Eólicos de ultima generación
  • Eólicos de ultima generación
    Un brindis al viento
    Instale hace dos meses unos paneles solares encima del bimíni y me lance a las islas baleares. Son paneles de 140 w cada uno, total 280w. Llevo un mes y medio vagabundeando por las islas y solo he amarrado en puerto una noche. Considerable ahorro, siempre fondeado con ancla alrededor de Mallorca y Menorca. De día me aguanta la nevera, el piloto automático, vhs, estéreo, y hasta el conversór a 220 donde conecto el ordenador, y eso que los paneles no no son orientables. Pero de noche se caen las baterias y a veces tengo que levantarme por la noche a encender un rato el motor. He pensado ampliar el banco de baterías pero como leí que el mes próximo empiezan a comercializar las prometedoras baterías de graféno con cinco veces mas rendimiento, prefiero esperar. No obstante para complementar la instalación y puesto que vivo a bordo y necesito tener chicha, había pensado en poner un eólico y he aquí la cuestión. ¿Pueden recomendarme equipòs eólicos que resulten fiables y tengan alto rendimiento queridos cofrades? y sobre la instalación; ¿que opciones hay sin complicar mucho el montaje para ponerlo en la popa? mi barco es de acero así que supongo que lo mas lógico seria atornillar un tubo al casco pero no tengo mucha idea. Agradezco vuestros consejos.
    Re: Eólicos de ultima generación
    Yo te recomiendo poner más paneles. En mi humilde opinión mucho más eficientes que los aeros. Yo tengo dos aeros de 400W de nature power y no es que me arrepienta de haberlos instalado hace un par de años, pero si hubiera sido mejor haber instalado más paneles. Hace un mes he puesto más paneles y ahí si que noto la diferencia.
      Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
      Opino igual.. y banco acorde...
        Con los paneles que tienes , 280w
        Deverías tener de sobra, quizás la solución pasaría más por reducir el consumo
        Por ejemplo aislar bien la nevera y poner todas las luces LED
        Los Aero en los fondeos con poco viento
        No cargan casi nada
        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          Señores...por mucha fabrica de amp que se tenga si no hay almacenes donde apilarla no sirve de nada
          Si se tienen de carga 280w que pueden dar en 10h 180amp que durante el dia son suficientes para el consumo y para guardar pongamos 130amp pero solo tienes dos baterias de servicio de 120amp total 240 que el rendimiento te lo da solo con el 20% resulta que por la noche de 14h dispones solo de 30amp que se los come la nevera en unas 8h, eso contando que no consumas con nada mas, solo la nevera
          Si tuvieras el doble de almacen, 480amp, pasarias la noche bien y llegarias a la recarga con sol, no tirarias los amp que te sobran durante el dia
          SALUT
            Estos van bien y tienen un precio razonable:
              Buenos días a todos.
              En mi opinión el aerogenerador solo es útil en navegación, en puerto o en un fondeo cómodo rara vez tendrán el viento necesario para su optimo rendimiento.
              Durante la navegación, si vas a vela, seguro que por poco viento que haya trabajan lo suficiente para mantener piloto automático, electrónica y nevera. Y si vas a motor, pues eso .... vas a motor y llevas un alternador trabajando.
              En resumen: las placas que llevas con un poco más de capacidad de almacenamiento y un aerogenerador para las travesías largas suficiente para no tener que cargar con el motor, ni en fondeo, ni en travesía.
                Necesita mucho viento para rendir...el D400 con 35km/h ya da cerca de 20 amp
                  Como insinúa Nefta: que Baterias llevas ?
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    SALUT
                    ¿Existen batería que no aguanten 18ah de carga?
                    En mi humilde opinión yo antes de hacer nada comprobaría durante unos días que nivel de carga tienen las baterías al ocaso.
                    Si llegan al 100% necistas otra batería. No será el caso.
                    Si no llegan o reduces tu consumo o pones mas paneles.
                    Puma 26
                      Tal como indica Nefta, 280W de placas deberían en principio ser suficientes para cubrir un consumo estandar, siempre que puedas almacenar de dia toda la energia que no consumaspara la noche.
                      Por tanto para un cálculo a grosso modo sería necesario conocer la capacidad del parque de baterias de que dispones, así como el consumo de la nevera y del inversor a 220V, los dos elementos en principio de mayor consumo; también las horas que usas el inversor para el ordenador (para esto último yo te recomendaría usar un portatil enchufado con un alimentador a 12V, mucho más eficiente).
                        Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
                        No entiendo tu duda...18amp de carga? Que quieres decir?
                          Es lo máximo que pueden dar esas placas. Las baterías lo tienen que aceptar.
                          O las baterías están en mal estado o consume más de lo que genera. No se soluciona nada poniendo más baterías.
                          Puma 26
                            35 Km/h son 19 nudos, en el gráfico de rendimiento del Rutland D400 parece que pone que carga 10 A (que tampoco está mal)
                            Para el silentwind, con 19 nudos parece que marca 100W, que son 8,3 A a 12V
                            Y parece que con 6 nudos ya carga 20W que son 1,6 A, mientras que en el D400 la gráfica sigue pegada al cero.
                            Esto al menos en las gráficas de rendimiento que aparecen en internet...
                            El Rutland 1200 tiene una gráfica así:
                            250W (20A) a 20 nudos y 1,5A a 7 nudos.
                              Ya lo han dicho claramente, pero quizás haya que decirlo mas alto ¡MAS BATERIAS!
                              Yo llevo 240w en solar y 1000ahp de capacidad en baterías no problem jamas.
