Mosquiteras improvisadas
  • Bricobarco Mosquiteras improvisadas
    Hola compañeros, este verano para poder descansar tuve que improvisar unas mosquiteras, no vi nada en la red que me convenciera y me puse manos a la obra con un gran resultado practico, no tanto estético que reconozco en ese sentido que son mejorables sobre todo en el acabado final.
    Las cervezas que las pague aquel que le sirva el brico...
    Un cursillo para subir fotos y...
    Editado por última vez por PulpoPaul; 25/08/2016, 20:33:59. Razón: No salen fotos
    Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
    Re: Mosquiteras improvisadas
    Bueno a ver si salen las fotos, aquí va una ya colocada en el portillo que abre para el interior de ahí el motivo de hacerlas a medida, diréis que vaya tutorial, pero empiezo con el resultado final para que se vea como queda esta por ejemplo:
      no es una maravilla como bien dices pero los mosquitos se mantienen a raya que es de lo que se trata.
      el proximo brico con menos prisa, mas currado y lo bordas
        Que necesitamos?
        -Funda del cambio de bicicleta de 4mm
        -Pegamento de contacto
        -Cortacable bueno, los chinos no creo que corten las fundas de cambio, son de acero longitudinal por su interior.
        -Cinta americana
        -Cable de freno de bici los hay de inox mejor como sabeis
          Ah falta la mosquitera y el hueco donde ponerla...
          Esta tela mosquitera viene en un kit como para montar con velcros autoadesivos, en principio mi primera idea era montarla tal cual indica en las instrucciones pero con los portillos que abren para dentro no hay manera de montarlo con este método, para los que abren para fuera como este del camarote si se podría usar con el velcro pero despues de abrir varias veces se termina despegando sobre todo cuando lo hace alguien que no entiende la delicadeza de estos pegamentos, cuando se despega queda un residuo pegajoso en el contorno de la ventanita.
            Con la funda de cambio de 4mm hacemos el contorno del perfil que tiene el marco, la cortamos a medida, le metemos por su interior cable para reforzar el empalme y sujetamos con un poco de cinta americana, forzamos un poco las esquinas según el portillo.
              Cortamos la mosquitera a la medida, procurando que sobre 3 o 4 cm por cada lado.
                Ponemos pegamento de contacto en todo el contorno, dejando que seque un poco para que después sea mas manejable.
                  Tensamos bien todo volviendo los bordes, si el pegamento es bueno ya quedará bien incluso para usarlas, para darles un refuerzo uso cinta americana precortada 3 o 4 cm de anchura.
                  Para mejorar la terminación se puede hacer un contorno de tela cosida a juego con las cortinas o cojines ya tengo en mente una tela de anclitas (mariconadas que quedan bien), se lo merecen si estuviste en Huelva/Guadiana con 40º y todos los portillos abiertos sin tener que dar guantazos a discreción...
                    Terminada la mosquitera la puedes montar y desmontar cuando quieras, sobre todo al caer la tarde, cuando estos energúmenos son abundantes no te dejaran descansar y la autoridad portuaria no te dejará seguir las vacaciones en esa idílica zona que siempre has soñado...
                      Habria que hacer algo tambien para la escotilla para que ventile el barco aun mas, gracias por el brico!! malditos mosquitos... vale tambien para dejar a la almiranta en cubierta cuando se enfurruña?
                      A mala mar... lo mejor el bar
                        Mi barco tiene 4 portillos para el interior y 2 escotillas para cubierta, 6 en total hechas en un par de horas mas o menos, he tardado mas en preparar este tutorial , con el sobrante hice algo provisional para la entrada principal dejarla cubierta con algún peso en su borde inferior y pinzas sujetas al tambucho de entrada (no hay fotos), ha hecho mucha calor este verano
                          Buena idea, voy a poner tu brico en los deberes a hacer este invierno
