Consejos Para "loco" Navegante A Vela
    Re: Consejos Para "loco" Navegante A Vela
    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
    La vela NO se puede aprender en seco.
    Navega con quien sea , fíjate, pregunta.En barcos de menor eslora ' sentirás'
    el mar mucho mejor que con barcos de 12 o más m.
    Un velero sin velocidad es un objeto flotante y nada más.
    Dale andar al barco y ábrete al viento, aunque las olas no sean mayores. Ceñir a rabiar suena bien, pero en la vela la velocidad suele ser la mejor opción.
    Recuerda la maniobra del hombre al agua.
    Cabos por popa pueden enredarse con la hélice del motor.nihao
    Totalmente de acuerdo.
    El unico cabo (pita=sedal) que me gusta llevar arrastrando es el de la caña, y casi nunca pesco nada. jeje.
    Lo de ceñir dependera mucho de las caracteristicas de tu barco, del estado de las velas y lo diestro que seas trimando velas y al timon.
    Si ciñes a 45º de aparente con un viento real de 5 o 6 nudos pues igual estas haciendo un angulo de real de 60º aprox. El siguiente bordo seran otros 60º asi que fijate la distancia que realmente estas ganando a barlovento.
    De ahi que en el Mediterraneo, entre no tener viento, pasas a 20 nudos de morros en un santiamen..... Asi que Mucho tiempo se pasa navegando a motoreta.
    Eso si, cuando lo tienes de popa, te caen las millas super rapido.
      Originalmente publicado por PIRATADELEBRO Ver Mensaje
      Muchas gracias por vuestros consejos, tengo mucho que aprender y prefiero aprender en seco que aprender en medio del mar con olas de 3 metros, solo, con un nudo en la garganta y ............... por cierto, imagino que el cabo de 20 metros arrastrando será por si me caigo tener donde agarrarme no??
      Confirmarmelo para ponerlo si o si
      Gracias y seguir con los consejos.
      Como en seco?? prepara el barco para ir saliendo cada día que puedas desde un puerto base, mientras vas mejorando lo que veas necesario para hacer la travesía que planeas y muchas mas, tu mismo sabrás cuando estas listo tú y el barco.
      Si lo que quieres es hacer el traslado lo antes posible, busca algún tripulante/patron que te ayude, seguro que hay en esta misma taberna, no te tires al mar sin tener una minima experiencia, no queremos ver un post de "se llamaba PIRATADELEBRO"
      Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
        El mejor consejo que te puedo dar es que siempre consultes el pronóstico del tiempo con los vientos dominantes y las corrientes en la carta. Así sabrás cuáles son los mejores rumbos a seguir. Habrá veces en las que te convenga alejarte de la costa y ocasiones en las que querrás navegar cerca de la costa al amparo de un cabo. Planifica tu travesía sobre la carta con anticipación y ten en cuenta también posibles cambios de ruta si el tiempo previsto cambia. Para mí, este trabajo "de gabinete" es igual de satisfactorio que la propia navegación.
        Salud y proa al Sur
        Nemo
          ... Y al salir de la protección de un cabo en situación de vientos fuertes, prepárate siempre para lo peor. Enciende el motor si lo llevas, toma rizos y estáte muy atento para cambios bruscos de viento y mar.
          Salud y cazar velas
          Nemo
            Gracias a todos por vuestros consejos una vez mas. Estoy seguro que han habido bravos corsarios de esta ilustre Taberna que han hecho esta ruta y alguno mas de una vez.
            No se cual será la parte mas complicada desde La Pobla de Farnals a La Manga del Mar Menor, pero quiero documentarme antes de iniciar esta travesia para no tener nunca que decir que fué por falta de previsión que no pude cumplir el objetivo.
            He navegado a vela hace mucho muchos veranos, pero claro con una velerito de 4 metros con orza escamoteable y estoy seguro que lo que aprendi con aquel no me servira de mucho en este, por eso acepto todos los consejos de corazon y acepto toda la ayuda para la travesia que nunca será demasiada.
            Cuando tenga clara la fecha de partida, (ya estan todos los tramites de abanderamiento en marcha) lo pondre en este foro para compartir con vosotros estas experiencias.
            De momento el próximo fin de semana a limpiar el barco por dentro, revisar jarcias, cambiar drizas en mal estado, poner red de candelero nueva, pruebas de grifos etc etc, el resto de fines de semana hasta el inicio de la travesia tengo pensado añadir un fb de 6 cv para un "porsiacaso", ademas de poner el equipo de seguridad en optimas condiciones.
            Gracias una vez mas y seguimos en contacto.
            Piratadelebro
              Me alegra mucho te tomes enserio la revisión de todos los elementos de seguridad del barco.
              Lo que aprendiste en el velero de 4m perfectisimamente lo puedes aplicar al nuevo, solo que has de pensar las maniobras.
              La inmensa mayoría de fallos es por precipitaciones, así que piensa primero y actúa después.
                Coincido con X Tutatis: la esencia de las maniobras es la misma, y lo que aprendiste con el velerito de 4 metros te será de mucha utilidad.
                Lo que has de tener en cuenta es que un barco tan grande tiene mucha más inercia y las fuerzas con las que trabajas son mucho mayores, por lo que las maniobras hay que planearlas con cierta antelación. Salvo imprevistos totales (por ejemplo, moto de agua a toda velocidad en rumbo de colisión y que no parece dispuesta a apartarse), tienes tiempo de decidir la maniobra que vas a hacer, visualizarla mentalmente punto por punto, y, a continuación, ejecutarla.
                  En principio todo lo anterior vale, pero me preocupa mucho tu comentario :
                  "bastante descuidado por fuera pero bien cuidado por dentro, con un motor decente , sin ITB. Lo he dado de baja y estoy haciendo los tramites de abanderar en Holanda. Hasta aqui casi todo normal"
                  Lo primero sería poner en "orden" el barco , cambiar de bandera para saltarse la seguridad ......
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Cabos a los cuales tienes que tener un minimo de 3 millas de respeto : cabo de cullera y cabo de benidorm
                    Haré una mansión especial por el cabo de la Nao : se ubica en denia / javea , de por su tamaño la meteo que vas a encontrar al pasarlo suele ser radicalmente diferente , si en la travercia encontraras viento del este , puedes perfectamente encontrar vientos del oeste al cruzar el cabo y cuando esto viento y mar se encuentran se monta buena ...
                    Mira bien la metro , una forma segura de cruzar con una pequeña embarcacion puede ser parar la noche en el puerto de denia y salir a la mañana siguiente temprano , antes de que se Levante el viento térmico y pasar a motor , no es lo mas elegante pero es seguro .
                      Si no sabes navegar a vela, busca a alguien que sepa un poco y te ayude en la travesía. Seguro que si pones un anuncio en esta taberna alguien se anima.
                        Mucho ojo con las famosas "serranas", viento termico tipico de la zona del Montgo, Denia y Gandia, es un viento del SW que suele empezar a soplar a primeras horas de la tarde, llegando su influencia desde Alicante hasta Cullera, en algunas ocasiones llega a soplar con mas de 30nk.
                        Mejor que te indique algun colega de la zona.
                        Buena travesia.
                          Es lo que explicaba del cabo la nao , cuando esto se encuentra con el Levante se pone divertido ..., de allí pasar el cabo por la mañana
                            Dunic, con todos mis respetos. La seguridad del barco es mi seguridad, el tema de abanderar en Holanda es para ahorrar gastos y con los tiempos que corren es una de las prioridades, tras la seguridad desde luego.
                            Cuando digo descuidado por fuera, me refiero a la red de candelero echa polvo a que no lo han sacado para dar patente en mucho tiempo a que no se ha limpiado ni barnizado la madera, cosas todas que tienen solución.
                            Pero te digo que con todos mis respetos tomo nota para mejorar lo que pueda sin renunciar a la bandera.
                              Bueno queridos cofrades, veo que se os ve cara de sueño y no aportais nada desde hace dias, asi que tabernero otra ronda de ron y que la cerveza no falte.
                              Despues de dos intensos fines de semana en el barco, de ahi que no haya podido seguir el hilo, tengo buenas noticias.
                              He puesto la red de candelero nueva en ambos lados y ha quedado bien para ser la primera vez, he reparado todas las luces de navegacion, de cubierta, de fondeo etc, estaban todos los cables sueltos, sin conectar, he puesto en marcha la sonda y la corredera y ya puestos he puesto un aparato de radio cd nuevo y me faltan los altavoces para otro dia, ya que estaba he colocado fusibles alli donde he considerado oportuno , he izado las velas en el puerto para ver su estado y probar el enrollador y la suavidad de las guias de la mayor (De paso le he echado silicona en spray) cambiado el cabo del enrollador del genova, los cabos de las escotas de la mayor y cuando me he cansado de tanto cable y de pasar calor, he empezado a pintar algunas cosas de la cubierta, el proximo fin de semana tengo que ir a Madrid y no podre hacer nada, pero ya estoy deseando que llegue el otro finde para continuar preparando el velerito para la travesia.
                              Ahh por cierto con tanto decir lo que he hecho me habia olvidado que ya tengo los papeles de Holanda, es decir han tardado 20 dias en mandarmelos, me dicen que si en 45 dias desde la solicitud de la baja no he recibido ninguna comunicacion , puedo salir a navegar y se considera dado de baja por "Silencio administrativo", hay algun cofrade que pueda aportarme alguna informacion sobre esto????
                              Muchas gracias por vuestros comentarios.
                                Yo no voy a aportarte nada nuevo sobre navegación y puesta a punto del barco. Ya los cofrades te han dado muy buenos consejos.
                                Pero te voy a intentar dar otro enfoque a la travesía ya que vas a disfrutar de algo que últimamente le falta a la mayoría de los cofrades, ¡ TIEMPO!.
                                Mucha gente se va de travesía a países lejanos, travesías enormes, en esos países fondeos diarios, etc etc. "sin prisas".
                                ¿Te has planteado tomarte esta travesía como un viaje sin prisas, a vela, con calma, disfrutando cada milla, conociendo tu velero sin importar hasta donde has llegado cada día?, o sea unas vacaciones. Si tienes la meteo a favor, serán cortas y si se tuerce un poco, pues a esperar mejor tiempo en algún puerto de la zona.
                                Quizá si no encuentras quien te pueda acompañar en tu viaje, podrías salir unos días a navegar con algún cofrade de la zona y volver a dormir a tu puerto base ¡ en tu velero! con 3 ó 4 días sería suficiente para poder tomar una decisión más acertada.
                                No sé solo es una opinión si tienes el tiempo para hacerlo, (es lo que yo haría y motor poquito)
