"Bimini" o capota para la lluvia? Quitais el bimini con mucho viento?
  • "Bimini" o capota para la lluvia? Quitais el bimini con mucho viento?
    Hay muchos temas para capota antirrociones pero no veo en la taberna nada sobre capotas o aunque sean de techo tipo "bimini" para protegerse de la lluvia. No hay nada que sea más incómodo que la lluvia, y más cuando estás lejos de puerto y empieza a llover y te mojas durante horas, y aquí son bastantes días.
    Para todos aquellos que somos un poco masocas pero no tanto , valen de algo los biminis contra la lluvia?
    Se pueden llevar con 25-30 nudos de viento sin que se vayan en ceñida, teniendo una muy buena fijación?
    Un velero pilothouse lo veo una solución tal vez demasiado radical, la cosa es algo que proteja de la lluvia y se pueda poner y quitar fácil en unos minutos pero aguante si sube el viento hasta limites razonables.
    He sacado estas ideas de internet, a ver que os parecen...
    Algo como esto por ejemplo lo veo además bien para esos días menos calurosos de 16-17ºC en el verano del cantábrico para poder estar comiendo hasta al aire libre.
    Evidentemente que hay ropa buena para navegar, pero una cosa es el frío que no es problema y otra la lluvia, que en mi experiencia es lo más molesto y que te puede hasta quitar parte de la afición a navegar, hasta el punto de perder muchos días de navegación por estar nublado y por "y si se pone luego a llover..."
    Editado por última vez por galerna; 08/08/2016, 02:35:01.
    Re: "Bimini" o capota para la lluvia? Quitais el bimini con mucho viento?
    Hola:
    Si lo que quieres es el bimini para protegerte de la lluvia navegando, a la mínima que sople un poco la lluvia vendrá de todas partes menos de arriba... , a 25-30 nudos que comentas te entrará hasta desde abajo, el bimini no te servirá de nada en estos casos. Buen traje de aguas y a disfrutar....
      En mi caso el bimini es de loneta (venía ya con el barco) y si llueve se empapa y cala, así que no protege de la lluvia.
      CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
        Efetivamente el bimini no te quita la lluvia aunque la lona sea impermeable, en Mayo nos pilló una buena en Baleares al cofrade Ironía y a mi, y aunque llevamos la capota antirrociones y el bimini, hubiera sido casi igual no llevarlo. Una imagen vale mas que mil palabras:
          Respuesta: "Bimini" o capota para la lluvia? Quitais el bimini con mucho viento?
          Si es la tela el problema en paginas guiris he visto biminis de techo duro. Muchas veces cuando llueve para el viento. Esas capotas con final tipo bimini pero con un poco de protección lateral no valdrán entonces para Navegación? Solo para puerto?
          Editado por última vez por galerna; 08/08/2016, 19:58:13.
            Mi sensación personal es que todas esas lonas te quitan o bien un poco el Sol, o bien un poco los rociones cuando se levanta mar, pero la lluvia ... traje de agua, botas, y gafas. Ten en cuenta que la borrasca suele traer, además de lluvia, viento, y entre la lluvia viniendo de todos lados y los rociones de todas partes, no te libras. Y al final el bimini es un incordio (yo de hecho, si navego, lo pliego aunque el Sol pegue de lo lindo).
            Personalmente una cabina completa no me convence, me siento encerrado y sin visibilidad, sin poder sentir bien el viento ni escuchar el trapo, como que no ves ni la ola entrar, no sé explicarlo bien la verdad.
            Piensa que cuando llueve es como saltar en los charcos pero sin que tu madre te eche la bronca
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              El bimini, algo quita, aunque sea las lloviznas suaves sin viento....
              Con tormentazo, traje de aguas o toallas para secarse cuando escampe....
              De todas formas, en el Cantabrico es mucho mas util para todo la capota antirrociones que el bimini, no?
                Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                Que buenos momentos, Javi
                Socio de ANAVRE
                  Para una tormenta no te quita nada, vas a estar ademas pendiente de que el bimini aguante y, lo peor, no vas a ver las velas cuando mas necesitas verlas.
                  Ahora bien, para la tipica lluvia intermitente y floja si que resulta agradable.
                  Mario.
                    Soy de los que pienso que un Bimini es para ofrecer sombra a la bañera cuando comes y no debe ser usado para navegar que se estropea. Incluso en la mayoría de los veleros, no se puede subir el Bimini sin ajustar la botavara.
                    ANAVRE: Socio 1928
                    Vendo mi barco. Más info aquí
                    oceanis350.wordpress.com
                      Hace un tiempo vi un video en youtube de dos que habían preparado el barco para ir por los paises nórdicos. Habían cerrado el barco con un sistema que me gusto. De hecho en cuanto pueda me hago un cierre de esos. Lo podían abrir y cerrar con mucha facilidad y se ve como llevan el barco con el cerramiento. Si lo encuentro te lo pongo para que valores.
                        El viernes navegaba con 45 nudos de popa.
                        Tuve que quitar la capota antirrociones por miedo a que se rajara y el efecto vela que me hacia.
                        Parte del tolo se descosio
                        Cuando hay castaña. Cuanto menos chismes mejor.
                          Respuesta: Re: "Bimini" o capota para la lluvia? Quitais el bimini con mucho viento?
                          Originalmente publicado por guetor Ver Mensaje
                          La antirrociones ciertamente quita mucho de lo que su nombre indica; lo que falta es algo que proteja un poco de la lluvia; no pido un porche pero tiene q haber alguna especie de capota para lluvia...
                          Me veo buceando en los foros de reino unido a ver si hay algo
                            Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                            Seria muy interesante Cofrade.
                              Hay alguna capota antirociones que se alarga un poco hacia popa. Si te quedas junto al mamparo y llevas el barco con el automático té libras bastante durante el chubasco.
                              Hay también "capotas" antirociones rígidas y a partir de aquí con toldo. Me estoy acordando del Titter de Getxo con 5 atlánticos navegados.
