Arraigo puño de escota de vela mayor... duda.
  • Vela Arraigo puño de escota de vela mayor... duda.
    Buenas tardes taberna!
    Pues repasando el Nadir, he decidido reforzar/rehacer el arraigo del puño de escota de la mayor.
    La seguridad es una condición no negociable en mi barco por lo que día sí, día también, estoy revisando cosas.
    La solución empleada ha sido, costura con seda encerdada de cincha que une mayor con arraigo de la botavara (perdón, pero no se cómo se llama) y as de guía con driza 6 mm como medida de seguridad.
    Quería saber vuestra opinión... cómo lo veis?
    Puedo hacer algo más para asegurar el puño de escota y que la mayor no salga volando?
    Cómo tenéis fijado el puño de escota de la mayor?
    Adjunto unas fotos tomadas hoy. En la prinera, podéis ver la cincha repasada y cubierta de rayos UV con cinta aislante. En la segunda, el as de guía de seguridad, cogido al mosquetón del pajarín, por si la cincha se va a tomar por cul@...
    Saludos, brindis y gracias!
    Re: Arraigo puño de escota de vela mayor... duda.
    Y si pasas el mosquetón directamente por el ojal del puño de escota?
    Yo de hecho lo llevo así, bueno, sin mosquetón, un as de guía directo al ojal para cazar pajarín, entre el ojal y la botavara otro cabito o bien una tira de velcro.
      Buenas tardes
      Totalmente de acuerdo con gudari, yo tambien lo llevo así.
        El patín de la botavara se rompe tarde o temprano. Mejor un cabo bueno o una cincha con velcro que abrace la botavara. En modo paranoico, si quieres le pones dos.
        Y el pajarín mejor con un as de quía o nudo de drizas directo al ollao. El mosquetón en el pajarín no sirve de mucho, no se quita nunca.
          Pues en mi barco la mayor va totalmente libre desde el puño de amura hasta el puño de escota,en el puño de escota solo va sujeto por el pajarin que es mixto cable/cabo y al ver esto me pregunto si me falta algo.
            Buenas tardes bona tarda
            Si me permites una recomendación, limítate a llevar una buena tira de veelcro bi cara ,de las que venden en las velerias (bien económicas). En caso de rotura puedes hacer en pocos minutos lo que te recomienda akakus
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Tal como lo llevas pierdes posibilidades de trimaje. Con dos cabos (pajarin+arraigo a botavara) puedes trimar la baluma y el pujamen independientemente.
                Salvo que tengas que doblar el Cabo de Hornos, creo que con la cincha actual va que se mata y que la driza sobra, máxime cuando en el peor de los casos de que fallara, las consecuencias inmediatas de similar " contratiempo" no comprometen tampoco la seguridad del barco a la que apelas.
                Aún así hay pesimistas que además de un buen cinturón visten tirantes elásticos para que no se les caigan los pantalones
                Saludos cordiales
                  Muchas gracias a todos!
                  Pasaré el pajarín directamente por el ollao como me recomendáis, así el puño de escota tendrá 2 puntos de arraigo.
                  La cincha de doble velcro es una muy buena opción.
                  Muchas gracias!
                  Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
                  Editado por última vez por doctaton; 13/08/2016, 08:04:54.
                    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                    Aún así tendré que comprobarlo,porque aunque estoy seguro de que el puño de escota no está fijo a la botavara por el ollao,no me he fijado si tiene otro sistema,pues si yo amollo el pajarín y no estuviera fijo el puño,este debería separarse de la botavara,y eso no ocurre,o al menos no lo suficiente como para que me de cuenta.
