Problema nevera
  • Problema nevera
    Hola a todos,
    A ver si alguien puede echarme una mano que no encuentro el fallo en mi nevera!
    Llevo tiempo notando que el compresor arranca demasiado tiempo, y luego cuando por fín para, se vuelve a conectar a los pocos segundos.
    He ido comprobando:
    Instalación electrica: he renovado y redimensionado todo el cableado por completo incluyendo conectores.
    Fugas de gas? Ayer por fín vino el técnico y me dijo que no, que está perfecto de gas, pero que el evaporador no llega a ponerse a la temperatura que deberia. Está a 0º de ahi no baja.
    El técnico me ha dicho que el problema es del compresor que está cascado y no tiene arreglo que la única solución es poner un equipo entero nuevo. Solo aclarar que éste técnico no vende estos equipos así que no me ha dicho esto para venderme nada. Es más fue tan amable que ni me cobró el desplazamiento!
    He comprado un termostato nuevo, pero aun no me ha llegado. En cualquier caso no parece que sea problema del termostato si el evaporador no llega a coger su temperatura... no?
    A ver si algun compañero puede darme alguna idea
    Muchas gracias de antemano!
    Re: Problema nevera
    Pues si el motor no para de funcionar, sigue bien aislado y no alcanza la temperatura que debiera. No se me ocurre otra cosa que el compresor cascado.
      Re: Problema nevera
      Revisa la goma-burlete... o como lo quieras llamar de la puerta de la nevera. A veces no cierran bien por los años que tienen las neveras. Si no cierra herméticamente se irá el frío por ahí... y el compresor no parará.
      Por lo menos a mí me pasaba.
      El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
        Re: Problema nevera
        Gracias por las respuestas, pero no es problema de aislamiento. Es algo del compresor. Pero no se si se puede reparar, si puede ser algo de la cajita esa electrónica que está en el compresor... Sólo se que el compresor parece que no tiene fuerza. Y le llega bien la electricidad
          Re: Problema nevera
          Hola, probablemente le falte gas al circuito y por eso al no alcanzar la temperatura deseada el compresor no para y no enfria lo suficiente, dale una carga y veras como funciona. Que tengas suerte.
            Re: Problema nevera
            Buenas. A mi me paso que arrancaba 2 segundos y se paraba 1 minuto y no enfriaba . Era el ventilador q estaba fastidiado. Me lo detectó un técnico que se dedica a motores frigoríficos d caravanas y barcos . Si eres de la zona de Murcia o alicante te paso su tlf es un máquina.
