problemas cabo enrrollador
  • Vela problemas cabo enrrollador
    estimados colegas, el enrollador Profurl que tengo me suele dar problemas pues a veces no lo dejo suficientemente tenso y se me sale el cabo del tambor con el consiguiente movidon, a alguno le pasa y ha conseguido darle solución , vayan unas cervecitas de mi cuenta
    Re: problemas cabo enrrollador
    Ponle un stopper cerca de la bañera
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      gracias Dunic lo tengo con una cornamusa pero a veces la tensión que le doy no es suficiente y se "cae" he visto en algunos que a las patillas que salen del cuerpo central del enrollador les han soldado un circulo con lo cual me imagino que será mas difícil que se salga
        Ponle un stopper delante, te servirá más , también para llevarlo rizado y si es grande después lo afianzas en la cornamusa
        Manel - EA3CBQ
          El problema no se presenta cuando se ciñe, normalmente cuando vamos de empopada y la vela flamea, tiende a girar en el sentido de desenrollar el cabo, aumentando su longitud entre el enrollador y el punto en el que hacemos firme el cabo (en tu caso la cornamusa), en ese momento necesitamos un sistema que permita absorber ese exceso de cabo.
          Yo lo tengo resuelto de una forma sencilla, que aunque no es infalible resuelve el 99% de los casos.
          El sistema es una simple goma, hecha firme en un candelero próximo a la bañera y con un gancho en forma de "S" en el otro extremo. Cuando tengo hecho firme el cabo del enrollador, estiro la goma y la engancho en el cabo con la "S". Cuando el cabo se desenrolla por efecto del flameo y pierde tensión, la goma se recoje tirando del cabo, hasta equilibar de nuevo su tensión y la de la goma. En ese momento el cabo habra formado una "V" absorbiendo su aumento de desarrollo entre el enrollador y la cornamusa.
            no se, la verdad es que es un tema complejo pero creo que después de darle vueltas y vueltas creo que se puede solucionar dándole cierta tensión al desenrollar genova para que quede bien amarrado o enrollado y luego hacerlo firme con "tensión" o eso pienso yo !!!
              Yo una vez desenrollado afirmo el chicote de popa un poquito flojo , así no se sigue desenrollando
                Hola Carlos, no se desenrolla , "caen" todas las vueltas "enrrolladas" fuera del enrrollador y hacia abajo quedando encima del casco y con el arraigo del estay en medio, y claro , luego para desliarla hay que desenrollar vuelta por vuelta con el consiguiente pollo
                  Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                  Eso hago yo. Cuando desenrollar el Génova, dejo el cabo del enrollador una vuelta pasada por un winche. Así la vela se desplegar más despacio y el cabo del enrollador se enrolla más ordenadamente... Funciona siempre......casi siempre.
                    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                    También parece una buena idea, la pondré en practica Gracias cofrade
                      Sastamente, tanto al sacar como enrollar Génova (y las mayores) la escota y el cabo del enrollados deben estar "tensos"
                      Manel - EA3CBQ
                        muchísimas gracias a todos en cuanto deje de currar me pongo a ello
                          Por supuesto, al desenrollar y enrollar el génova hay que mantener la tensión en el cabito del enrollador. Pero eso no soluciona el problema de que se desenrolle el cabito cuando el foque flamea, sobre todo en empopadas.
