Desatascando wc (posible solución)
  • Desatascando wc (posible solución)
    Buenas tardes, Cerveza, y cóbrame lo de esta gente.
    Una de las primeras cosas que os iba a pedir, era consejo para mi wc atascado. Estuve leyendo otros hilos, y ya me veía con guantes de veterinario y gafas de buzo.
    Habiéndolo usado otros familiares nos temíamos que estaba atascado, echamos un poco de agua para comprobar, y efectivamente no salía. Al bombear se volvió marrón
    Al bombear subía y baja el nivel, pero siempre lo mismo(entraba y salía de la bomba). Antes de ponerme a desmontar, probé algo menos "traumático".
    Precinté la taza del wc sellándola completamente. Lo hice con precinto, reforzando bien para que no escapara el aire. De esta forma, la fuerza que hace la bomba, no puede escapar hacia el wc. No se si el atasco era leve, o que pasó. pero funciono!
    Empecé con la admisión cerrada y el embolo arriba, y repetí varias veces abriendo alguna vez el precinto y añadiendo jabón para ablandar.
    Esto, puede que incluso funcione, aunque se haya estropeado la bomba, porque con la elasticidad del precinto, cuando hay presión dentro de la taza, puedes empujar con la palma de la mano y ejercer fuerza sobre el atasco.
    Ahora me falta mirar el tema de de la entrada de agua, que creo que no funciona. Tal vez sea por tema de juntas de la bomba, o porque está sin cebar.
    Pero lo difícil está hecho!
    Espero que os sirva a alguno.
    Saludos!
    Re: Desatascando wc (posible solución)
    Me imagino que fue algo parecido a esto, pero mas casero.
    un saludo y enhorabuena
      Me temps que tendrás de desmontar el embolo de la bomba , lo que suele pasar es que si uno bombea con energía estando la admisión de agua cerrada , se fastidia el sello y lo tienes que cambiar ....
        Originalmente publicado por zonaon Ver Mensaje
        Ostras! Si! Eso mismo, pero muuucho más casero
          No se cuanto tiempo hará q no se le hace un mantenimiento! (Salvo engrasar desde exterior) así que cuento con tener q cambiar cosas. De hecho yo juraría que nunca entró agua desde que lo tenemos. Siempre lo usamos echando agua dulce desde el grifo (extensible) del lavabo, y luego vaciamos con la bomba.
          Cuando me ponga a desmontar ya os pediré consejo.
          Saludos y ronda
            Que marca de water es, Jasco .
            Le entro papeles o asi .tienes que desmontar de momento el embolo.
            Lo mas seguro te lo encuentres ahi el atasco antes de la valvula de aspiracion.
            Si no en la de salida y por ultimo al tubo de desague.Ya de Camino aprovecha y la substitutes,,,,,que proveche.
            Editado por última vez por beta4; 26/08/2016, 18:14:14.
