No tengo ánodo en mi Nanni ni succionador de aceite
  • Bricobarco No tengo ánodo en mi Nanni ni succionador de aceite
    Saludos a todos y unos buenos barriles por mesa ...., pues eso ... que Nanni sacó un modelo que no soy capaz de identificar. Es un 4 cilindros de 50 CV. Muy parecido al N4 pero con diferencias que creo que son importantes.
    1 - No tiene ánodo en el codo de escape. O no se lo veo. Si alguien me sabe decir si tiene uno igual se lo agradecería.
    2 - No tiene succionador de aceite de carter. ¿por dónde se saca pues? Otra incógnita.
    Bueno, pues eso, que si alguien me puede orientar o mandar enlace de este motor se lo agradezco. He buscado por todos los sitios y ná de ná.
    Salud y buenas rondas
    Pd lo tengo montado en una Arvor18 del 2001
    Re: No tengo ánodo en mi Nanni ni succionador de aceite
    lo del anodo ni idea................
    lo del vaciado de aceite se hace a traves del orificio de la cala, hay bombas manuales y electricas para eso, en casi todos los motores se hace asi.
      Gracias Alvaro, eso he pensado pero el agujero de la varilla es fino, pero fino.
      Salud
        Si el motor se vacía por gravedad tiene que tener un tornillo en la parte más baja del cárter. Si se vacía por succión mira por los laterales de donde asienta el bloque de cilindros. O es uno o es otro casi por fuerza mayor. Mucha suerte compañero.
        Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
          Bueno pues le he metido un tubo de 6 mm por la varilla y por ahí lo voy a sacar. Gracias
          Enviado desde mi E2105 mediante Tapatalk
