Refuerzo base del palo
  • Refuerzo base del palo
    Ayer navegando a motor con viento fuerza 5-6 y olas de 2-3 metros por el traves note un ruido dentro del barco pense que serian las tablas del suelo pero descubri que es la varenga que esta bajo el puntal del palo, aparte de crujir, tocando se sentia la compresion al escorar. Queria saber si esto es normal en esas condiciones o seria conveniente reforzar la zona.
    Re: Refuerzo base del palo
    Yo he visto en un Selection37 la fibra podrida justo delante del inicio de la orza debido a una entrada de agua por fisuras, el puntal estará ahí mas o menos. En la siguiente varada examinaría esa posibilidad. A ver que más te aconsejan, que yo no se mucho.
      fresquitas
      yo lo miraria con detenimiento, no se si es normal o no en tu barco, pero si no lo es la averia que puede provocar podria ser importante.
      lo dicho analizalo concienzudamente y si te es posible mira en tu marina si hay algun barco igual que el tuyo y hablas con el dueño por si le pasa o paso lo mismo y te deje ver como tiene el el tema
      un saludo
        Mal asunto. En esta zona no deberia haber ningun crujido ni el mas minimo movimiento. En teoría es uno de los puntos mas fuertes del casco.
