Luz en la bañera
  • Luz en la bañera
    Hola cofrades.
    No hace mucho pedi a todos si alguien habia puesto luz en la bañera de algún velero.Después de pensar las opciones de los distintos tipos de luz y ubicaciones , he acabado colocando una halogena de 10 w en la bitacora apuntando hacia la bañera y estoy muy contento con el resultado. La de leds no me gustaba la luz tan fria que hace y la convencional era un poco pobre a igual potencia. En resumen que para el que lo quiera ahi estan las fotos ahh y ¡ 8 euroos! de coste en la tienda dle navegante. Que se que es una chorradita de brico pero me traia un poco loco lo de tener luz de una forma cómoda para estas cenitas de verano.
    saludos.
    quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
    Re: Luz en la bañera
    Te queda muy guapa, yo soy de tractor pero tambien me encantan las cenitas en la bañera.....
      me parece que ha quedado cojonuda. Por cierto, sabes si es completamente estanca?
      Un saludo y una cervecita que nunca falte
      "Sere juzgado antes por el necio que por el meticuloso"
        Hay un plafón especial que se pone en la botavara, pero tu idea me parece mas práctica.
          De chorradita nada, compañero , tomamos idea para pasar a la acción, que se tiene que tener en cuenta, lo que sí hay que tener en cuenta es por los posibles golpes, no. Unas rondas por el brico.
            Yo soy fregonetero con lo cual el tema lo tengo resuelto dado que llevo un par en arco de radar y otras tres o cuatro(no recuerdo) por las distintas partes de la bañera pero la idea tuya esta genial para ese tipo de barco.Yo he padecido las oscuridades de las bañeras de los veleros.enhorabuena
            “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
              Pués yo en mi tractor he puesto un pedaso de fluorescente mas grande que los de la cocina y va de collons.-
              Sobre todo para pescar de noche, falta de luz no hay...
                Originalmente publicado por pepiyo Ver Mensaje
                Cuenta, cuenta, que yo esa posibilidad la he contemplado, pero no se como llevarla a cabo, y si es con foticos, mejor.
                Gracias anticipadas.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Ma gustao eso de las -foticos- Choquero , más propio de mi tierra. Un saludo y unas , como no podia ser de otra manera.
                    Hola Liaison, te ha quedado muy chulo, pero tienes que contar como lo has hecho, si lo tienes conectado a algún instrumento de la bitácora, si has pasado un cable hasta el cuadro de interruptores, como le has hecho el agujero a la fibra, etc, etc; es que la idea puede dar para otras opciones tambien. Una a tu salud.
                      De momento te explico el tema y cuando vaya al barco os mando las fotos.
                      Es muy fácil, pillas un tubo fluorescente con su soporte y le cambias la reactancia (el transformadorcillo que va dentro) por uno espécifico para 12 v, de este salen seis cables, dos a cada lado del tubo y los otros 2 a + y -.
                      También debes quitarle el cebador ya que a 12 v no hace falta.
                      Si quieres mando fotos de todo el tinglado.
                      Podéis buscar en webs de energia solar, que hay bombillas, tubos, la famosa reactancia y todo lo que os imaginéis para iluminar el barco.
                        Originalmente publicado por ALOPECAM Ver Mensaje
                        Es que uno está recriado en Navarra.
                          Hola de nuevo
                          La lampara que he puesto no era estanaca ,la he impermeabilizado en la junta con la fibra de la bitácora y en la junta vidrio-marco de la lampara.De todas maneras hay modelos estancos totalmente, pero esteticamente no me gustaban.
                          La conexión se hizo aprovechando la iluminación del compás y la enciendo desde el cuadro eléctrico de la mesa de cartas. El agujero lo hice con un taladrador con broca para madera, de todas maneras hay coronas del diametro de la lamapara (65mm) que en dos segundos esta el agujero hecho. Para poder trabajar mejor y evitar dañar accesorios, hay que quitar la tapa de la bitácora donde estan colocados el resto de instrumentos y aprovechamos para la conexión del cableado. La tapa es muy fácil de quitar porque va con 4 tornillos.
                            Oido cocina, haber como me sale a mi . Gracias, saludos
                            TODO A BABOR
                              Pues yo me he cansado de buscar en tiendas una reactancia para 12 V CC y no doy con ella, si me puedes dar alguna indicación de donde conseguirla (alguna web que tu conozcas) sería de agradecer.
                              Y por supuesto espero las afotos.
