he puesto un termostato waeco (donde lo compre no tenian isotherm, pero me dijeron y me juraron que era valido igualmente). La cosa es que antes la nevera alcanzaba su temperatura de frio, arrancando y parando el compresor. Pero ahora lo arranca y no lo para hasta varias horas despues, hasta que no ha alcanzado la temperatura de frio adecuada, pasandose varias horas funcionando sin parar.
    Y eso ni es lo que hacia antes, ni me parece normal... aunque las neveras domesticas de casa, ahora que lo pienso, si que hacen eso... arrancan y no se se paran hasta alcanzar su temperatura de frio...
    A ver si alguien me ilumina... para ayudar vayan por delante mis mejores rondas...
    Re: Duda nevera
    Hola...
    Mis dos refrigeradores Waeco arrancan y paran los compresores mientras consiguen la temperatura final, no se quedan horas funcionando de seguido
      Re: Duda nevera
      Gracias, cofrade...
      a punto de salir y se me pone la nevera a hacer el tonto... si es que Murphy...
      y pregunto... ¿qué cosa hace que el compresor arranque y se pare cuando aun no se ha alcanzado (ni de lejos) la temperatura de frio y por tanto el termostato esta aun lejos de actuar? ¿es la electronica de la caja aquella? ¿es el propio termostato que lleva algun componente que corta o arranca cada X tiempo?
      es que aparentemente parece que hasta que no se alcanzase la temperatura programada de termostato, el compresor no deberia pararse, ¿no?... ¿que hay que le haga ir arrancando y parandolo?
      Imagino que debe ser algo así... porque si no varias horas funcionando el compresor sin parar hasta que se alcanca la temperatura de frio deseada... ¿no puede estropearlo, quemarlo, o clavarlo o algo así?
      A ver si algun otro cofrade tambien aporta sus opiniones y tenemos mas donde agarrarnos
      Saludos y rondas
        Re: Duda nevera
        Según las instrucciones de montaje de Waeco el sensor del termostato debe de estar en contacto con el evaporador, de modo que el compresor se para y arranca en función de la temperatura de la superficie de éste, de ahí que arranque y pare continuamente hasta conseguir que el interior de la nevera llegue a la temperatura deseada. Imagino que si el sensor no está en contacto con el evaporador, el compresor no parará hasta que la temperatura interior sea la indicada.
          Re: Duda nevera
          Hola. En la mía el termostato no tiene temporizador ni nada parecido. La instalación del termostato es lo crítico. El cable hueco debe estar bien dentro de la nevera, no dejando apenas trayecto en el exterior de la caja isotérmica, u ocurrirá lo que a mí al principio (lo instalé mal), que trabajaba todo el tiempo porque medía temperatura de dentro y de fuera de la nevera. (termostato Waeco).
          Editado por última vez por Marconcio; 06/08/2016, 12:07:07.
          Saludetes
            Re: Duda nevera
            Hola Keith
            Mi nevera Waeco hace exactamente lo mismo q la tuya. Aunque no alcance la temperatura va parando y arrancando hasta que al final la consigue. El cable del termostato va conectado al evaporador y por eso creo yo que para, pues alcanza una temperatura muy baja esa zona aun cuando la nevera no ha llegado aún a la deseada.
            No me preocuparía..lo veo normal.
              Re: Duda nevera
              Gracias a todos!!
              Me habeis aclarado mucho las cosas, porque de temas de nevera y frio no tengo mucha idea
              A ver si ahora resuelvo el tema
                Re: Duda nevera
                No solo el termostato hace parar el compresor, también para por sobre presión en el circuito, por baja presión , por eso a veces el compresor para aunque no haya cogido la temperatura solicitada.
                Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                __________________
                Socio de ANAVRE.
                http://www.anavre.org/
                  Re: Duda nevera
                  Y seguro que no es el caso, pero cuando el voltaje de la batería baja de cierto valor corta para no comérselas. Al menos el que tenia yo.
                  Mario.
                    Re: Duda nevera
                    En el tema neveras hay misterios ..... Y Murphy
                    Unos dicen que no hay que pararlas nunca otros que es igual
                    Llevo dos neveras con dos compresores que funcionan diría bien
                    Al varar privaríais días las paro, al pobre en marcha una sigue bien pero la otra los primeros días hace el tonto como lo que explica Keith , a los pocos días se vuelve otra vez estable pero en ocasiones hay que recargar gas ...... (Veremos qué pasa esta última vez)
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Re: Duda nevera
                      Dunic, tienes fuga en ese compresor. Hasta que no se localice y repare la fuga, gastaràs amperios y recargas de gas....
                      Saludetes
                        Re: Duda nevera
                        Mil gracias a todos de nuevo.
                        A ver si mañana lo soluciono, que la broma me ha impedido zarpar este fin de semana, ya que con la nevera haciendo el tonto no es plan de irse de crucerito veraniego.
                        Así, que, como conclusion, y dando por hecho que no hay ninguna averia de compresor, ni de fuga de gas, ni de electricidad, lo que tengo que hacer es que el sensor del capilar del termostato, DEBE tocar la placa del evaporador, ¿no?.
                        De esta manera, cuando detecta que la placa (el evaporador) esta frio, el termostato actuara y cortara el compresor. El cofre se ira enfriando por efecto del frio de la placa.
                        Y cuando la placa "roba" temperatura al cofre y se calienta, el sensor del termostato lo detecta, y "se lo dice" al termostato que da la orden de que se ponga en marcha el compresor de nuevo.
                        Así con periodos cortos de funcionamiento y parada se va enfriando el cofre, sin consumir mucha bateria.
                        Por contra, si el sensor del termostato esta en contacto con el aire del cofre, no cortara hasta que detecte que el aire de la caja esta suficientemente frio (pongamos +4º) y aquello esta funcionando sin parar de ir chupando de baterias a saco...
                        ¿no? ¿o no me he enterado de nada?
                        Unas rondas para todos
                        Editado por última vez por Keith11; 07/08/2016, 19:35:10.
                          Re: Duda nevera
                          Efectivamente se trata de eso , en el manual de los grupos de frío Waeco dice bien claro que es muy importante que el sensor se instale de manera que esté en contacto con la superficie del evaporador.
                          Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 07/08/2016, 19:51:56.
                            Re: Duda nevera
                            Las periódicas paradas y arrancadas de la nevera, hasta donde sé, sirven para evitar en la medida de lo posible que el evaporador quede cubierto con una capa de hielo, circunstancia que penaliza enormemente la capacidad refrigerante del equipo.
                            Efectivamente un evaporador " abrigado" por una capa de hielo enfría mucho menos que un evaporador con sus caras en contacto directamente con el aire d la nevera...
                            Saludos cordiales.
                              Re: Duda nevera
                              Efectivamente las paradas se hacen para evitar el hielo en el evaporador ya que este alcanza la temp muy rapido, pero no asi el resto del aire y obj del frigo.
                              Que se forme hielo reduce el rendimiento.
                              Algunos grupos tienen un sensor de temp de trabj del compresor, y para para alargar la vida de este si se sobrecalienta con un tranj continuo.
                              Socio de ANAVRE
