Oceanis 43 Vs. Sun Odyssey 43
    Re: Oceanis 43 Vs. Sun Odyssey 43
    Originalmente publicado por kiwiwi Ver Mensaje
    Las "plantas integradas en el casco" son el sistema de arengas y cuadernas ?
    Perdón por la ignorancia .... pero eso hace que la estructura del barco sea más dura y resistente, no ?
    Gracias !!!!!
    Salu2
    No se de donde sacas esa traducción de "plantas integradas al casco"
    Stresses are distributed over the whole bottom surface by means of floors integral with the hull
    Los esfuerzos se distribuyen sobre toda la obra viva del casco a través del contramolde integral.
    Es decir, tu barco tiene contramolde, como el de la foto de Nefta, lo cual no es ni bueno ni malo. Depende de cómo lo hayan hecho y tratado.
    The deck is made of balsa-wood sandwich with hard wood inserts in way of equipments. The deck-hull link is ensured by polyester sealant bonding and reinforced by the aluminium toe rail bolting.
    La cubierta está hecha de sandwich de madera de balsa con inserciones de madera más dura en puntos donde hay instalado acastillaje. La unión casco-cubierta está realizada mediante adhesivos de poliéster y reforzada con la regala de aluminio remachada.
      Kibo !!
      Buena traducción técnica !!
      Lo mio era una traducción libre .......
      www.drizasnautica.com
      Tu nueva tienda náutica !!
        Mi barco no tiene contramolde y en ingles pone lo mismo que en el tuyo pero en frances pone mas informacion y que tiene varengas enfibradas por lo que me da que al ser un barco frances no se han complicado la vida con la version inglesa.
        • #34
          Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
          Yo no sé que barco es el tuyo ni que pone en francés. Me he limitado a traducir lo que el cofrade Kiwiwi ha puesto en inglés.
          Si tienes dudas con respecto a tu barco, ponme aquí en inglés o francés las especificaciones y te las traduzco.
          • #35
            En primer lugar muchas gracias a todos por vuestras aportaciones..... os lo agradezco de verdad...
            Cofrade Kibo, pues esto es lo que pone en francés.....
            Votre bateau est construit en stratifié polyester.
            Le varangage stratifié à la coque répartit les efforts sur toute la surface du fond. Le lest
            en fonte est fixé à la coque par des boulons et contreplaques qui sont ensuite restratifiées.
            Le pont est en sandwich balsa avec inserts en bois dur aux emplacements des pièces d’accastillage.
            La liaison pont-coque est réalisée par un collage mastic polyester et renforcée
            par la fixation du liston aluminium.
            Coincide ?
            Gracias de antemano !
            • #36
              Coincide exactamente.
              Varengage en francés es el contramolde que hace la función de aportar rigidez al casco, simulando a las varengas tradicionales.
              El resto, es idéntico.
              Ahora a cuidar y disfrutar de tu barco
              • #37
                Si quieres salir de dudas con independencia de lo que ponga en el manual lo mejor es que vayas al barco y mires en la sentina.
                • #38
                  Perdón pero floors integral to the hull no quiere decir contramolde sino varengas integradas al casco. Contra molde creo que se dice counter mould bonded (pegado) to the hull.
                  Varengage es varenga. Refuerzo resistente transversal.
                  • #39
                    ¿Alguno de los sabios que frecuentan este lugar podría explicar en qué se diferencia exactamente un barco construido con contramolde de otro con varengas y cuadernas?
                    Algunos estamos pendientes de desasnamiento en la materia y habría que ponerle remedio.
                    Me siento a escuchar. Tienen pagada otra ronda.
                    Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
                    • #40
                      Originalmente publicado por Fendetestas1971 Ver Mensaje
                      Lamento decirte que estás equivocado. Esa es la forma que tienen los ingleses de llamar al contramolde. Lo de Counter mould es una traducción literaria carente de sentido en diseño naval.
                      • #41
                        Unos como no tienen un doble casco (contramolde) han de tener mas grueso y muchos refuerzos en kevlar o carbono, tambien con omegas en fibra y espumas de alta densidad, las varengas son unitarias y laminadas al casco
                        Los otros pues eso, doble casco normalmente a nivel de flotacion o algo mas arriba y contiene las varengas, en vez de ir laminado va pegado
                        Eso basicamente
                        • #42
                          Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                          Buff, se podría escribir un libro (no yo, claro) de este tema, pero resumiendo:
                          La construcción clásica con varengas y cuadernas precisa de más espacio interior y de una distribución de los interiores distinta debido a la colocación de mamparos, etc... Por lo que a igualdad de eslora, el barco con cuadernas y varengas parece más pequeño por dentro. Es más fuerte, el conjunto es una sola pieza, haciendo que sea mucho más sólido. Sin embargo, es una construcción más pesada.
                          El contramolde permite unos interiores mucho más ligeros, más "limpios", y el ahorro en construcción es considerable. Permite y facilita la construcción en serie mucho más rápida.
                          Otra pega del contramolde es que si se acumula suciedad debajo de este es muy difícil limpiarla, ya que no suele haber tapas de registro entre el contramolde y el casco. Tampoco resulta fácil hacer reparaciones en caso de rotura (como se puede ver en las fotos que ha puesto NEFTA).
                          Y la principal pega es que si está mal pegado y empieza a fallar, o se despega debido a un golpe, el barco pierde toda su rigidez, ya que volver a hacer solidario el contramolde al casco sin arrancar todos los muebles interiores es prácticamente imposible.
                          No obstante hay miles de barcos con contramolde navegando sin problemas. Supongo que será cuestión de tener suerte y no tener ninguna varada o abordaje que pueda iniciar estos problemas.
                          • #43
                            Contramolde es una pieza de GRP que se pega al casco para darle rigidez. Como dos cascos pegados.
                            Las cuadernas son piezas normalmente de madera que se colocan longitudinal y trasversal y se enfibran al casco.
                            • #44
                              Estos partos tecnologicos vienen del 86.....no son nueva tecnologia
                              Dos planes pegados se separan si el inferor recibe un empuje de implosion
                              Te lo pido por favor... no seas despiadado, dejame una puerta abierta a la ilusion y dime que ese golpe tiene que ser de cojo.... que con las tensiones de trabajo normales se comperta como debe, venga, dimelo, DIMELOOOOOO
                              • #45
                                Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
                                siiii.....quedo parado al dar la orza contra una roca....
                                Lo unico que quiero mostrar ahi es la dificultat de la reparacion y que no quedara bien.....
