Brico ñapa
  • Brico ñapa
    Buenas tardes cofrades estoy planeando hacer una brico ñapa quiero poner en mi semirrigida delante de la consola, una nevera de esas azules de camping rígidas, fabricarle un asiento (espuma+tapizado) y fabricarle un respaldo que iría montado a la barra de acero de la consola, mi problema es: podría pegar la nevera a la cubierta con sikaflex? ya que me da miedo y yo no sabría anclarla a la cubierta de otra manera???
    Me quedo a la espera de vuestras opiniones y consejos
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
    Re: Brico ñapa
    Si quieres que quede fija, atorníllala a la consola, no?
      Re: Brico ñapa
      Me da mal rollo hacer agujeros.
        Re: Brico ñapa
        Como te dice Garota, si quieres asegurarte, atorníllala a la consola o mejor aún a la cubierta. Taladro, tornillo rosca-chapa de cierto diámetro, la rosca de los tirafondos embadurnada de sika y eso ya no se mueve.
        Eso sí, si un día quitas la nevera, ahí tendrás los agujeros , que tendrás que enmasillar y pintar.
        Si pasas de taladrar, pues sikaflex ( del marino, obviamente). Limpia bien la cubierta con desengrasante y alcohol. Marca con lápiz el rectángulo donde va a ir la nevera y lija ligeramente tanto la zona encuadrada de la cubierta como la base de la nevera. Vuelve a limpiar bien las superficies a pegar y sikaflex con alegría. Ponle bien de peso encima a la nevera ( tú mismo sentado y quietecito durante unas horas ) y eso aguanta lo que le eches.
        Eso sí, como un día quieras quitar la nevera, en vez de los 4 agujeros de antes, tendrás un plastón de sikaflex muy jodido de eliminar. Yo me quedo con los agujeros...
          Re: Brico ñapa
          Tendré que pensarlo bien
            Re: Brico ñapa
            Pues no la atornilles ni la pegues, hazle unos pequeños soportes para que no baile y santas pascuas. Así si se te escogorcia la nevera la puedes cambiar tranquilamente...
              Re: Brico ñapa
              Lo malo es que si la idea es que un tripulante la use como asiento, como no esté anclada al casco, en un giro brusco o una escora acusada, puede salir volando por la borda , con nevera incluída para tomarse mientras lo rescatan...
              Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                Re: Brico ñapa
                La siguiente es atorníllala y pégala. Las dos cosas.
                Atorníllala a dos tablillas pegadas a la cubierta con Sika. Mejor y más fácil de desmontar en caso necesario.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Re: Brico ñapa
                  Si claro el tema es que sea un asiento para mi mujer, atornillar esta claro que lo descarto, en principio salvo que le pasara algo a la nevera no la quitaría.
