Anodo de zinc con tornillo de acero inox?
  • Anodo de zinc con tornillo de acero inox?
    se me ha roto la rosca de uno de los tornillos del anodo que compre para el eje, creeis que puedo poner un tornillo de inox en el anodo o afectara de alguna manera al zinc?
    gracias y una ronda para todos!
    Re: Anodo de zinc con tornillo de acero inox?
    Si hablamos del anodo del eje (similar a una esfera en 2 mitades), los tornillos ya vienen en INOX al comprarlos.
    Y si es el anodo conico del extremo del eje tambien... Y recomiendo poner teflon al roscarlo ya que se afloja a veces.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Buenas tardes bona tarda
      Toda la vida los he puesto con tornillería de INOX
      Para que no se aflojen , siempre habrá en el varadero quien te regale una pizca de masilla con la que llenar a ras los agujeros donde se meten el tornillo y la tuerca, es infalible
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Yo lo he puesto con acero inox. y no he tenido problemas.
          Inox y fijatornillos, teflon si te baila porque con las vibraciones se puede ir el zinc con Neptuno lo de la masilla no lo conozco pero igual también va bien...
            Toda la vida con inox y sin problemas.
            Un pelín de silicona en la rosca (sin pasarse que luego no hay quien la saque) te asegurará que al gastarse el ánodo no quede el tornillo suelto.
              Siempre los he puesto INOX. Sin problema, es que se ponen INOX
                si el tornillo fuera del mismo inox, fabricante,no habría probs.nihao
                  si el tornillo es del mismo fabricante, inox, no habría probs.nihao
