Fueraborda con problemas al arrancar
  • Fueraborda con problemas al arrancar
    Buenas, el problema es que a mi fueraborda (evinrude 2t 55 cv del 1977) le cuesta muchisimo arrancar, lo cebo bien y le doy a la llave en punto muerto y no arranca acelero un poco y nada, acelero al máximo y insistiendo mucho arranca pero tengo que dejarlo muy acelerado un poco porque sino se para. Eso es un problema pero lo que si me preocupo es que cuando amarré, a los 10 o 5 min después de apagarlo lo arranque en punto muerto y se paró, vamos que si no llego a arrancarlo acelerado no salia de ahí y con la marcha puesta no pude salir poco a poco porque se para. ¿Que pensáis que puede pasar?
    Por cierto, si después de navegar un rato lo paro y arranco al minuto arranca perfecto.
    Gracias de antemano
    Re: Fueraborda con problemas al arrancar
    hola unas .
    yo no es que sea una eminencia en cuanto a mecanica se diga, pero se que los motores de dos tiempos son bastante mas complicados de encender que los de
    4t, mi consejo es que le hagas una puesta a punto caserilla en principio con alguien que controle un poco de mecanica, me refiero a una limpieza de carburador de filtro de aire y no estaria nada mal probar a poner una bujia nueva, si despues de esto no enciende mejor supongo que lo que te queda es poner el motor en manos de un profesional para que le haga una buena puesta a punto o que vea si el fallo viene derivado por fallos electricos o algo asi
    espero que te sirva de ayuda lo que te he escrito
      Originalmente publicado por MARINEROVIGO Ver Mensaje
      hola unas .
      los carburadores y todo esta bien limpio porque tenia un problema y lo deje como nuevo por dentro, lo que creo que puede ser es que no se arrancar con estos de arranque electrico, por lo visto he leido nose que de apretar para dentro la llave de contacto o algo asi sabéis como se arranca este tipo de motores de arranque electrico?
        Hola
        Por lo que cuentas parece que te falta el starter.
        En algunos modelos apretando la llave y luego giras para arrancar con la llave apretada y así activas el starter. Es posible que sea eso lo que te falta.
        Ya me dirás ...
        Unas
          Nosotros tuvimos un problema similar y en el puerto de altea nos lo repararon en 10 minutos.
          No soy muy mecanico, pero en nuestro caso tuvieron que soplar con aire comprimido la "aguja de la cuba", y vuala, el motor perfecto.
          Estaba sucia y no entraba el suficiente combustible.
          Facil y sencillo, claro, si lo sabes hacer.
            Originalmente publicado por guetor Ver Mensaje
            eso ya lo hice pero nada, sabeis en este tipo de motor donde esta el ralenti o un tornillo que regule la entrada del aire? porque podria deberse a eso pero no se como regularlo
              coincido con el Cofrade
                Hola. A mi me pasa lo mismo. Le cuesta arrancar media vida. Lo tengo que acelerar en punto muerto y dejarlo asi un rato y aun asi a veces le cuesta y cuando dejas de acelerar a los 20 segundos se bien abajo. Yo tuve una fuga en el deposito y lo tuve que cambiar y a raíz de eso le cuesta mas que antes arrancar. Supongo que será que le cuesta llegar a la gasolina al motor o lo que sea. Pero una vez que salgo y navego un rato y lo paro, igual que tu, arranca sin problema. Tiene pinta de eso, de que no le llega bien la gasolina. Probare a limpiar los cables q van al motor. Un saludo.
                  Yo probe lo del starter (presionar con la llave hacia adentro) pero aun le cuesta y en pto muerto no arranca, cuando me lo vendieron arrancaba a la primera o segunda vez en pto muerto y lo unico que le hice fue cambiar el diafragma de la bomba y limpiar carburadores, alguien sabe como hacer que arranque facilmente?
                    Originalmente publicado por cleptus Ver Mensaje
                    Por lo visto estamos igual, si consigo hacerlo arrancar pronto os digo donde estaba el problema, pero de momento habra que investigar
                      Porfin solucioné el problema ahora ya me arranca al primer toque, os cuento como por si a alguien le puede servir de ayuda, es una tonteria, lo que me pasaba es que no accionaba correctamente el starter, mi motor tiene una bomba primer que se acciona apretando para dentro la llave, entonces lo que hay que hacer es poner el contacto, apretar la llave y con la llave apretada girar y accionar el choke y asi arranca a la primera o segunda, lo que antes hacia mal era accionar el starter mal porque en vez de girar con la llave apretada lo que hacia era dar toques a la llave y accionar el choke sin la llave apretada.
                      Espero que os ayude mi experiencia
