AYUDA ELECTRICIDAD;el aerogenerador ha dejado de cargar
    Re: AYUDA ELECTRICIDAD;el aerogenerador ha dejado de cargar
    Vale. Ya me voy aclarando...
    Lo del termostato suponía que no era, porque dijiste que al soltarlo volvia a funcionar..( una vez cuatro horas y la otra unos minutos) y eso me hizo descartar un fallo del termo, o mejor dicho pensar en fallo del regulador...
    Y si me dices que mediste los dos cables blancos y te daba abierto.... Pues mas claro el agua... El termostato fundido!
    Ahora, yo no recuerdo del mio nada, pero si me dices que no se puede acceder a el, porque esta dentro del encapsulado de resina junto con las bobinas (lo cual me parece lógico) pues malas noticias!
    Escribeles a los de marlec a ver cuanto cuesta el estator, aunque ya te digo que es el alma del generador!
    Pero yo te propongo una solución para salir del paso, y si cuidas atarlo cuando sopla fuerte (o apretar la tecla de paro del regulador) podrias usarlo toda la vida...
    Lo que digo es saltarnos el termostato!
    Fundamentos teóricos:
    Las bobinas se calientan porque estan haciendo su trabajo.... Generar corriente! Si no tienen carga en su salida, no se calentaran! Seguramente el dia que soplo fuerte, tenias las baterias bajas y el routland capacidad de entregar corriente a su maximo rendimiento!
    Lo del porque se jodió el termostato... Me inclino mas a que no aguanto la intensidad de la corriente que pasaba por el, mas que a algo termico!
    Lo dicho, la solución: unir los dos cables blancos... Y ya esta! O mejor aun. Quitar el cable blanco (4) del puente de diodos y poner un cable desde este punto a la escobilla donde esta el otro blanco (5)
    No se si me explico!
    Pero esto es bajo tu responsabilidad. Yo no se cuanto se pueden calentar las bobinas hasta quemarse... Pero como igualmente tienes que comprar todo entero.... Que mas te da! Si peta alguna bobina algún dia, pues ya lo pediras!
    Igualmente tienes que hacer las comprobaciones de que las tres bobinas esten ok! Y de que seguro entre los dos cables blancos no tengas continuidad!
    Ye me dices algo.
      Bueno,en primer lugar comentar que hoy he estado hablando con el servicio técnico al que me remitieron en la empresa donde compre el generador,tengo que decir que aunque no han sido desagradables si que había cierta desgana,me han dicho que ellos son proveedores oficiales pero no tienen servicio técnico oficial(buscandoservicio tcnico oficial de Marlec y no hay en España,solo en UK,increible para una empresa que vende en todo el mundo).
      En segundo lugar me ha dicho que no hay problema en hacer la prueba de si el generador tiene tensión antes de llegar al regulador siempre que sea por poco tiempo,tambien me ha dicho que lo de comprobar la continuidad en los cables blancos del termostato no sirve,en cuanto le he dicho que en el manual asi lo decía ha empezado ha hablarme que si los puentes de diodos,que si tal que si pascual,el caso que no he conseguido que me lo aclarara pero me quedo con lo que dice el manual y por ultimo le he preguntado que si no era capaz de arreglarlo yo me lo podrían arreglar ellos y me han contestado que solo si no hubiera que reemplazar piezas puesto que ellos no tienen y que no son servicio técnico oficial
      Asi que no me queda mas remedio que currármelo yo,en la web de Marlec tienen tienda online donde venden todas las piezas y en caso de que fuera el bobinado me saldría por 163 libras, las demás piezas son baratas(rectificadores etc).
      Martiniut,donde decias(Las bobinas se calientan porque estan haciendo su trabajo.... Generar corriente! Si no tienen carga en su salida, no se calentaran! Seguramente el dia que soplo fuerte, tenias las baterias bajas y el routland capacidad de entregar corriente a su maximo rendimiento!
      Pues bien,no tenia las baterías bajas,pero si que tenia la nevera y algunas luces dadas por lo que estimo que el consumo en ese momento seria de unos 9/10 amperios (la nevera solo, al máximo, cuando empieza a enfriar ya me consume 8,5 amperios),por lo que el generador tenia un redimiento bastante elevado.El tema de anular el termostato no lo contemplo de momento,pues no se la temperatura que puede alcanzar y tengo miedo de que llegue a fundir las partes de plástico y como yo tengo el barco en fondeo para mi es fundamental dejarlo siempre funcionando ya que es lo único que me mantiene las baterías en buen estado.
      Ahora explico lo que voy a hacer y las dudas que tengo al respecto.
      En primer lugar llevármelo a casa para ponerlo en un soporte mas accesible que el mástil del barco y trabajar mas comodo.
      Y después los paso a seguir son:
      1-comprobar si en los cables que salen del generador hay tensión con un
      multímetro.
      duda:en este punto(antes del regulador)da corriente alterna o continua?
      2-Si no hay tensión,comprobar los rectificadores,lo cual tengo claro gracias a la traducción que me has hecho(punto 6 del manual)
      3-Si todo esta correcto pasar al punto 7 del manual que también me has dejado claro.
      duda: Aquí es donde el técnico me dijo que no encontraría continuidad entre los cables 4 y 5 pero el manual dice claro que debe haberla.esto me despista un poco,aunque ya comprobé que no había lo volveré a hacer.
      la ultima duda que tengo es,donde dice el punto 6 del manual:
      Punto 6. Chequear los dos puentes de diodos.
      Quita todos los cables y etiquetalos para volver a conectarlos de forma correcta.
      Con un tester en modo diodo:
      Punta roja al +ve y la negra a cada uno de los terminales con este signo: ~ No continuidad
      Punta negra a +ve y la negra a cada uno de los terminales con el simbolo ~ continuidad
      Punta roja a -ve y negra a cada uno de los terminales con el simbolo ~ continuidad
      Punta negra a -ve y roja a cada uno de los terminales con el simbolo ~ no continuidad
      ¿Hay que medirlo con el multímetro en la posición de ohmios o puedo usar la posición especifica de la continuidad?
      y para medir continuidad¿no es indistinto si pongo la punta negra o la roja en los terminales?
      Para terminar por ahora entiendo que si hay tensión en los cables que salen del generador(que no lo creo) ya no seguire con los demás pasos y esta claro que es el regulador¿me equivoco?
      Se que son muchas preguntas pero mis conocimientos son los que son y doy gracias de nuevo .
        Me contesto a mi mismo,el rectificador o puente rectificador,es un "chisme" que convierte la corriente alterna en continua,por lo cual la tensión la tengo que comprobar en continua.
        En el rectificador la corriente circula en un solo sentido y es como si tuviera polaridad (o algo asi) si usara indistintamente las puntas del multímetro y no estuvieran bien colocadas me daría una lectura errónea.
        me he enterado bien o sigo sin pillarlo.
          No, si al final te haces experto electronico...
          No pierdas mas el tiempo! Es el termostato! Y si esta encapsulado, no se puede reparar...
          Si quieres hacer comprobaciones, mide las bobinas y el puente de diodos!
          Para medir los puentes, tiene que estar en diodo! No mides continuidad, mides el diodo en funcion de la polarizacion!
          Y para las bobinas en ohms! Es resistencia pura y dura!
          Si mides voltaje (haciendo girar con la mano el generador) en las bobinas directamente tendras alterna y despues de la rectificación, continua.
          Yo procederia de la siguiente forma: lo montas lo mejor posible y pones el tester (modo voltaje continua) en cualquiera de los terminales de los cables dos y tres! Le das con la mano bien fuerte y si tienes voltaje, el generador y los diodos estan ok!
          Y para asegurarte de que es el termostato, cambias la punta que esta en el 2 al 5 (cable blanco que va a la escobilla) y si no tienes voltaje, problema encontrado!
          Cuenta como sigues!
          Editado por última vez por martiniut; 01/09/2016, 22:29:54.
            Ahi va
              Ok,en cuanto pueda traérmelo a casa hare esas comprobaciones,en un par de días como mucho.
              Ya comentare los resultados obtenidos,hasta el momento te doy un respiro.
                Bueno,ya tengo el aerogenerador montado en un banco de trabajo en casa y he empezado por las pruebas que me dijiste en el ultimo post.
                He conectado el multimetro en los cables dos y tres en modo voltaje continuo,le he dado con la mano y empieza a marcar,he conseguido que subiera hasta 9,5 pero ya no era capaz de darle mas rápido,pero por lo menos marca que es lo importante creo.
                Después he cambiado el multimetro del dos al cinco y no marca nada,asi que entiendo que es el termostato.
                He quitado los dos cables del termostato (4 y 5) y he unido directamente la escobillas al rectificador,he colocado el multimetro en modo voltaje continuo en los cables de salida del generador y.....voila¡ tengo voltaje.
                Por lo cual queda claro,el termostato esta j...do y como va encapsulado dentro de la resina que cubre el bobinado tocara cambiarlo por completo y gastarse los ciento y muchos euros que cuesta el estator.
                He tenido la tentación de dejarlo puenteado,pero la verdad es que no tengo ni idea de estas cosas y como dije en un post anterior,me da miedo que la temperatura que alcance pueda fundir las partes plasticas, crees que podria ser así?
                Editado por última vez por magallanesXIX; 08/09/2016, 14:06:34.
                  Bueno. Me alegro de que hayas encontrado el fallo! Otra cosa mas aprendida... A que ahora lo ves facil todo? Entonces bobinas y rectificador (puente de diodos) ok!!!
                  Me dijiste que dejas el barco en boya no? Si vas a estar a bordo, no tengas miedo en dejarlo sin el termo, piensa que eso proteje de un sobrecalentamiento en las bobinas, y tienen que trabajar mucho mucho para que calienten. Apuesto a que el termo se fundió x amperaje y no por temperatura! Ademas si se te jode una bobina, ya la tenias que cambiar igual x el termo... Asi que tu mismo...
                  Y cuando lo dejas en boya, lo atas!
                  Escribe a los de Marlec y diles lo que paso y que es una putada cambiar todo solo por el termo (que tendria que aguantar)
                  Cuenta como acaba la historia!
                    Bueno,una vez encontrado el problema,creo que comprare el estator nuevo,de momento no voy a montar el aerogenerador hasta que llegue la pieza ya que en octubre vararé el barco durante unos meses.
                    Como tengo tiempo antes de comprar el estator escribiré a Marlec contándoles el problema a ver que me dicen,además una vez lo haya arreglado prometo contaros lo que me hayan dicho los de Marlec y que el generador está montado y funciona perfectamente(espero).
                    Para terminar, agradecer a todos los que habeis colaborado en el hilo vuestras aportaciones,especialmente al cofrade Martiniut ya que sin su ayuda todavia estaria calentándome la cabeza y con pocas posibilidades de dar con el fallo.
                    Martiniut,a ti te debo unas cervezas como minimo(no virtuales)así que si algún dia pasas por cerca de Sevilla,de Chiclana o necesitas algo por esta zona no dudes en ponerte en contacto conmigo.
                    Por cierto soy seguidor de tu blog y espero que pronto puedas reunirte con el CLUB si no lo has hecho ya.
                    Asi que nada mas de momento y de nuevo muchas gracias a todos.
                      ..................espero que pronto puedas reunirte con el CLUB si no lo has hecho ya.
                      Ya queda menos, estoy casi a punto de poner fecha! Aunque falta bastante aún!
                      Un placer poder ayudar.
                      Un abrazo!
                        Bueno,despues de mandarle un correo a Marlec comentando los fallos que me ha dado el aerogenerador,me han contestado esto(traducido con Google):
                        Estimado Hugo
                        Gracias por su correo electrónico.
                        Lo sentimos que usted ha tenido problemas con su Rutland 913 Windcharger.
                        Los cojinetes son generalmente buenos para más de 10 años sin causar problemas de ruido así que esto es lo más inusual.
                        El fallo del termostato es un detalle muy raro. Es posible ajustar el cableado para hacer que el estator sin la protección del termostato. Sin embargo a continuación, debe tener mucho cuidado para apagar la máquina si se está ejecutando muy rápido durante largos períodos de tiempo (cuándo podría recalentarse).
                        En la página 6 del detector de fallas localizar cables 4 y 5. Estos son los cables del termostato delgadas. En su Rutland 913, desconectar los enchufes en estos cables desde sus lugares (uno en el cepillo + ve y el otro en un bloque rectificador). Ahora conseguir un nuevo trozo de alambre y ejecutarlo beween donde estos tapones se encuentran en un principio. Esto no pasa por el termostato y la máquina hará que el poder de nuevo. Sin embargo ahora debe protegerlo del sobrecalentamiento en que dicho daño será permanente. Tiene usted razón - la única solución a largo plazo es un nuevo devanado del estator.
                        El 914i Rutland que sustituyó a la 913 no tiene un termostato. El último 913 máquinas se hicieron a principios de 2014.
                        Espero que esto sea útil.
                        Atentamente.
                        Asi que me toca comprar el estator nuevo.
                        Es de señalar que la solución temporal que me ofrecen es puentear el termostato,precisamente la misma que me dio Martiniut !!!Grande¡¡¡
                        Te vuelvo a dar las gracias por lo que he aprendido y por la ayuda prestada.
                          Como quedó el tema???
                            Originalmente publicado por martiniut Ver Mensaje
                            Hola martiniut,enhorabuena por tu nuevo barcazo,gran trabajo también el que has hecho con el cofrade hippie.
                            Sobre el aero,al final decidi puentear el termostato y hasta ahora,ya ha sufrido unos cuantos temporales y aunque al principio como no me fiaba lo dejaba amarrado, he ido cogiendo un poco de confianza y a no ser que haya vientos excesivos durante tiempos prolongados lo dejo funcionando y sin problemas....de momento.
                            Gracias de nuevo y un saludo.
                            PD. Este verano en la segunda mitad de julio pasare por mazagon camino del Algarve.Si no me equivoco tu estas por la zona¿no? si me cruzo contigo me gustaría que nos tomaramos aunque sea unas cervezas,por supuesto yo invito.
                              Genial lo del eolico. Bueno saberlo por si peta mi termo!
                              Pues si! Estare todo julio x el sur. Puerto base Ayamonte! La segunda semana estaré con mis padres, pero la tercera y cuarta estare con mi mujer y mi hija. La idea es perderse por el Algarve, o lo que surja sobre la marcha! Con el Atlántico tan cerquita dan ganas de pirarse para no volver!
                              Mantenemos el contacto!
