Prueba Chaleco Automático
  • Seguridad Prueba Chaleco Automático
    Buenas.
    Hace unos días el compañero Embat abrió un hilo explicando sus aventuras y desventuras con la revisión de unos chalecos automáticos que acabaron autodestruídos en el momento de hincharse.
    En el citado hilo anuncié la inminente prueba de mi chaleco automático, prueba que se realizó el pasado domingo en aguas de Sant Feliu de Guíxols y de la cual quiero presentaros el resultado.
    Antecedentes: el chaleco es un SOSTECHNIC de 150 N y disparo por pastilla de sal. Lo adquirí de segunda mano hace unos 6 años y desde entonces lo llevo siempre que navego en solitario. En todo este tiempo no se le ha hecho ninguna revisión, y por lo que se ve en un casillero que lleva impreso en su interior, desde que se fabricó en julio de 2007 nadie lo había probado ni revisado.
    El pasado domingo, como decía, mi hijo (aproximadamente 1,80 de alto y 85 kg de desplazamiento) se lo puso y acto seguido saltó por la borda con instrucciones de no hacer nada para evitar hundirse y esperar que el chaleco le reflotara.
    Esta es la película de los hechos:
    La actuación del chaleco fue perfecta y el chaval subió a la superficie en un momento. Cuando lo ves hinchado te das cuenta de que siempre va a mantenerte la cabeza fuera del agua.
    Sólo un pequeño inconveniente a reseñar: una de las tiras de velcro de la funda no se acabó de abrir, y la parte hinchable cogió una forma rara que apretaba un poco el cuello del cobaya. Al poco rato, la presión acabó de abrir el velcro y la comodidad del náufrago mejoró apreciablemente.
    Después de la prueba, lo más difícil fue deshinchar el chaleco, cosa que hice por el tubo que permite el hinchado soplando. Ahora lo tengo secándose en la terraza después de haberlo desalado a conciencia con agua dulce. El siguiente paso será montarle el nuevo cartucho de CO2 y la pastilla de sal que adquirí hace unos meses en un afamado comercio on-line alemán por un módico precio.
    Re: Prueba Chaleco Automático
    Buen mocetón el "chaval"
    Gracias por compartir aquí este interesante experimento de supervivencia en el mar. Al parecer algunos chalecos funcionan como debe ser y otros no, pero no conocemos la causa. En mi otra vida como montañero, aprendí muchas cosas, entre ellas que ciertos productos químicos dañan las cuerdas (poliamida), sin que apenas se note y ha habido algún accidente con resultados mortales por tal causa. Si los chalecos rotos de Embat hubieran estado en contacto con un ácido diluído durante bastante tiempo, el resultado hubiera sido de rotura, como efectivamente sucedió. Sería cuestión de llevar el tejido a analizar y averiguar cuál fue la causa.
    Saludos y proa a mares bonancibles
    Nemo
    Editado por última vez por Buscando a Nemo; 11/08/2016, 07:38:06.
      Y lo bien que se lo ha pasado el chaval........
      Nos da un poco mas de tranquilida. Gracias
        Genial Biker62, muchas gracias. Buen video.
        Tengo 4 en estado similar - tendré que ponerles a prueba un día de estos también.
        ANAVRE: Socio 1928
        Vendo mi barco. Más info aquí
        oceanis350.wordpress.com
          Y ahora que sabes que funciona, que vas a hacer?
          Lo vas a tirar porque ya està usado?
          Lo vas a rearmar habiendo sido usado?
          Me temo que en los chalecos hinchables, la fé, seguirà siendo necesaria!
          Samadrec
          En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
            Originalmente publicado por samadrec Ver Mensaje
            Lo rearmo, por supuesto. Botellín de gas y pastilla de sal nuevos. Plegadito y a la funda. Que haya sido usado no lo invalida para nada; de hecho, en las revisiones bien que los disparan, ¿no?
            A Embat le petó el chaleco después de diversas revisones. El mío no perdió nada de aire una vez hinchado, lo comprobamos. Al revés, el problema fue deshincharlo.
            Y sí, usar un chaleco automático es un acto de fe. Estamos de acuerdo. Pero es que son tan cómodos...
              Tengo unos que me regalaron, y necesito conseguir las pastillas de sal. ¿Podrías decirme dónde las has comprado?
              Gracias por el vídeo!
                Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                Buenas.
                A raíz del hilo que citas, yo también me tiré al agua , el pasado día 7 de agosto, con un chaleco que tenía retirado por haber caducado en 2014, aunque el indicador de la ventana mantenía el color verde.
                Se trata de un Pilot 150 con dispositivo hidrostático Hammar. Se disparó y rápidamente sacó a flote mis cerca de 90 kilos, con muchísimos menos centímetros que tu hijo . Al igual que en vuestro caso, primero se desplegó de un lado y tardó unos segundos más en despegar el velcro de la parte izquierda e inflarse completamente.
                Efectivamente la sensación es que la cabeza te la mantiene fuera del agua en cualquier situación (inconsciente, etc).
                También me despejó la duda que yo tenía sobre la cincha de entrepierna. Como algunos chalecos la llevan, siempre tuve la duda de si sería necesaria. Incluso la compré por separado para alguno de los míos que no tenían. Me pareció innecesaria porque no he tenido ninguna sensación de colarme hacia abajo. No sé si un tiempo prolongado en el agua puede cambiar esa situación.
                Editado por última vez por papaventos; 12/08/2016, 22:11:18.
                  La cincha de entrepierna la consideran muy necesaria en caso de izarte los equipos de salvamento.
                  Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
                    Di por favor donde has comprado el repuesto de pastilla de sal.
                    Xavi
                    Ferreret
                    Oceanis 361 Cambrils
                    EA3B
                      Originalmente publicado por kili_carril Ver Mensaje
                      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                      He esperado ver si podía enlazar la web, pero parece que estos días tienen problemas y no carga.
                      Se trata de SVB, que en Google se encuentra poniendo SVB MARINE.
                      Tienen recambio de varios cartuchos y varios disparadores, hay que buscar cuál es el que corresponde al chaleco que se quiere rearmar.
                      Adjunto página de su catálogo. Lo que está marcado es lo que corresponde a mi chaleco.
                      Editado por última vez por biker62; 17/08/2016, 18:55:59. Razón: Rehacer enlace a imagen, porque "alguien" se ha cargado PICASA
                        Buenas de nuevo.
                        Ya que el domingo no pude salir a navegar por compromisos familiares (), me dediqué a rearmar el chaleco. Aquí van algunas fotos:
                        Pastilla de sal nueva (izquierda) y pastilla de sal usada (derecha).
                        Observad que en la pastilla nueva la sal impide que las pestañas que bordean el agujero se abran hacia afuera. Una vez disuelta una parte de la sal, las pestañas se abren y el agujero se agranda.
                        El disparador.
                        La parte roja está fija dentro del "vaso" transparente. Entre la parte roja y la verde hay un muelle que empuja lo verde y el pivote negro hacia afuera.
                        Si comprimo el muelle apoyando el pivote en el suelo, la parte verde esconde la parte roja. Es la posición normal, antes de ser disparado:
                        La pastilla nueva, el pivote no pasa por su agujero:
                        Pastilla usada, sal disuelta, el pivote pasa por su agujero y puede empujar la aguja que perfora el sello del cartucho de CO2.
                        Todo montado:
                        El "vaso" transparente se enrosca en la pieza negra, que tiene en su fondo la pastilla de sal. Como el pivote negro no puede meterse en el agujero de la pastilla, al ir enroscando, el plástico verde esconde al rojo y el muelle queda comprimido, listo para que cuando se disuelva la sal, el pivote negro empuje la aguja que perfora el cartucho de CO2.
                        La otra pieza verde que se ve junto al cordón de disparo manual también viene en el kit. Si se tira del cordón, la pieza salta y su ausencia nos indica que el chaleco ha sido disparado manualmente.
                        El chaleco plegado y listo para usar:
                        Ale, una ronda para digerir el tocho.
                        Editado por última vez por biker62; 17/08/2016, 19:00:54. Razón: Rehacer enlaces perdidos, después de que "alguien" se cargara PICASA
                          en mi caso es un hidrostatico pilot 150n ...lo he "probado" un par de veces en regata y...la cincha es importante para el rescate...los recambios en lamarencalma
                            Que afición tienen algunos a tirar grumetes por la borda
                            por el hilo
                            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                              Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
                              Gracias por el aporte
                              Veo que sólo tienen recambios para algunas marcas de disparadores; para el mío, por ejemplo, no tienen.
                              Respecto a lo de la cincha, es algo que tengo pendiente. No es estrictamente necesaria para asegurar la flotabilidad pero sí que intuyo que es necesaria para un rescate. Y en mi caso, llevando el chaleco un arnés de seguridad, es una pena no tenerla.
