Motor Honda no arranca
  • Motor Honda no arranca
    Buenas a todos!
    Os cuento, se trata de un Honda 4T 15cv del año 96 aprox. El fin de semana pasado salimos a probar la zodiac y no fué muy bien la cosa, arrancaba pero el motor no subía de vueltas... Al final dejó de arrancar y volvimos a remos.
    Le he puesto bujías nuevas, limpiado carburador varias veces, limpieza de la bomba de gasolina, probada otra bomba igual y no arranca.
    Hay chispa, pero creo que no acaba de llegar gasolina a los cilindros porque las bujías no salen encharcadas después de darle arranque.
    Estoy por tirar la toalla, pero antes de llevarlo a un taller queria preguntar si creeis que tengo realizar otra prueba, etc.
    Gracias de antemano, un saludo y ronda para todos!!!
    Re: Motor Honda no arranca
    dale un par de manchazos a la pera y comprueba que se ponga fuerte , si no lo hace es que tienes algún poro y por esto no te llega la gasolina . Si se pone dura , quita el adaptador que va del deposito al motor , y con preacución, aprieta el pequeño rodamiento que lleva dentro ( cuidado que si funciona correctamente sale un buen chorro de gasolina ) , a veces se quedan enganchados y no dejan pasar la gasolina
    También puede ser la bomba de la gasolina que no actue
    Supongo que tienes abierto el aireador del deposito
      Gracias por responder, el aireador esta abierto pero el deposito tiene sus años..
      La pera se pone dura, y la bomba la he desmontado y limpiado a consciencia incluso provado otra igual y sigue igual.
      Lo que me dices de desmontar es el adaptador donde se enchufa la manguera del deposito al motor??
      Mil gracias
        Originalmente publicado por pepk Ver Mensaje
        Mil gracias
        si a esto me refiero , no hace falta que lo desmontes , basta que los desenchufes del motor y hagas la prueba , acuerdate de no mirar cuando aprietes el pequeño cojinete que lleva dentro , si funciona correctamente te darás cuenta pues sale un buen chorro de gasolina , y cuando hagas empuje al cojinete no lo hagas con nada metalico para no rayarlo
          Rocía un poco de WD 40 en el interior de ese conector.
          Lleva un sistema con una bolita y muelle que solo da paso de combustible si esta conectado.
          Podría ser que estuviera clavado.
          Rocía los dos. Macho y hembra.
            Gracias a los dos! Efectivamente sale un buen chorro de gasolina, tambien he limpiado el filtro de gasolina y si desconecto el tubo de la salida de la bomba de gasolina y le doy a la pera sale un buen chorro. Gasolina al carburador le llega, estoy desmontando la carcasa de la bomba de agua y me he encontrado un termostato lleno lleno de porqueria, pero no puedo quitar la carcasa de admision y ver la bomba, esta pegada pegada!
