una nevera
  • una nevera
    buenas tardes cofrades. una para todos.
    Desde hace unos dias, la nevera del barco me funciona pero muy floja cuando esta conectada a baterias de servicio y escuchando el motor me he dado cuenta que se pone en marcha unos 10 segundos y se apaga y asi consecutivamente.
    Alguien a tenido un problema similar que me pueda aconsejar que pasa?
    Editado por última vez por maico; 24/08/2016, 18:32:28.
    Re: una nevera intermitente
    Originalmente publicado por maico Ver Mensaje
    Conexiones flojas o baterias bajas, termostato, prueba haciendole un puente
      Respuesta: una nevera
      Quieres decir de hacer un puente para saltarme el termostato?
        Re: una nevera
        Si, pero antes comprueba que las conexiones esten todas fuertes y no esten calientes
          ok. muchas gracias por el consejo.
            Re: una nevera
            Me pasaba exactamente l mismo......y es que llevas la batería tocada y la nevera se apaga para no fundirla...detecta poca fuerza y se apaga...cambie la batería y listo
              Re: una nevera
              tiene toda la pinta de baterías tocadas
                Re: una nevera
                no pueden ser las baterías pues son nuevas de hace 2 semanas.
                  Re: una nevera
                  Grupo de baterías o batería de servicio mal dimensionado, cableado no adecuado, pico de arranque del compresor provoca sobretensión o salto del termostato... además de lo indicado por Nefta comprueba el consumo el pico de arranque, la distancia a las baterías de servicios y el dimensionamiento del cable de 12 V que la alimenta...
                    Muchas gracias Fuerza 7. Un consejo tan técnico que supongo que tendré que llamar a un profesional, sobre todo por lo del pico de arranque.
                      Re: una nevera
                      A mi me ocurrió lo mismo en la nevera del barco de mi padre y era que se estropeó el compresor y se aprovechó para poner un equipo de frío un poco más potentillo como lo hicimos nosotros para ahorrar unos eurillos no caímos en redimensionar la batería de servicios, y el cableado cuando Entraba el termostato y arrancaba el compresor en unos segundos cortaba porque la batería no daba el pico necesario para mantenerlo y el cable cogía temperatura, luego al rato volvía a arrancar y lo.mismo al final acabamos llamando a un técnico y hubo que meter una batería superior y cambiar el cableado...
                        Re: una nevera
                        También puede faltarle gas ...
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Re: una nevera
                          Entonces no pararia
