Motor no arranca, són las baterías? TIenen pocos meses.
    Re: Motor no arranca, són las baterías? TIenen pocos meses.
    Bendix es a lo que tu se lo quieras llamar de la parte del rele o solenoide de arranque, pues Bendix es una marca que mucha gente utiliza para definir ese mecanismo de forma coloquial.
    Dicho lo cual, mas o menos queremos decir lo mismo, me ciño a lo que pregunta el cofrade y le adjunto un despiece de un arranque para que vea como va y si el fallo estubiese en el arranque, que lo dudo, le pueda ser util.
      Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
      Ya se lo he puesto antes.... http://automecanico.com/auto2002/arrancad11.jpg
      Y en este esquema puedes ver exactamente lo que es un bendix y un solenoide
      no es lo mismo
      La marca BENDIX fue la inventora, de ahi su nombre
        Automecanico hace mucho daño, y salen mecanicos titulados a diario gracias a el , la seccion que he pasado yo se parece mucho a la de automecanico, sobretodo en las definiciones de las distintas partes, cada uno que se quede con lo que crea oportuno, no voy a hechar pulsitos de conocimientos, no lo necesito, ni me gusta, ni es lo que el cofrade pregunta en este post.
        Salud y ron para todos
          Pues ala...a por otro post
            A ver, recopliando y recuperando el hilo.
            Estoy en el Nancy. Compruebo conexiones. Parece que todo esta en orden. Pruebo hacer puente con destornillador en el soleinoide, saltan chispas aunque no arranca el motor.
            Me animo a probar de arrancar. Estiro del encendido, pita, le doy a la palanquita de calentar, luz encendida, pruebo de arrancar y Oh! Milagro. Arranca!! Me pongo mas alegre que nadie, desde agosto que no arrancaba. Me crezco le digo a mis amgos que soy un crack de la mecanica que pronto volvemos a salir a navegar!
            Dejo el motor encendido 10 minutitos por eso del placer de escuchar el tan añorado sonido.
            Me relajo al son del Yanmar... Lo apago y vuelvo a probar de encenderlo... Y oh contramilagro!! Ni un ruido, nada de nada.
            Esto parece brujeria!
            Algun hechicero entiende que pasa?
            Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
            https://blog.navegar.cat/
              Muchas veces, con motores nuevos o ya viejos (los intermedios se suelen librar) hay problemas de arranque por las escobillas del motor de arranque.
              Unos golpes secos cuando no arranca con un martillo de Nylon o un pedazo de madera suelen valer para que vuelva a arrancar.
              Si ese el caso y es un motor con años, tocaría abrir motor de arranque, limpiar y cambiar escobillas si procede.
              Lo de puentear el solenoide (con el contacto puesto) es un método tradicional de ver si se ha quemado o tiene los contactos gastados, ojo con las chispas que a veces te pueden quemar a base de bien.
              Estas averías de a veces va a veces no va tienen mala uva, paciencia e ir desmontando cosas es la única solución fiable.
              Unas cervecitas para todos, que ya es hora.
                Los motores de arranque suelen fallar de forma intermitente hasta que ya no funcionan de forma definitiva.
                La bateria , el alternador y el motor de arranque son elementos que tienen que ser 100 % fiables.
                  Respuesta: Re: Motor no arranca, són las baterías? TIenen pocos meses.
                  Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
                  Si no hace ni el mas minimo "clac" cuando falla y no arranca puede ser el rele de arranque, solenoide o bendix, como se le quiera llamar. En el momento que falla, ve con un polimetro y en voltios mira si llega tension al cable pequeño, el que excita al rele, si al dar a arrancar llega tension a ese cable ya has localizado el fallo. Si no llega tension sabes que el fallo es de cableado o algun mal contacto.
                    finalmente resultó, que más allá de unas conexiones eléctricas algo deficientes, tenía un problema con el motor de arranque que hacía que a veces arrancara y aveces no.
                    Se ha tenido que desmontar, llevar a experto en bobinado y volver a montar. De momento arranca perfecto... Ahora tengo que descubrir por donde tengo una pequeña fuga de combustible... Esto es un no terminar nunca!!
                    Gracias a todos!
                      Si es un yanmar, mira el prefiltro de combustible y sus conexiones, suele perder por esa zona.
                      Cambiar arandelas de los manguitos suele arreglar el problema.
                      Cuidado con la tapa del filtro, suele cerrar mal, muchas veces por culpa de la junta torica.
                      Si llevas retorno de gasoil al filtro, (segun modelos) hechale un vistazo.
                      Ala ya tienes para entretenerte.
                      Por cierto, que Yanmar es?
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Es el 2gm20
                        Mañana me meto a por la fuga!
                          Es el 2gm20
                          Buen hierro, de lo mejorcito que se puede poner, bien mantenido te durará 40 años o más.
