El motor se sobrecalienta y parece que no refrigera
  • Motoras El motor se sobrecalienta y parece que no refrigera
    Buenas! Soy nuevo en este foro y he venido aqui para resolver un problema que me ha surgido con mi motor fueraborda Suzuki 50DT Oil Injection (es bastante viejo). Lo que pasa es que un poco después de que cuando le meto la marcha adelante, empieza a ahogarse y se nota de que la fuerza va y viene del motor, que acelera y frena. Ya sé que esta explicación es muy mala, pero para esto les dejo un vídeo donde podrá ver exactamente lo que esta pasando. Estoy pensando en cambiar las bujías, pero no sé si le ayudará.
    Gracias en adelante a todos!
    Aqui os dejo el enlace del video del motor.
    Re: El motor se sobrecalienta y parece que no refrigera
    w ww.youtube.com/watch?v=55uCyoeNEvQ
      Hola:
      Si refrigera mal al calentarse algunos motores se protegen y no suben de vueltas, el testigo de refrigeracion suelta agua con fuerza? si no es asi cambia el rodete, comprueba tambien el termostato que no este agarrado por el salitre causa muy comun, desmontale limpiale bien con vinagre y luego mira que abra al meterle en agua a 60 grados mas o menos si no abre no lo pongas puedes funcionar sin el mientras consigues uno, lo cual te aconsejo porque funcionar sin el aumentara el consumo y el motor trabajara mas tiempo frio con los consiguientes perjuicios.
      Espero que te sirva
      Saludos cordiales
        Primeramente gracias por tu respuesta tan rápida y sin duda haré lo que tu dices. No he desmontado el termostato todavía, pero creo que el dueño anterior lo había quitado antes. Y sobre el agua que sale por el testigo , dale con poca fuerza y no cambia al acelerar.
        Estaba pensando abrir la tapa del termostato y encender el motor a ver si sale agua desde allí, aunque cambié la poleta hace menos de un año, creo que el problema está en la cola y agua simplemente no sube.
        Que crees sobre este procedimiento? Gracias con antelación.
