Fallo Raymarine C80 señal GPS
  • Fallo Raymarine C80 señal GPS
    Saludos foreros.
    Hace un par de meses que no tengo señal gps en mi plotter. No fix.
    He probado a conectar con los dos que llevo y sigo sin señal.
    He intentado resetear pero parace que no hace nada, como si estuviera bloqueado.
    También he reseteado el plotter a valores de fábrica pero sigue igual.
    Alguien puede sugerir que le ocurre?
    Re: Fallo Raymarine C80 señal GPS
    pues seguramente antena k.o
      Buenas Gitano;
      me paso lo mismo hace poco, la cosa viene de la antena casi seguro.
      Si lo dejas un buen rato (15 minutos) al final coje señal, pero al desconectarlo y volverlo a conectar otra vez igual.....NO FIX
      En mi caso fue y casi seguro que en el tuyo tambien, que la pila de la antena ha caducado.
      Imagino que tu antena sera la Raystar 125 o 120, en cualquiera de los casos llevan una pila tipo boton Cr 2032 que tendras que sustituir.
      Otra cosa es que el cable de la antena este roto, pero apuesto por la primera opcion.
      Salud y buena Mar.
        Hola a mi me pasaba eso empezaba a pitar sin fix y al final a la casa y me cambiaron la placa pero míralo todo antes de cambiar la placa porque a mí me sonaba a chino .
          Voto por la pila. A mi me pasó igual y fue cambiarla y desapareció el problema.
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            Pues si es eso mejor porque yo estuve dos meses sin pantalla y luego la pasta que te soplan.
              Perdón donde lleva la pila ?
                Puede ser la antena GPS, pero también puede ser el cable de la antena al plotter , y también pueden ser las conexiones antena/cable/plotter.
                No habrá nada colocado encima de la antena que no le permita recibir señal?
                  Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                  La pila la lleva en la misma antena, soldada en la placa creo recordar.
                    Será la pila como te dicen. Va dentro de la seta de la antena. Se abre. Se cambia y se vuelve a pegar con sika o con locite y listo.
                    A mí me pasó hace un año y me dijeron que tenía que cambiar el C80 y busque en el foro y encontré el enlace.
                    Aquí están las instrucciones para cambiarla.
                    Espero que te ayude
                    Unas rondas
                    MMSI 224645250
                    Socio de Anavre
