Duda sobre eje de motor fueraborda
  • Duda sobre eje de motor fueraborda
    Hola buenas tardes compañeros,me presento,me llamo david y soy nuevo aqui,soy de zamora y tengo 28 años,encantado.
    ahora os propondre mi duda,haber si alguien puede ayudarme ya que ando bastante perdido.
    la duda es la siguiente:
    tengo un bote de fibra de vidrio,de 2,88m de eslora,1,47m de manga y un peso de 70kg;quiero ponerle un motor fueraborda suzuki df6 y la duda es que no se que eje me hace falta,si el corto o el largo,e medido desde la parte superior del espejo de popa hasta la parte mas baja de la quilla y me da una medida de entre 49,5 a 50cm,alguien sabria decirme? comentaros tambien que seria su uso para embalse nada mas,y ya que en la placa de caracteristicas de la barca no me lo pone,saber si se podria de alguna forma el caballaje que soportaria esta embarcacion,gracias de antemano a todos por vuestra ayuda,un saludo compañeros.
    Re: Duda sobre eje de motor fueraborda
    Hola:
    Yo pondría un motor de menos de 6cv a poder ser de 4 tiempos porque en lago no permiten dos tiempos a menos que sean de inyeccion y de inyeccion de tan pocos caballos no se si habra. De pata corta para tu bote
      La potencia tambien, mirando un poco el numero de personas que lleves y si quieres ir rapido. 6 Cv pienso esta bien.
        Unos tragos para todos
        Como te dice el cofrade comillas, dos tiempos creo que no se pueden llevar, es mas, enterate si en el pantano donde piensas navegar esta permitido.
        Siempre tienes la opcion de motores electricos.
        "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
          buenas tardes compañeros,el motor que no lo puse antes es de 4 tiempos,perdonar por no ponerlo,normalmente iremos 2 personas mas las mochilas de señuelos,el bidon de combustible,una bateria y un motor electrico,y respecto a lo que me comentaba el compañero de que fuese de pata corta,no habria ningun problema?me refiero a que quedase la placa anticavitacion fuera del agua y se pudiese gripar,perdonar mi ignorancia sobre el tema ya que ando verde,de nuevo gracias de antemano a todos,un saludo.
            Que alguien me corrija si me equivoco, pero normalmente todas las embarcaciones pequeñas, al igual que todas las neumaticas de pequeño tamaño funcionan son para las que se ha diseñado los motores de cola corta. En pequeñas cilindradas los de cola larga se fabrican para veleros ya que normalmente no van al espejo de popa sino sobre soportes adicionales, en incluso otros empotrados en popa para lo que necesitan la cola larga.
            Toma la medida desde la parte superior del espejo hasta la parte inferior que es la que aprox tienes que hacer coincidir con la placa anticavitación: si la medida es 15 pulgadas (38 cm) necesitas uno de cola corta, si es de 20 pulgadas (50 cm) necesitas un cola larga.
            Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
