Ayuda para localizar roldana
  • Ayuda para localizar roldana
    Buenas cofrades,
    Hoy he metido la pata bien. He desmontado las roldanas que van en el pescante del barco, es un Lagoon 380. Como voy a montar una placa solar necesito medir algunas cosas, al sacar el eje han caído las dos roldanas al agua y adiós, se han hundido al tiempo que las arrastraba la corriente.
    Las dos roldanas son idénticas, tienen 140 mm de diámetro con eje de 8 mm y ancho de 22 mm. El material creo que es nylon. Inmediatamente me he puesto a buscar pero no he sido capaz de encontrar nada.
    A ver si alguien me puede ayudar.
    Re: Ayuda para localizar roldana
    Después de mucho buscar las de mi desviadrizas, me las hicieron a medida, de delrin. Si no las encuentras, envíame un privado y te buscaré el teléfono
    Presumo que te corre prisa y veo que estamos lejos; considera buscar a alguien que pueda mecanizártelas en tu zona.
    Editado por última vez por Gilabert; 27/08/2016, 02:26:31.
    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
    J. Setton
      Respuesta: Re: Ayuda para localizar roldana
      Originalmente publicado por Gilabert Ver Mensaje
      Gracias cofrade, no tengo problema para mecanizar, quizás para encontrar el material en una cantidad razonable. Dónde encontraste el delfín?
        Tuve que comprar una barra entera. La pidió el mecánico, porque era lo más rápido y barato. Me hizo un montón de roldanas y le regalé lo que sobró.
        J. Setton
