rectificador yamaha 40cv 2 tiempos
  • rectificador yamaha 40cv 2 tiempos
    hola cofrades pri.ero una ronda para todos
    Tengo un problema con mi fueraborda en 6 meses dos baterias off
    mirando el otro dia encontre el problema que me rectifica la corriente pero no me la regula actua como una dinamo cuando mas acelero mas carga
    queria saber si alguien hice algo de adaptar un regulado de moto o algo gracias de antemano
    Re: rectificador yamaha 40cv 2 tiempos
    Para confirmar eso mismo, utiliza un polimetro y comprueba a cuantos voltios te carga. Toma datos tanto al relenti como a medio regimen y enchufa perifericos. Max 13.6 v mas o menos
    Si es verdad que te carga de mas y has de sustituirlo pues a ver si algun cofrade puede echarte una mano. No obstante no creo sea muy sencillo.
      Una ronda para todos
      mdei con el polimetro a relenti me da 13 v a medio gas me pasa manteniendolo me pasa de 18v esta estropeado fibo
      Pregunte en varias nauticas y son 120€ la broma
      Yo queria saber si habria posibilidad de cojer algun regulador de moto e intalarlo despues del rectificador para que me regule la tension que llega a la bateria gracias
        medi con el polimetro a relenti me da 13 v a medio gas manteniendolo me pasa de 18v esta estropeado fijo
        Yo queria saber si habria posibilidad de cojer algun regulador de moto e instalarlo despues del rectificador para que me regule la tension que llega a la bateria gracias
          Personalmente yo pagaria los 120 € siempre que veas que el motor todavia esta para dar guerra. No entiendo mucho de reguladores pero no es nada sencillo conseguir que un regulador adaptado te funcione correctamente a lo largo de todo el regimen de rpm. Acuerdate lo que vale una bateria nueva y lo poco que sirve una bateria achicharrada.
          Seguramente un cofrade, y asi lo espero para tu bolsillo, me rectificara y te propondra un rectificador paralelo mas barato que el original.
          PD en mi honda de 8 cv me pedian por el rectificador 180€
