mal estado de quilla. opiniones por favor?
  • mal estado de quilla. opiniones por favor?
    Buenas a todos los cofrades y unas rondas ante todo!
    queria saber que opinais de esta quilla, oxidada. me dicen que es cuestion de chorrearla y cubrirla otra vez con fibra. me puedo fiar? o para vosotros esto ya esta k.o?
    un saludo y gracias!!
    Re: mal estado de quilla. opiniones por favor?
    La quilla se arregla no pasa nada, pero como estan los tornillos, eso seria mucho mas preocupante.
    Sino ,lija masilla epoxi , pilido y pintado y como nueva.
    Lo lamentable es haberla dejado llegar a ese estado.ç
      Creo que ningun problema, buena lijada, masillado, imprimacion y patente y te la dejan niquelada.
      Estoy de acuerdo,en revisar los tornillos, aunque deben estar mejor que la quilla, ya que no tiene contacto con el mar
        Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
        Buenas!
        entonces que este asi no es preocupante? los tornillos en la sentina, dentro del barco si los he visto oxidados, pero nose si es la tuerca o el perno de entro lo que esta tambien oxidado. en tal caso es mucha averia?
          Originalmente publicado por asier Ver Mensaje
          Buenas!
          Saludos asier,
          como te comentan los cofrades, se puede sanear y reparar.
          Si has visto óxido, en la zona de los pernos, puede ser como dices de la tuerca o el perno, pero también puede ser de una pletina a modo de arandela, antes de la tuerca. Los pernos y tuercas son de inox, en cambio las pletinas en barcos antiguos son de hierro!
          Suele estar todo tapado, perno, pletina y tuerca, sería aconsejable destaparlo y ver el estado real del conjunto.
          Lo más habitual es que no sea necesario cambiar los pernos.
          Respecto a la quilla, el chorreado es una buena opción, pero no es la más económica.
          Con una radial y unos tres discos "mil hojas", también se puede hacer.
          Una vez eliminada la fibra y el óxido, conviene aplicarle un tratamiento desoxidante. El Clinazur Rust Converter es muy recomendable.
          Clinazur propose des produits professionnels d’entretien pour bateaux et yachts : nettoyage coque, gelcoat, inox, teck et maintenance marine.
          Neutraliza el óxido y lo convierte en una barrera protectora que además actúa como imprimación.
          Una vez saneada, cada uno tiene sus preferencias respecto a enfibrar o no.
          Desde mi humilde opinión, es mucho mejor no enfibrar.
          Imprimarlo con imprimación epoxi antioxidante de alto espesor, masilla epoxi, imprimación de aluminio como capa puente y dos capas de patente.
          El problema que tiene enfibrarlo es que el agua se acabará filtrando por un motivo u otro, e irá oxidando la orza. Y cuando nos demos cuenta ya se habrá oxidado bastante.
          Estoy restaurando un Dufour 24 y tenía la orza con el mismo problema.
          ____/)_____
            de todas maneras , esta grieta que tiene en la parte superior frontal en la orza , sanearla muy bien , y nimiamente repasa el primer y segundo perno ,
            tal como te han dicho igual las arandela han desaparecido ,y ha cedido la tuerca ,
            salut kiqu
            kiqu
              Buenas!
              Yo te recomendaría cambiar los pernos ya que vas a estar fuera del agua. Si ya están oxidadas y la quilla para como tus fotos, lo más seguro es cambiarlas y arreglarlo bien para así tener esa parte del barco resuelto para otros 30 años (si lo cuidas).
              El antiguo dueño de mi barco lo ha dejado y ahora tengo dos cabezas de pernos comidos por el oxido y me han dicho que en gran parte es por no tener la masa conectado al mástil. Hay un punto en la parte interior del casco de la quilla que tiene un punto para conectar esta masa pero está pintado y sin estar conectado.
              Mi quilla es de hierro por lo que sólo Dios sabe como estará por dentro de la fibra. En septiembre me lo sacarán del agua y si, es caro resolverlo.
              Suerte con lo tuyo.
              ANAVRE: Socio 1928
              Vendo mi barco. Más info aquí
              oceanis350.wordpress.com
                Yo para sanearla bien y quiitar todo el oxido lo haría con chorro de arena para dejarla perfecta y luego lo que te han dicho.
                Unas birras y buenos vientos
                  El oxido ni te preocupe, solo es dejadez que puedes solucionar como te han apuntado....me preocuparia mas por el golpe, de entrada ha desplazado la orza en la parte de proa despegandola, dentro hay que mirar que no existan grietas de fibra o gelcoat en los primeros pernos....repasalo bien
                    Coincido con el viejo navegante, en cuanto al oxido si te lo quieres quitar de encima es imperativo el chorreo, lo que no haría ni de coña es poner fibra, un buen tratamiento, como si de un velero de acero se tratara y cuando te aprezcan puntitos de nuevo los vas saneando y punto, si pones fibra por algun punto se abrira algun poro o grieta, por si solo o por algun golpe, te ira entrando agua y cuando te salga el oxido ya estra mas avanzado y la reparacion es mas engorrosa, vuelta a lijar y enfribar de nuevo, si fuera buen invento lo hariamos con los veleros de acero ¿no?
                      Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                      Suerte con lo tuyo.
                      La masa conectada al mástil??
                      Supongo que querras decir a la orza. por otro lado, pregunto a los sabios de la taberna...¿es necesario si la orza es de hierro vaya conectada a masa?
                      En mi caso, hay un cable que sale de la orza, pero no esta conectado.....muere detrás del cuadro. Pero en la orza llevo un par de ánodos de disco de buen tamaño.....que opináis? debería de conectar la orza a masa??
                        Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                        Eso es lo que me dijeron. Eso si, mi orza de hierro está cubierto de fibra. Como el mástil está conectado a masa, tiene todo el sentido del mundo que estuviera conectado pero a ver si alguien más inteligente que yo en esta materia puede aclararnos el tema.
                        ANAVRE: Socio 1928
                          Es para descargar en caso de rayo y salvaguardar la electronica y a veces el casco
                            El óxido y demás no es problemático. Sanear y luego proteger adecuadamente. Lo que sí deberías mirar con mucha atención es el estado tanto de los pernos de la orza como el estado de los refuerzos interiores del casco. Me explico: La separación de la orza con el casco en su parte frontal así como su estado en la parte inferior, también frontal, delatan que este barco "besó" algún que otro escollo que sin duda ocasionaron daños estructurales. ¿Han sido adecuadamente reparados?. A mi modo de ver ésta es la cuestión importante.
                            Suerte.
                            Editado por última vez por Atzar; 10/08/2016, 11:01:23. Razón: correcciones
                              Osea que no parece necesario conectar la orza a masa, no??
