Power Trim no levanta con la velocidad puesta
  • Power Trim no levanta con la velocidad puesta
    Hola buenos días, soy nuevo en el foro y quería pregunta a ver si alguien sabe como quitar el bloqueo que tiene el power trim que cuando esta la velocidad del motor puesta solamente levanta un poco para no salirse del agua y para salirse se necesita pararlo,y yo quiero que levante hasta arriba porque en el club náutico que yo estoy no vale esto pues tenemos que salir a la orilla y si no sale el motor del agua te da en el fondo con las consecuentes averias.
    Gracias de antemano
    Re: Power Trim no levanta con la velocidad puesta
    En teoría, debe existir un mando del Trimmer, que sólo levanta el motor/cola para trimar y sin salir del agua; y (generalmente) otro mando/botón marcado como trailer, que si saca el motor del agua para poder llevarlo en remolque.
    El trailer no debe funcionar con motor en marcha, quitaría fuera del agua las tomas de refrigeración y te cargarías la bomba de refrigeración, incluso en menos tiempo del que creemos.
      Gracias amigo, pero el tema de salir del agua no me referia a que tenia que sacarlo del todo pues tienes esa dificultad que podrias dañar el sistema de refrigeración, pero aquí si hay barcos que no tienen ese sistema de subida (que yo creía que seria con un sensor o algo parecido que hiciese que no subiese tanto) y al no tenerlo no para el motor de subir y cuando llegan a la orilla ya lo tienen casi arriba y entonces paran el motor y con la inercia llegan a la orilla sin mas problemas,por eso creía que seria una especie de sensor que se podía desconectar
