garmin 72H con puerto usb estropeado ayuda!
  • garmin 72H con puerto usb estropeado ayuda!
    Hola a todos me presento soy daniel de tenerife si se animan a venir por aki y echar una pesca encantado
    Bueno mi consulta es para ver si alguien me puede ayudar ya que tengo 2 gps garmin 72H y los 2 tienen los puertos USB estropeados y resulta que he buscado en internet para pillar el cable de 4 pines trasero para pasar los datos al ordenador y me pille uno que tiene una punta usb y la otra es el de 4 pines viene con un pack hecho ya con su puerto com y ya tengo instalados los drivers y resulta que el mapsource hay veces que me detecta el gps y otras que no pero cuando lo detecta se vuelve loco el gps y no me deja pasar los datos o el map source me dice que no hay conectado gps y el gps me dice que toque un boton para usar las baterias que el cable se ha desconectado aqui les dejo un enlacepara que podais ver una captura de pantalla y a ver si asi me podeis ayudar un saludo
    ENLACE : http://imagizer.imageshack.us/a/img923/108/VL1zvZ.jpg
    Re: garmin 72H con puerto usb estropeado ayuda!
    Hola Polac0rz, comprueba que tanto en el GPS, como en el puerto COM de windows que estés utilizando y en el programa tienes configurada la misma velocidad, lo habitual suele ser:
    Velocidad: 4800 baudios, o en el caso de Garmin 9600 baudios
    Bits de datos: 8
    Paridad: Ninguna (N)
    Bits de parada: 1
    Control de flujo: Ninguno (N)
    Compruébalo, suerte un saludo y una ronda . teteluis
      Hola teteluis gracias por contestar todo lo que me dices lo he hecho y nada no hay manera el cable no es oficial de garmin y donde lo compre dice los modelos validos en el que esta el modelo garmin 72 y no el 72H pero digo yo que por eso no tendria nada que ver ya que la diferencia entre uno y otro es que el 72H tiene USB y el 72 solo tiene el conector de 4 pines trasero a no ser que sea por el firmware que es mas actualizado y a lo mejor esta deshabilitada la opcion de pasar datos por el conector de 4 pines o el cable que compre realmente no vale para eso supongo el tema es que a veces el mismo mapsource o homeport me dicen que no hay aparato conectado pero el propio gps con el cable conectado tanto al gps como al ordenador me dice que el cable ha sido desconectado y va utilizar las baterias tambien he probado a ponerle el cble sin baterias y enciende pero como toque unboton para meterme en algun menu o algo automaticamente se me apaga el gps a ver si sigo probando y doy con alguna solucion
