Novato de la Manga a Cádiz
  • Novato de la Manga a Cádiz
    Buenas foreros!! Me he comprado un Lema Duna de 10 añitos y lo tengo que trasladar de la manga a Cádiz, pensaba ir bordeando y hacerlo en 3 días con dos paradas para hacer noche, una en aguadulce y otra en Málaga. Tengo el PER ampliado pero pocas horas de navegación, consejos por favor!!!! Muchas gracias y saludos
    Re: Novato de la Manga a Cádiz
    Hola Zincke,
    Enhorabuena por la compra! Mi consejo es o llevar alguien con experiencia aunque sea pagando, o paga a alguien a llevar tu barco hasta que tienes la experiencia suficiente para no dañar tu nuevo barco en el mar. Así tendrás tiempo para acumular experiencia en tu barco y conocerlo mejor.
    Obviamente no conoces bien tu barco, que lo acabas de comprar, y si algo te falla o rompe, te puedes encontrar en un buen apuro.
    Suerte y que lo disfrutes mucho
    ANAVRE: Socio 1928
    Vendo mi barco. Más info aquí
    oceanis350.wordpress.com
      Pocos días me parecen para hacer esa travesía sin conocer el barco, piensa que las predicciones meteorológicas no siempre se cumplen, lo que te puede obligar a tener que entrar a puerto y tener que estar varios días.
      Lo ideal es que te cojas una semanita y aproveches para ir fondeando por toda esa costa que merece la pena, en el mar las prisas y en especial tener una fecha concreta para llegar a destino ,no son una buena idea.
      Y por favor leete las normas del foro, pasa a saludar e invitate a unas cervezas al menos.
      Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
      __________________
      Socio de ANAVRE.
      http://www.anavre.org/
        Muchas millas, pocos dias, poco conocimiento del barco, consumo y dmas...y si es de segunda mano y con cola.... No lo hagas sin un auxiliar de garantias
          Originalmente publicado por Zincke Ver Mensaje
          Lo más importante es la meteorología y que los motores y barco en general estén bien revisados con aceites y filtros en orden. Yo no me metería en Aguadulce, iría a Almerimar y desde allí a Estepona, donde plantearte el estrecho. Si meteo OK, otro tirón y ya estás. Si la meteo está dudosa plantea recorridos más cortos y costeros.
          Rapaz
            Yo por precio, te recomiendo en Málaga el puerto de Caleta de Velez( creo que son 15€ la noche) y además tienes todo tipo de servicios por si se te presenta algún problema.
            Yo haría caso a los cofrades y tomaría muchas precauciones con un barco con 10 años que no conoces ...yo con mi barco nuevo en la tercera salida me quede a la deriva por un fallo de motor por culpa de agua en la gasolina...bueno que todo te vaya bien, si necesitas algo por la zona de Málaga cuenta conmigo
            Si Dios está con ellos...quien está con nosotros ?
              Lo primero tienes q calcular autonomia. Dudo mucho q un dia te puedas meter en aguadulce con la duna.
              Haz una buena revision antes de salir.
              No trmgas prisa
              Y enhorabuena por esa compra
                Muchas gracias!! Seguiré vuestros consejos y contactaré con un amigo que es profesional. Saludos y una ronda para todos!!
                  Hola Zincke,
                  Lo más sano es lo que te recomiendan los cófrades. Particularmente te recomiendo que hagas recaladas diarias entre 40 y 60 MN. para navegar siempre de día. Así cogerás experiencia y lo harás con seguridad.
                  Mucho cuidado en el Estrecho con el tráfico y las artes de pesca cerca de Barbate. Para que te entretengas, te adjunto un par de documentales míos que los disfrutarás y tomarás nota de algunos consejos. Buena mar,
                  capitán y salud!!
                  youtube: https://youtu.be/N0nYz8b5CmE (Parte I y II).
                  Es un documental en dos partes; la dirección que aparece es del primero, pero de inmediato engancha con el segundo.
                  Nota. El segundo no se pude abrir en algunas tablet y móviles; sí se puede en ordenadores normales
                    Ennorabuena por tu compra.
                    Mirate bien el motor y revisalo a fondo sobre todos las baterias que estan caen sin avisar,si ya tienen un tiempo no lo dudes y cambiasela mejor hacerlo ahora que no cuando te dejen tirado.
                    Mirate bien la prevision ,si navegas cerca de la costa y la cosa se complica ten siempre preparado un puerto alternativo para entrar.
                    Precaucion antes de llegar al cabo de Palos tiene una zona con piscifactoria .
                    Si lo pasa con Este o Sureste la mar te vendra por la banda de babor y sera muy incomodo hasta que rodee el cabo.
                    Puesto a llegar a Aguadulce mejor Almerimar.
                    Cabo de Gata tambien se pone a veces echo un cabroncete.
                    Yo siempre procuro pasarlo a primeras horas del dia cuando es posible.
                    Calcula bien a que velocidad de crucero vas ha ir y consumo estimado llevas unas petacas de reserva ,nunca vienen mal.
                    Yo el primer dia me dedicaria a conocer un poco el barco y cojerle el pulso ,no me meteria un tiron de mas de 100 Nm si conocerlo todavia.
                    Buena proa.
