¿se Puede Atravesar Zona De Baño Por Avería?
  • ¿se Puede Atravesar Zona De Baño Por Avería?
    El sábado pasado navegando en un pastinaca por el Mar Menor (serían las 19:00 y estaba por el Pedruchillo) se me rompió el obenque de babor. Tenía que volver a la escuela de vela en un rumbo en el que solo trabajase el obenque de estribor y con ese rumbo no entraba directo por el canal así que cruce una esquina de la zona de baño delimitada por boyas (subiendo orza y timón). Por lo sucio que está el pobre Mar Menor solo había una señora de unos 60 años bañándose y estaba como a 200 metros de donde yo pasé. Al rato de llegar a la orilla llegó la señora a recriminar lo que había hecho. La pedí educada y tranquilamente disculpas y le expliqué el problema que había tenido pero ella seguía erre que erre.
    Mi pregunta es ¿es caso de avería o rotura que me dificulte llegar a tierra es legal lo que hice? También podía haber desarbolado y navegar solo con el foque pero es una movida importante.
    Nota: Un pastinaca es un barco de vela ligera de 4 metros de eslora.
    JRCS
    Editado por última vez por jrcs; 25/08/2016, 10:45:52. Razón: Añadir información
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: ¿se Puede Atravesar Zona De Baño Por Avería?
    Si aplicamos el sentido común, sano ejercicio bastante infrecuente, llegamos a la conclusión que la señora debía ser una Harrelson Woman aficionada.
    Un pastinaca viene a ser como un 420, no es un Balearia, para que nos entendamos, tiene menos peligro que un pedalo!!!
      Si la zona no estaba balizada con bollas amarillas y reservada al baño a menos de 3 nudos y perpendicular a la costa, se puede salir.
      No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
        Entiendo que nos encontramos ante un caso de fuerza mayor y en tal situación debe prevalecer lo que el patrón considere necesario para proteger personas o bienes.
        Otra cosa es que la autoridad (Guardia Civil o Policía Municipal) estimen oportuno levantar acta, y sólo quedaría presentar la correspondiente alegación si la sanción se llevase a término.
        Respecto a la señora, que se le va a hacer. Hay gente pa`tooo
        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
          La señora tambien manda narices... si le explicaste lo que pasaba tendria que haberlo entendido... o se creera que llevabas un intraborda y no acepto tu excusa..
          Yo creo que es totalmente logico y normal lo que hiciste.
          A mala mar... lo mejor el bar
            por lo que cuentas, me da a mi....... que es la misma señora que te hace fotos con el móvil si atraviesas la barrera de boyas con el dingui propulsado a remo en la playa de barra aquí por la ría de Vigo.. ya son varios a los que nos ha pasado.. no se trataba de fuerza mayor ni nada.. pero no hubo manera de explicarle que el dingui tiene 2,10 metros e íbamos a remo y que podíamos hacerlo al igual que cualquier balsa hinchable o canoa...
            Zheng He (1371-1435)
              ¡¡¡Señora, déjeme en paz, que estoy gordo como una tapia y no me entero de que coño me está usted hablando!!!
              Nemo
                Ya será Sordo como una Tapia .?
                  Por eso lo he puesto así
                    Y como quieres que aprendamos nosotros los povres inmigrantes desvalidos si no lo pones bien ?
                      Hay que ver la normativa municipal de playas...
                      Pero en principio hay una cosa que es derecho de abrigo, si estas navegando con problemas, ni en el puerto mas abarrotado pueden negártelo. Y las playas son consideradas lugares de abrigo.
                      A mi con la tabla me ha pasado de necesitar ir a la playa, a descansar, a retocar el aparejo, etc navegando en condiciones de temporal de levante, sin poder llegar hasta el canal. Tengo claro que mi seguridad es lo primero, y si estoy cansado no voy a arriesgarme a un tirón en medio del agua por intentar llegar al canal...
                      También se trata de un artefacto playero, como la colchoneta o el bote de remos, pero en algunas normativas municipales regulan el windsurf/kitesurf hasta el punto de en algunas zonas multar por acceder al agua, en una playa kilométrica sin canal.
                        yo supongo que prevalece el derecho al abrigo de una embarcacion con problemas, si entraste a una velocidad adecuada y con todos los sentidos en alerta, la señora tendria que entenderlo.
                        tu fallo fue no desviar la conversacion a lo que se discutió en el sálvame deluxe ese dia, estoy seguro que que se olvidaba por completo de lo que habias echo
                          Originalmente publicado por MARINEROVIGO Ver Mensaje
                          Excelente estrategia!!! Hablar de futbol también funciona cuando el interfecto es hombre.
                            si es la patrullera la que te pilla , ni para ir a la farmacia , a un cofrade de esta taberna , que prefiero no decir su nombre , y cuando lea esto se cagara en mi , se paso la zona balizada en Castelldefels playa ,
                            lo pillaron , le hicieron acompañar casi una milla , y el decia que tenia que ir a la farmacia que su hijo se encontraba mal ,
                            y le cepillaron 500 eurillus de nada , y que cada uno saque sus conclusiones
                            salut kiqu
                            kiqu
                              Pues en ésa misma zona, hace años, consulté a la patrullera de la G.C. si podía traspasar la línea de baño y me indicaron que si no hay canal podía hacerlo siempre que extreme las precauciones, no sobrepasar 3 nudos de velocidad y evitar al máximo las molestias a los bañistas.
                              P.D. Castelldefels es una playa con canales balizados para los pedalos y accesibles para las embarcaciones.
