Problema con funda Barco
  • Problema con funda Barco
    Hola a todos;
    Como ya sabreis algunos, tengo una lancha de fibra pequeña, es de 2ªmano pero muy bien cuidada, y aunque la lona de fondeo (es open asi que tiene una en la parte delantera y otra en la trasera, todo con corchetes) es muy buena, como que no aguanta las velocidades de autovia. El otro dia cuando ibamos de viaje, se nos volo la trasera, bajamos y la atamos con una cicha, pero nada, al final despues de 3 intentos decidimos quitarla y viajar con ella abierta. La delatera aguanta pero veo que se esta rompiendo la tela (son 25 años) y habia pensado en algo que me valiese para viajar, fuese bonito o por lo menos no fuese feo, y pratico. Habia pensado 2 opciones:
    1. Hacer una nueva en algun sitio de lonas con las medidas de la que tengo, y cambiar todos los corchetes (faltan algunos tanto de la lona como de la barca) y ver si asi vale, y sino viajar sin lona y utilizarla para fondeo o para el invierno en la nave.
    2. Comprar unas que he visto por internet que son como lonas a medida de la barca que va con cinchas de tela agarrada al remolque, que esteticamente no me gusta, pero si no hay otra posibilidad...
    Alguien sabe quien me puede hacer aqui en españa la opcion 1 y que no me valga un riñon (la barca es de 5,64 de eslora asi que no es mucha tela).
    O tendre el mismo problema al cambiar los corchetes y volvere a estar en las mismas dentro de dos dias y me recomendais la opcion 2?
    Muchas gracias
    Re: Problema con funda Barco
    Las que te venden por internet, unos 60€ , no son muy buenas y en el remolque con la velocidad del coche, como flamee o roze por algun sitio, te va a durar poco. Y el sol tampoco les gusta demasiado. Estan bien para cubrir la barca dentro de un local o nave. Esa es mi experiencia.
      SALUDSS
      Estoy con el cofrade Solo , yo compre una se estás fundas y duro una temporada , no toleran el sol
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Muchas gracias y .
        Y algun sitio en españa al que le pueda llevar las lonas que tengo y me haga unas iguales???? y a poder ser que no me valga mas que la barca jejeje
        Muchas gracias
          Prueba los tolderos de los camiones . Es accesible y en internet puedes mirar. O los de los remolques........ No creo que sea complicado
