OJO...GPS y distribuidores exclusivos
  • OJO...GPS y distribuidores exclusivos
    Compañeros en la mar!
    Hace unos años mi GPS dio un mensaje como que se le agotaba la pila interna. Rápidamente, ante la posibilidad de perdida de datos lo llevé a la casa para el cambio de la pila, por lo cual y despues de 1 semana de "trabajo" me soplaron la modica cantidad de 70 euros de material y mano de obra. En principio, ningun problema.
    Este apareció cuando hace una semana volvio a salir el letrero. Pero esta vez lo abordé de distinta manera. Como que había visto en el foro un cofrade que explicaba el cambio de pilas de una radiobaliza me dije: "prueba tu tambien" y puse manos a la obra. Quito 6 tornillos, abro el dichoso aparato, saco la pila, voy al Corte Inglés con la muestra, me cobran 1,68 euros, la monto y a vivir que son 2 dias.......
    ¡¡¡¡¡SAQUEN UDS. SUS PROPIAS CONCLUSIONES!!!!!
    Un saludo para todos y esta ronda la pago yo.
    Re: OJO...GPS y distribuidores exclusivos
    Hay varias Lineas abiertas sobre estos temas...... apuntate a los L.S.D.
      Idem de idem, pero en la tienda de componentes electrónicos me costó 50 centimos la pìla
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Jeje, ya sabes un oficio más.
          Como todos nos espavilemos y aprendamos a espavilarnos, las empresas náuticas se van a tener que "poner las pilas" (nunca mejor dicho), y bajar del carro de los amplios márgenes.
          Salut i bon vent!!
            Acuérdate de que selle bien la tapa después. Si, si, muy poquita verguenza es lo que hay.
            Saludetes
                Ca-ra-du-ra
                  Pues esto viene muy bien el que se sepa porque el mundo esta lleno de frescos, y además, ¿porque no dices donde fué? la broma, más que nada por hacerle propaganda ó pedirle que te devuelvan la diferencia . Una broma
                    "ha venido el técnico del calentador y me ha cobrado 100€ por apretar un boton"
                    No señor, te ha cobrado 100€ por saber que boton apretar, tu no lo sabias.
                    Qué tu te sepas arreglar algo y que es pieza valga dos duros es una cosa, otra cosa es que una empresa te dé un servicio y te cobre por ello un precio que puedes preguntar de antemano, yo no veo ladrones por ningún lado. Te cobraron 1 hora de técnico, quizás una junta, una pila y el IVA.
                    Conste que no tengo nada que ver con nauticas
                    Editado por última vez por rodamón; 13/02/2008, 19:25:29.
                      Originalmente publicado por rodamón Ver Mensaje
                      mi querido amigo!
                      En primer lugar yo no he escrito nada usando la palabra ladrones.
                      A mi manera de ver tu razonamiento es correcto hasta ese punto.
                      A partir de allí hay una cosa que se llama justiprecio y creo que la cantidad que me cobraron por 3 minutos de trabajo (que fué el tiempo que tarde en cambiar la pila) no corresponde a esa palabra. En cualquier caso, se puede cobrar fracciones de hora para estas tonterías y no explotar la confianza del usuario y de la marca que representan. Evidentemente, en mi han perdido un cliente para siempre y que conste que no he escrito la marca del GPS.
                        Originalmente publicado por alnair Ver Mensaje
                        mi querido amigo!
                        Tú no peró por aquí empezaban a sonar tambores de linchamiento público.
                        El servicio que te ofreció la empresa fueron mas que los tres minutos de cambio de la pila, tuviste un profesional a tu disposición que resolvió tu problema, esta vez algo tan poco importante como un cambio de pila, otro dia puede ser algo más serio, pero el técnico a final de més va a cobrar lo mismo.
                        Cuando tu te cambiaste la pila, no pagaste seguros sociales, ni alquiler del local, ni el transporte de material, ni el sueldo del curante, ni evidentemente sacaste un beneficio por esta actividad etc.etc.etc... El de la tienda sí.
                        Quien se atreve a decir qué precio és el justo?
                          La pila que has cambiado tan fácilmente es la bateria que tenias defectuosa o la pila que mantiene la memoria? Algunos modelos la llevan,como los ordenadores.
                            ..........la pila que mantiene la memoria.........
                              webos entonces si sanpasao, si fuera la bateria tal vez fuera más lógico.
