Problema en el power trim.
  • Problema en el power trim.
    Hola cofrades una ronda para todos.
    Voy a explicar una cosa que me ocurre con el power trim: subo el motor perfectamente y el solo poco a poco se va bajando hasta abajo y cuando navego cada poco tiempo tengo que subir un poco con el mando para que trabaje mejor el motor. He observado las dos botellas hidráulicas y los latiguillos y no pierden ni rezuman nada, sabéis alguno que puede ser la avería?. Un saludo.
    Re: Problema en el power trim.
    Un power trim tiene interiormente elementos que deben acumular y mantener presion hidraulica mediante aros de goma que aseguran el que no haya retornos. Por supuesto que perdidas al exterior pueden ser la causa pero interiormente tambien.
    Si te sigue dando problemas deberas desmontarlo y reponer los elementos internos que sean la causa.
    Con un Yamaha de 60 Cv. tuve ese problema y terminé desmontandolo, poner juntas toricas nuevas y se acabó el problema. Habla con el servicio tecnico del motor y pregunta por el kit de juntas del power trim. Luego evalua si lo haces tu o se lo dejas a ellos.
    Salud
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Gracias por vuestras respuestas sobre todo a Carcamal, la verdad que sospechaba algo de eso, pero ahora me lo has dejado claro. De nuevo gracias, un saludo.
