Motor nevera, clic, clic, clic, clic
  • Electrónica Motor nevera, clic, clic, clic, clic
    Hola, la nevera del Nancy enfría, pero casi siempre hace un sonido tipo clic, clic, clic y la luz del motor parpadea.
    Alguien sabe a que se puede deber eso? Es bastante molesto estar en el barco con la nevera funcionando y el dichoso clic clic clic todo el rato, pero claro, más molesto es tomar cerveza caliente!!
    Alguna idea? Tengo un video pero no se como compartirlo aquí.
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Motor nevera, clic, clic, clic, clic
    Ese click, viene de dentro de la nevera o del motor/compresor de fuera?
    En el primer caso debe ser del refrigerante que pasa por el evaporador que congela, debes tener la temp puesta al punto de congelación y te debe producir hielo, con subirle unos grados se debe quitar.
    Si es el segundo caso, debe ser el ventilador de refresco del compresor que roza alguna de las aspas con algo metálico, se le dobla un poco para que no roce y listo.
    Espero solo esa eso, suerte
    Socio de ANAVRE
      Respuesta: Motor nevera, clic, clic, clic, clic
      Gracias Ironia, miraré si hay algun roce, lo que me extraña es que la luz piloto parpadea coincidiendo con el sonido.
      EL motor está dentro de la nevera, creo, es algo un poco antiguo, motor con un ventilador dentro de la nevera.
      Aqui un link al video...
      Soy un poco negao pa la electrónica.
        Bueno, pues investigando, si la nvera funciona, la luz que queda sobre la zona de nevera parpadea al mismo ritmo que el clic clic clic de la nvera.
        Deduzco que será un problema eléctrico.
        Algun experto en la sala?
        Será un cable en mal estado?
        Será otra cosa?
        Tengo un multímetro para revisar temas eléctricos pero mis conocimientos son bastante nulos, que me recomendáis revisar?
          Hola disculpad que me autorelance este post pero.este tema nunca lo solucione y ha ido a peor hasta el.punto que ya no va la nevera antes en posicion de minimos arrancaba pero ahora ni eso.
          Adjunto video,alguien sabe si esto.tiene brico solucion o hay que llamar a un experto?
            DE verdad con este calorazo nadie se apiada de este pobre navegante que tendrá que tomarse las cervezas tibias a este paso este verano?
              codigo de errores nevera
              1 parpadeo proteccion bateria
              2 sobre tension ventilador
              3 fallo arranque condensador
              4 sobrecarga del condensador
              5 proteccion de la electronica
                La tensión (Voltios) no es buena y el clicxon del motor desconecta por seguridad, posible solución aumentar la sección del cable
