Medidas spi vs eslora
  • Vela Medidas spi vs eslora
    Hola a todos y sirvánse algo fresco que viene otra de mis "preguntas":
    Me gustaría empezar a hacer prácticas con el spi. Con el barco venía un spi que no había sacado de la bolsa porque ya tenía suficiente con aprender el manejo de génova y mayor.
    Ahora que el cuerpo me va pidiendo más guerra me decidí a ir preparando la maniobra y sacar el spi de la bolsa para medirlo antes de decirle a mi vecino que me de unas clases magistrales.
    Me pareció enorme:
    - grátil/baluma: 12,5 m.
    - pujamen: 7,5 m
    a groso modo me salen 90 m2 de vela.
    Y ahora la pregunta:
    - En relación a mi barco (33 pies), es adecuada? Es grande? Es pequeña?
    A mi me parece enorme, puedo envolver el barco con ella y aun me sobraría para hacer un paquete con el de mi vecino.
    Espero opiniones de entendidos. Salud.
    Yo tengo 3. De 90,60 y 40 m2 , y es 1 21".
    Los spis bien grandes y finos, los empiezas poniendo con ventolinas y si luego te atreves con mas viento, te compras 1 mas pequeño y grueso.
    90 para 1 33" es algo grande para crucero, pero no es exagerado. Aunque las medidas que pones esta mas cerca de 60 que de 90
    Editado por última vez por jiauka; 29/08/2016, 12:08:30.
      Osea, que es mas una cuestion de experiencia y habilidad en relacion al viento que de tamaño.
      Asi a primera vista me acojona hasta con ventolina, pero estoy dispuesto a probar.
        Como haces el calculo de superficie ?
          Re: Medidas spi vs eslora
          Aqui mismo, en english pero se entiende
          Hay mil sitios donde lo dice.
            Es imposible decir si ese spi es grando o no y si es adecuado o no sin tener las medidas de tu jarcia.
            Habrías de dar la medida de cubierta a salida (libre) de driza de spi y la medida de la distancia de palo a arraigo del stay.
            También sería bueno saber la medida del tangón, el desplazamiento del barco y el grosor del material del spi.
            Buena proa!
              I: 12,10
              J: 4,30
              Tangon: igual que la J +/-
              Desplazamiento: entorno a 4.500 kg
              Grosor: no lo se, mirare si en la vela pone algo
              Editado por última vez por juburgui; 29/08/2016, 16:41:38.
                La superficie se calcula en funcion del triangulo de proa
                Para Spinaker simetrico: I x J x 1.62 = Superficie
                Para asimetrico: I x J x 1.44 = Superficie
                Pero hay otros factores como el tejido elejido para que aguante mas o menos viento.
                Asi puedes Hacer spinakers para vientos ligeros hasta 10 o 12 nudos de poco gramaje, con Mayor superficie de la que saldria en la formula, o bien otro para vientos de 20-25 nudos, mas pequeños y de Mayor gramaje.
                Preguntale a un Maestro velero y te dira que gramaje tiene el tejido y hasta que intensidad de viento lo puedes usar
                  La superficie aproximada de un spi se calcula mediante distintas fórmulas que dan un valor. La razón de esa "aproximación" está en que un spi es una vela con una determinada bolsa, que puede hacer que a igualdad de medidas de grátil/balumas, pujamen, etc, en realidad haya distintas cantidades de tela.
                  Para saber la superficie aprox. del que tienes, mides el grátil/baluma y luego el pujamen. Después doblas el spi por la mitad poniendo puño sobre puño y mides la anchura a mitad de balumas, multiplicando eso por 2 (anchura a la mitad.
                  Con esos valores, puedes calcular su superficie sumando a la medida del pujamen cuatro veces la de la mitad. Ese valor lo multiplicas por el del gratil y el resultante de todo lo divides por 6.
                  Respecto a las medidas "normales" de un spi simétrico, puede tenerse que el grátil/baluma debe ser algo inferior a la altura sobre cubierta de la driza de spi y la medida de su pujamen, aproximadamente 1,8 o 1,9 veces la J (distancia entre palo y stay).
                  Todo eso como medidas aproximadas y/o orientadoras. Evidentemente, aqui hay un mundo y cada velería/cada barco hace sus ajustes en función de su uso, desplazamiento, etc.
                  Respecto al gramaje, un gramaje "normal" para un spi de crucero va alrededor de 1 Oz. Bajar mucho de eso supone un spi que se hinchará fácilmente pero que se puede romper con mucha facilidad. Subir el gramaje supone algo quizás peor: un spi que solamente se va a hinchar con mucho viento (con lo que no se pondrá casi nunca) y que no se va a romper nunca por demasiado viento, lo cual aunque parezca una locura, es algo a veces deseable (seguridad) a pesar del coste económico que pueda suponer
                  Buena proa!
                    Pues segun la formula de Atnem me salen 90m2. Me queda por saber el gramaje, en la vela no pone nada aunque a mi me parece papel de fumar.
                    De cualquier forma me parece una barbaridad de vela.
                    Me buscare tripulacion "aguerrida" para hacer una primera prueba un dia de ventolina y ya contare el resultado.
                      De todas formas,si ya lo tienes .......habra que probarlo no?
                      No bsques mas escusas y subelo ya es si un dia con poquito viento.
                      Suerte y "al toro"
                      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                      Paulo Coelho.
                        Como bien dice Ulises, habrá que probarlo
                        Pues ya lo hemos probado. Mi primera izada de spi en compañía de 2 compañeros de pantalán. Una tarde fantástica, con poquito viento. Si la encargo no me sale tan bien.
                        Entusiasmado con la vela, he pasado del miedo a la emoción en unos instantes.
                        Ahora a por el calcetín que pienso me facilitará mucho la maniobra.
                        Salud
                          Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                          Salud
                          Enhorabuena por esa izada de spi.
                          Super emocionante volar una vela de esas dimensiones.
                          Comparto tu emoción
                            ¡¡Pinta de coj**es!!!
