Comprar barco con corrosión
  • Bricobarco Comprar barco con corrosión
    Buenos días taberneros!
    Unas cervezas para todos los cofrades
    Ya sé que todo el mundo dice que no se deben comprar barcos para restaurar, pero...
    Me gustaría preguntar vuestra opinión sobre la compra de un Kanter Atlantic 45 de acero del año 1983 con problemas de corrosión por 15000 USD en el caribe.
    El propietario indica claramente que necesita vender el barco y que es un "barco proyecto" que necesita 40000 USD para estar listo...
    La idea seria comprarlo para vivir en él en el caribe mientras voy arreglándolo.
    No tengo mucha experiencia en el ámbito de reparaciones, pero si mucho tiempo y ganas de aprender y dedicar tiempo
    Tengo varias preguntas:
    • Impresión general sobre el trabajo, prioridades, coste y tiempo de reparación
    • Trámites e impuestos si compro el barco en el extranjero y me quedo allí
    • Links a información que pueda ayudarme en la orientación de las reparaciones más importantes a realizar
    Este es el barco en cuestión: http://www.yachtworld.com/boats/1983...o#.V7RSRJOLQ3g
    Project Boat LIST - Ofrecida por el propietario
    1. Remove all interior furniture from the galley forward.
    2. Remove all water tanks and plumbing.
    3. Remove all hull steel below the waterline from galley forward. Also some localized areas to remove near the back of the engine.
    4. Remove any remaining stringers (that aren't connected to the hull plate material.
    5. Partially remove concrete in the keel in order to access corroded steel near the keel.
    6. Rebuild stringers in place of the old.
    7. Rebuild hull steel plate and weld to newly rebuilt stringers.
    8. Reassemble all plumbing lines and tanks.
    9. Reassemble all interior furniture.
    10. On the deck, particularly around the rail, the painting system wasn't done very cleanly, so that areas is showing early signs of corrosion. It would be good to clean that area up to prevent any serious damage.
    11. There are a few areas on the deck where the paint has cracked and rust is coming thru. We didn't do any destructive investigation on the deck, so those could be fairly localized and small, or they could be a sign of something larger. Probably worth investigating with a Dremel tool to see the extents of the corrosion.
    12. Add pulley to main cam pulley to keep all pulleys running at same speed.
    13. You're already aware of the fuel. Need to clean all tanks and filters, and then hook up fuel supply.
    14. The water intake pump for the engine seawater supply had a broken impeller. The pieces of the impeller are stuck in the cooling system. The would need to be replaced and a new impeller installed.
    15. Missing a seacock handle at the main seawater intake. The seacock turned, but there wasn't a handle, so we used an Allen wrench.
    16. The rudder didn't turn. It would probably need to be removed to get it working again.
    17. The steering cables mounted to a piece of steel that was cut on the port side. This would need to be strengthed by adding some steel between the plate that holds the steering pulleys and the hull below.
    Muchas gracias por guiarme!
    Re: Comprar barco con corrosión
    Hola.
    Ni idea , pero desde la barra de la taberna me atrevo a decir que esas reparaciones te impedirían vivir en el barco, como mínimo, unos meses.
    La aventura será de órdago.
    Yo si le fuesea dar un cambio a mi vida, teniendo posibles, compraría algo a son de mar, no te aburrirás con las roturas y reparaciones.
    Pásate por el hilo de acero y aluminio, que seguro te pueden aconsejar.
    Puma 26
      Ojo con la corosion en barcos de acero : la corosion va de dentro por fuera , así que lo que se ve no es ni la décima parte de lo que hay ....
        Siento decirte que me da la sensación que ese barco será una buena forma de enterrar el dinero y afición.
        Seguramente requerirá unos trabajos de órdago. Porque encima de que el tipo de problemática tiene su historia para resolver (cortar y soldar chapa de forma perfecta para que no filtre nada, que puede que requiera desmontar parte de los interiores) , el barco tiene ya una eslora nada desdeñable.
        El presupuesto que te han dado ya da una idea de la obra que es, y no me extrañaría nada que una vez acometido el trabajo se complique.
        Métete en el hilo de "para los que les gusta el acero y aluminio", y verás que ahí se postean links de mejores opciones, listas para navegar (y muchas veces el lista para navegar también necesita trabajos de mantenimiento que te tendrían unas horas ocupado).
        Y que conste que al primero que le gusta devolver a la vida "viejos cacharros" es a mí, que me he restaurado algunos coches. Y también he dejado a son de mar (pequeña restauración) mi humilde barco de 7 metros, y no sé lo que pasa que cada vez que te pones a resolver problemas las horas y días pasan sin darte mucha cuenta (y el dinero)
          En general, hacer reparaciones y encontrar materiales en el Caribe, no es lo mismo que aquí.
          Veo que el barco está en Chaguaramas, la verdad es que es uno de los mejores lugares para realizar mantenimiento de barcos, pero los precios de los materiales suelen ser más elevados y quizás la mano de obra especializada, también.
          La isla, Trinidad, está fuera de la ruta usual de los huracanes, aunque a veces ha pasado alguno más o menos flojo, y suelen ir muchos barcos a pasar la estación de los ciclones. Comentaba esto porque en la estación de lluvias llueve cada día y en cantidad.
          Aunque el acero es reparable, por lo que pone el armador, hay corrosión en muchas partes poco accesibles y eso puede ser complicado y laborioso.
          No soy nadie para desanimarte pero barcos de acero en mejor estado, se pueden encontrar por un presupuesto reducido.
          ¿Es necesario que sea un 45 pies? Porque cuanto más grande el barco, más trabajo y dinero a la lista.
          Mucha suerte
          Editado por última vez por Planeta Agua; 17/08/2016, 18:51:18.
          HermanA de la Costa
            Habla con el cofrade Velero Simbad que sabe mucho de acero , o entra como te han dicho en su hilo "Para los que buscan acero y aluminio..."
              Os he hecho caso y me acabo de pasar por el famoso hilo de "Para los que buscan acero y aluminio..."
              La verdad, es que la gente plantea opciones muy interesantes. Seguramente más económicas y con menos dolores de cabeza jeje
              Respondiendo a la pregunta de Planeta Agua, no necesito un velero de 45 pies. Pero aunque sea más caro en todos los sentidos si me gustaría uno de al menos 38-39 pies.
              Muchas gracias a todos!
                Has tomado una buena decisión, porque ese barco era chatarra. Sinceramente, no creo que pueda venderlo nunca, salvo para desguace.
                Salud y barcos que naveguen
                Nemo
                  Veámoslo desde otro punto de vista.
                  La construcción amateur de un casco, o la compra del mismo y su finalización, o la reconstrucción de un barco tienen ENORMES e inesperados costes ocultos.
                  Muchos de ellos se consiguen evitar gracias al ingenio, a las redes de amistades y conocidos, al sentimiento solidario de muchos (aunque menos que los que quieren hacer negocio contigo) y a la consciencia situacional del país donde resides.
                  Intentar hacer algo así en un país nuevo, desconocido y de población económicamente humilde, que (digas lo que digas) te verá como a un millonario gringo a explotar... no me parece factible.
                  Otra cosa es que contrates a una empresa local para que te lo haga... y que tengas la suerte de que sean serios. Pero esto sería ir ya con mucha pasta y, en ese caso ya no te haría falta comprar un barco en mal estado...
                  EDITO: Perdón, no había leído tu último mensaje.
                  Editado por última vez por iperkeno; 18/08/2016, 09:21:36. Razón: pedir perdón
                  ...¿y por qué no?...
                    Si el casco está en mal estado por corrosión arreglarlo te costará más que hacerlo nuevo. Yo en tu lugar me olvidaría por completo.
                      si estan pensando en marcharte alli para enterrar dinero tiempo y vida , adelante, pero yo que tu me buscaria una eslora igual por aqui y en mejores condiciones, te ahorraras dolores de cabeza y disgustos, creeme, no merece la pena cmprar un barco para trabajar como un loco en el.
                      todos los segunda mano tienen arreglillos pero este... y encima en el quinto collon.
                      lo dicho, piensatelo mejor
                        No quise opinar antes, pero estoy completamente de acuerdo con la cofradía.
                        Para mi, es una pérdida de dinero y tiempo inasumible.
                          No había leído antes el hilo, pero me parece que comprar un barco de acero corroído, no es buena idea. Leer el libro de Cocúa, en él explica el calvario de un armador que tenía un vejestorio de acero corroído.
                          Afortunadamente primó el buen juicio.
                            Muchas gracias cofrades, parece que la opinión es unánime
                            Será mejor buscarme otro similar en mejor estado
                            De todas formas, publico la traducción de la lista de cosas a hacer a petición de Simbad. Que la verdad, echan para atrás a cualquiera...
                            1. Quitar todo el mobiliario desde la cocina hacia adelante.
                            2. Quitar todos los tanques de agua y fontanería.
                            3. Quitar todo el acero del casco por debajo de la línea de flotación desde la cocina hacia adelante. También quitar algunas zonas localizadas cerca de la parte posterior del motor.
                            4. Quitar las tracas que no estén conectadas al casco (?)
                            5. Quitar parcialmente en la zona de la quilla para poder acceder al acero corroido cerca de la quilla.
                            6. Reconstruir las tracas viejas.
                            7. Reconstruir la placa de acero del casco y soldarla a las nuevas tracas.
                            8. Volver a montar toda la fontanería y tanques.
                            9. Volver a montar todo el mobiliario interno.
                            10. En la cubierta, en particular alrededor de la barandilla, la pintura no se hizo de forma muy limpia, por lo que hay algunas zonas con los primeros signos de corrosión. Seria bueno limpiar esa area para prevenir cualquier daño grave.
                            11. Hay algunas zonas de la cubierta, donde la pintura se ha agrietado y el óxido se vienen a través. No hicimos ninguna investigación destructiva en la cubierta, por lo que podría ser algo bastante localizado y pequeño, o podría ser una señal de algo más grande. Probablemente vale la pena investigar con una herramienta Dremel para ver la extensión de la corrosión.
                            12. Añadir una polea a la mayor para mantener todas las poleas corriendo a la misma velocidad.
                            13. Usted ya está al tanto del combustible. Debería limpiar todos los tanques y filtros, y después conectar el suministro de combustible.
                            14. La bomba de agua para el suministro de agua de mar tenía un impulsor roto. Las piezas del impulsor están atrapados en el sistema de refrigeración. Se debería sustituir e instalar un nuevo impulsor.
                            15. El timón no gira. Probablemente tendría que ser eliminado para que vuelva a funcionar.
                            16. Los cables de dirección montados en una pieza de acero se cortaron al lado de babor. Esto tendría que ser ajustado mediante la adición de un poco de acero entre la placa que sostiene las poleas de dirección y del casco por debajo.
