Vibraciones En Eje
  • Bricobarco Vibraciones En Eje
    CERVEZAS FRÍAS PARA TODOS.
    ME GUSTARÍA SABER SI ALGÚN COMPAÑERO ME PUEDE AYUDAR .
    LA CUESTIÓN ES QUE CUANDO METO AVANTE O ATRAS EL EJE TIENE VIBRACIONES Y ME HACE BASTANTE RUIDO. ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE ES LO QUE OCURRE¿ SE QUE CUANDO EL BARCO ESTABA VARADO AGARRABAS LA HÉLICE Y LA MOVÍAS Y SE NOTABA ALGO DE HOLGURA DEL EJE CON LA BOCINA PERO EN ESE MOMENTO NO LE DI DEMASIADA IMPORTANCIA YA QUE NO ERA MUCHA.
    FALTARA ALGÚN COJINETE O ALGO
    ILUSTRARME POR FAVOR
    MUCHAS GRACIAS A TODOS Y QUEDA LA NEVERA LLENA DE BIRRAS PARA QUIEN GUSTE
    Re: Vibraciones En Eje
    Es algo que te pasa ahora o siempre te ha pasado?, así de primeras tiene pinta de desalineación... lo mismo te lo han alineado en tierra, craso error ya que los soportes deforman ligeramente el casco y al bajar el barco se desalinea, puede ser el cojinete del arbotante muy gastado... puede ser algún silent-block roto... puede ser la helice tocada.... sin verlo es dificil decirte nada más, ve descartando empezando por la hélice y ve hacia el motor, suerte.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Vibraciones En Eje
      totalmente de acuerdo con Jose Luis y en mi caso, que fué lo mismo que comentas, el culpable fue el cojinete del arbotante
        Pueden ser mucha cosas. Algunas ya te la han comentado. En mi caso me volvió loco una vibración al poner cojinete de arbotante nuevo. La causa era apretar demasiado las fijaciones del cojinete al barco por lo que la vibraciones del motor se transmitían!!!!
          En mi caso fue que se habia aflojado el anodo del eje, y giraba sobre este
            Primero de todo saber si es vibracion o alabeo...si el cojinete de arbotante esta holgado puede vibrar, si tienes algo enganchado en la helice puede vibrar, si tienes un soporte de motor roto o flojo puede vibrar...si hay alabeo vibra porque el eje no esta recto
            SALUT
              la mejor forma de quitar las vibraciones del eje es poner un reloj comparadpr en el mismo y girar a mano el eje, si se ve que tiene mas de una decima de salto se sueltan los tornillos del mangon del embrague y por medio de unas galgas ( yo las hice de lata de cocacola) se intenta quitar el salto e todo lo posible.
              Yo lo meti dentro de 4 centesimas...
                gracias a todos por vuestras respuestas y unas para ir abriendo boca.
                descarto cosas de las que poneis como posible causa, lo de algo enganchado en la helice, lo del arbotante ya que no tiene, sale el eje de la bocina y ya esta la helice a continuacion, lo del anodo descartado tambien ya que esto lo hacia antes de cambiarselo en el pasado mes de julio, por lo que me inclino mas con lo de la alineacion ya que con el motor embragado agarro el eje con la mano y lo empujo en varias direcciones y es cuando deja de hacer ese molesto ruido, deciros tambien que con el barco varado y moviendo desde fuera el eje de cola note que tenia cierta holgura con la bocina por lo que no descarto que tenga algun cojinete dentro de la misma en mal estado. creo que lo mejor sera vararlo otra vez y examinar bien la bocina para ver si se puede eliminar esa holgura.
                supongo que esa sera la mejor solucion al problema, no se que pensareis vosotros.
                lo dicho muchisimas gracias a todos por vuestros consejos y como ha dicho antes queda la nevera cargada de birritas fresquitas para que cada uno beba las que considere oportuno
                Editado por última vez por MARINEROVIGO; 07/08/2016, 13:47:40.
                  Una vez me pasó que se soltó una de las tuercas de la pieza de goma que une la inversora y el eje, y a ciertas rpm vibraba y se resolvió apretando lo.
                  Socio de ANAVRE
                    no tendrá arbotante pero si el casquillo de goma y puede estar gastado
                      Originalmente publicado por salvatercero Ver Mensaje
                      Exacto....aunque no tenga arbotante todos tienen cojinete, si tiene skeg como los beneteau cambia el cojinete de goma de la salida
                      Segun cuentas la vibracion calla cuando aprietas el eje con la mano...osea que suena cuando no esta embragado y en ralenti.... esta bajo de rpm?
                        Puede ser hasta porqueria, si hace tiempo que no pasas por varadero, se agarra al eje y a las palas de la helice.
                        Dos simples escaramujos en el borde de ataque de una pala y ya tienes el lio montado.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Originalmente publicado por MARINEROVIGO Ver Mensaje
                          MUCHAS GRACIAS A TODOS Y QUEDA LA NEVERA LLENA DE BIRRAS PARA QUIEN GE
                          Creo que lo mejor es que busques a alguiencon conocimientos y medios suficientes para solucionarte la averia.
                          Suerte
                            Me inclino por cojinete o bocina, en fin desalineamiento, pero otra variable es una helice plegable, si la tienes.
