Buenas compañeros, a ver si me podéis ayudar, tengo un yamaha 5 cv 2 t, nunca ha fallado y va como la seda, hasta esta mañana que le costo algo arrancar y ya en neutro note que estaba algo mas acelerado de lo normal, y cuando le meti la marcha entro pero danso un golpetazo maa fuerte de lo normal , supongo que por estar mas acelerado, pues bien, cuando le doy gas se viene abajo y enseguida arriba y a todo gas no va con tanta fuerza como antes, si le suelto el puño y le doy vuelve a pasar lo mismo siempre, incluso alguna vez se paró, pero una vez andando ya no se para, espero haberlo explicado bien, supongo que será algo de carburación o bujia, a ver que opináis, gracias
peoblema fueraborda
Re: peoblema fueraborda
Yo también me inclino por un problema de carburador tal como apunta el cofrade Morfeo.
Trata de explicarte un poco mejor con ese "vacio" que parece que hace.
Te lo hace también en punto muerto o solo cuando llevas la marcha metida. Es un amago como si se fuera a parar? Te lo hace cuando abres un poco el acelerador o si lo abres de golpe??
Originalmente publicado por morfeo Ver MensajeParece un problema de carburador sucio.
SaludosClaro, pero si no hace todo lo que le he dicho y solo limpia el carburador le volvera a pasarOriginalmente publicado por X TUTATIS Ver MensajeYo también me inclino por un problema de carburador tal como apunta el cofrade Morfeo.
lo hace al acelerar de golpe baja pero sube y tira, aunque menos y el sonido es distinto, se ve que no va finoOriginalmente publicado por X TUTATIS Ver MensajeYo también me inclino por un problema de carburador tal como apunta el cofrade Morfeo.
Si hace un vacío al acelerar de golpe y luego sube de vtas o te hace el amago de pararse, me iría a por el chicle de baja. No obstante primero revisa como recomienda "velero simbad" todo lo que el ha dicho.
A ver si das con ello.
Piensa que un 2t es sencillo.
Ves descartando cosas sencillas.
Hace como si perdiese fuerza pero no se para, baja y sube, pero no termina de subir como antes, además como comento cuando está en neutro es como si estuviera subido de revolucionesOriginalmente publicado por X TUTATIS Ver MensajeSi hace un vacío al acelerar de golpe y luego sube de vtas o te hace el amago de pararse, me iría a por el chicle de baja. No obstante primero revisa como recomienda "velero simbad" todo lo que el ha dicho.
Pues también lo haré, habrá que ir mirándolo todo, graciasOriginalmente publicado por r2d2 Ver MensajeVacía el contenido del depósito de combustible en una garrafa transparente seca y limpia y observa que noprecipite agua en el fondo de la garrafa. No serás el primero con un poco de agua en el combustible.
Originalmente publicado por r2d2 Ver MensajeVacía el contenido del depósito de combustible en una garrafa transparente seca y limpia y observa que noprecipite agua en el fondo de la garrafa. No serás el primero con un poco de agua en el combustible.Es que ha sido una de mis múltiples desventuras.Originalmente publicado por lampro Ver MensajePues también lo haré, habrá que ir mirándolo todo, gracias
Me volví loco buscando el problema y el mecánico me dejó con cara de tonto.
Agradeceremos muy mucho, que nos saques de dudas.Originalmente publicado por lampro Ver Mensajelo que tambien note es que el chorro de la refrigeración salía caliente, eso ya me preocupa mas, hoy lo llevo al mecánico a ver que me dice, ya os contaré, gracias
Respuesta: peoblema fueraborda
Tiene pinta de que hay 1 toma de aire, ya sea en tobera del carburador o retenes de cigueñal.
Antes de liarte a desmontar nada, pon gasolina y bujia nueva con aceite de calidad, dudo que sea eso, pero es barato y facil y descartas posibles causas.
El chorro de agua de la refrigeracion sale caliente al estar pasando por el motor para refrigerar (corregitme si me equivoco) pero creo que es lo normal en todos los fuerabordas me llama la atencion el tema de salida del agua y tiendo a mirar el estado en el que esta y todos salen caliente y a mas horas andando el motor mas caliente saldra el chorro imagino....
