Canal balizamiento de embarcaciones en la playa
  • #46
    Re: Canal balizamiento de embarcaciones en la playa
    No hay posibilidad de interpretación : si la playa esta balizada para baño no puedes atravesar la zona de baño ...
    Así terminaron con el club de vela de la devesa ..
    • #47
      Hola, entiendo que si no hay canal balizado, se puede salir y entrar perpendicular a la playa, no navegar dentro de la zona balizada, posiblemente ( Desconozco el lugar) el caso del club de vela de la devesa, había un canal balizado, que no coincidía con la entrada y la salida del club, por lo que no podían navegar dentro de la zona balizada, para acceder al canal. supongo que sería ese el motivo.
      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
      • #48
        Si no hay canal, no era por los extremos de las playas a velocidad reducida y perpendicular a la costa? a mi me han llamado la atención (Melide - C. Home), con gran alarde de pitos y aleteo de brazos, por fondear en una playa sin balizar en lo que debía parecer al llamador de atención que eran menos de 200 mts., levanté el fondeo y me retiré unos 20 mts más, pero luego a los 5 mins no me dijo ni mu cuando vio que iba a uno de los extremos a recojer amiguetes varando la proa de la planeadora en la arena... a pesar de estar a 10 metros, callado como un muerto. creo recordar que era así, si no está balizado el canal, por los extremos y con precaución.
        • #49
          De la página de fomento http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_...Balizamientos/
          Para garantizar la seguridad de los usuarios de las playas, y especialmente de los bañistas, las Autoridades han establecido en la línea de playa zonas de protección, generalmente balizadas.
          Estas zonas se entenderán situadas en el interior de una banda litoral, paralela a la costa, de 200 metros de ancho, en la cual la navegación está prohibida o condicionada a una velocidad de 3 nudos en donde no exista balización.
          Las zonas son:
          ##Reservadas exclusivamente a los bañistas.
          ##Prohibidas a todos los deportes náuticos.
          ##Los canales de acceso para las tablas de windsurf, esquí náutico, motos náuticas, veleros, embarcaciones a motor, etc., son zonas prohibidas para el baño y destinadas a dar acceso a la playa a los usuarios de los deportes náuticos.
          Recuerde que en las zonas de baño debidamente balizadas está prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados.
          En los tramos de costa que no estén señalizados, se entenderá que la zona de baño ocupa la zona contigua a la costa de una anchura de 200 metros. Dentro de estas zonas no balizadas no se deberá navegar a una velocidad superior a 3 nudos. Las motos náuticas sólo podrán navegar por esta zona para acceder perpendicularmente a la playa, extremando precauciones y a velocidad inferior a 3 nudos.
          Para mi creo que queda claro. Entrar y salir sí......solo si hay canal, obligación de usarlo.
          • #50
            Los ayuntamientos pueden regular los usos de las playas mediante ordenanzas pero dichas ordenanzas en ningún caso pueden ir contra la legislación marítima, es decir, el dominio público maritimo-terrestre es eso exactamente PÚBLICO...por ello no puede discriminarse en su uso a ninguna persona, quiere decir esto que cuando un ayuntamiento convierte un acceso a la playa desde el mar en privado, impidiendo su uso a particulares está incumpliendo la ley, y se le puede meter una reclamación y llevarles a un contencioso con la ley en la mano ese contencioso se ganará, igualmente es obligatorio que cuando se baliza una playa para el baño, se dejen accesos para llegar a ella desde el mar y para poder echar o botar lanchas o artefactos flotantes, todo esto está contemplado en la ley y las ordenanzas municipales, de rango siempre inferior a la ley no deben contravenirla, la regulación de los usos de las playas por los ayuntamientos, no puede implicar una discriminación positiva en cuanto a los derechos de disfrute de unos utilizadores, los bañistas, frente a otros con el mismo derecho de disfrute y acceso, los que accedemos desde el mar o los que quieren salir a disfrutar del mismo en nuestra zodiac con 2 cv u otra, la ley es clara, por lo que lo que hay que hacer es empezar a denunciar a los ayuntamientos que incumpliendo la ley balizan en su totalidad playas impidiendo y conculcando los derechos de disfrute de los que pretenden acceder desde el mar a ellas provocando además una vulneración de la legislación de costas al efecto...la discriminación es obvia y ningún tribunal podría fallar en contra de dicha discriminación ilegítima...
            • #51
              Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
              El motivo es que eran demasiado baratos y esto tuvo que molestar intereses ...
              Por esto movieron el canal a un km de distancia del club ..., te imaginas un km por una playa de arena fina con el cata ? , porque el acceso de coches ( caretera ) estaba donde el club ...
              • #52
                Entonces, cómo salir de sta situación con una respuesta sólida y que sirva para todos? Ideal una página del boe, plastificada y resaltando el texto con fosforito. Pero cómo conseguirla?
                Una vía sería una instancia a una capitanía preguntando cómo se puede acceder a una playa totalmente balizada a)sin canal b) con canal privado. Qué os parece? La respuesta se plastifica y la llevamos en el dinghy.
                • #53
                  O bien Anavre u otra asociación posria iniciar alguna acción para clarificar este asunto, que no es menor porque creo que afecta a muchas personas.
                  • #54
                    El motivo el de siempre, y la solución la tienen fácil desplazando el canal como dices, no brindo.
                    • #55
                      Por volver al tema de los canales , habría que hacer una consulta vinculante ( por correo ) a cada capitanía una por una , y en caso de haberse cedido las incompetencias , perdón competencias a los ayuntamientos , consulta vinculantes ayuntamiento por ayuntamiento .... , y recopilar todo en un fascículos de 800 paginas ....
                      • #56
                        Pues poca broma, pero cln llevar cada uno la de la suya ya tiene bastante. Yo me comprometo a hacer la de Barcelona. Haria la de Palamos porque es donde tuve el ultimo jaleo, pero me queda lejos...
                        De toda manera seria preferible que una asociacion respaldara estas consultas.
                        • #57
                          Originalmente publicado por Fenals Ver Mensaje
                          Lo que precisamente me llamó la atención fue eso, kms y kms delimitados por boyas amarillas en una franja paralela 200 mts a la costa. Y yo no hacía más que pensar ¿ cómo y por dónde accedes aquí a tierra ?
                          Quizás el problema es el de siempre, que los temas legales sean todos gamas de grises para que no puedan ser ni blancos ni negros y así no hay posibilidad de pillarse los dedos.
                          Creo que los socios de Anavre podríamos dirigir una consulta a ver que nos aconsejan, independientemente de que, si leen este hilo u otro similar, nos ofrezcan su opinión.
                          Por otra parte y en paralelo, consultar con nuestras capitanías lo que comenta Fenals, a ver qué nos dicen. ¿ Os jugáis algo que nos quedamos con los ojos como platos al juntar las respuestas ?
                          Yo brindo, pero para olvidar....
                          Agustín
                          • #58
                            Os lo he puesto claramente la regulación última de los usos de las playas la realizan los ayuntamientos, no las capitanías, lo que ocurre es que en este país como en todo cada ayuntamiento hacelo que le da la gana, en muchos ni siquiera hay ordenanzas sino órdenes verbales a los socorristas, lo que está claro es que la cosa es bien sencilla si vais a desembarcar en cualquier playa tenéis tanto derecho como los que llegan en coche, y en el caso de playas donde el balizamiento de la zona de baño no.permita desembarcar la normativa dice que en zonas de baño balizadas se ha de dejar un canal restringido a entrada y salida de embarcaciones a la playa por lo que se puede realizar un recurso contra la ordenanza de ese balizamiento si existe y si como en muchos casos la han balizado porque si, sin regulación, co. La ley en la mano no os puede impedir nadie desembarcar y dejar varada la neumática en la playa ya que si no es para estorbar en la zona del canal se puede dejar en un lateral o más arriba igual que las lanchas hinchables de los crios y otros artefactos flotantes que mucha gente vara sin problemas catamaranes de vela ligera etc...
                            Es un asunto en el que la movilización pasa por detectar las playas incorrectamente balizadas hacer un dossier con fotos e información y remitir a costas para que se tomen las medidas oportunas, si esto se realiza por una asociación como anavre pues mejor...la unión hace la fuerza...
                            • #59
                              Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                              Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Pero luego, el día a día es como es. Lamentablemente.
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
                              • #60
                                Hola de nuevo!
                                Ya encontré la página plastificable donde se eapecifica que SI se puede acceder a la playa balizada. Fin del tema.
