Peso del ancla y segundo ancla a popa
    Respuesta: Peso del ancla y segundo ancla a popa
    Ten en cuenta una cosa, si tu no borneas y los otros si tienes impacto casi seguro.
    Si fondeas como el resto de embarcaciones, todas iran hacia el mismo lado en el borneo, si una se queda fija lo mas seguro es que las otras se desplazen en el borneo y te pillen en medio.
      Re: Respuesta: Peso del ancla y segundo ancla a popa
      Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
      Ya he previsto esa situación en fondeos muy concurridos, creo que utilizaré el segundo ancla en fondeos más solitarios y cuando vea que hay una corriente capaz de hacer garrear la principal.
      Si Dios está con ellos...quien está con nosotros ?
        Re: Peso del ancla y segundo ancla a popa
        Tambien puedes fijar en la misma linea la segunda ancla (algo mas ligera que la primera) como minimo a unos 5 Metros de la primera. Esto aumenta el Peso del fondeo y evita que la primera ancla garree.
        Este sistema lo utilizo cuando hay algo mas de ola y viento.
        Aunque la verdad si hay Mucha ola se me quitan las ganas de fondear
          en mi caso, llevo la de proa (de recuerdo peso, pero creo que es de 15 kg) y para l de popa llevo una un poco más pequeña que es la mitad de peso aproximado.
          Llevar dos anclas no es necesario utilizarlas al mismo tiempo. En mi caso la de popa la uso para cuando levanta viento y no quiero que bornee, o si quiero por el contrario en la posición q yo desee para tomar el sol mi mujer de forma que directa.
          También en aglomeraciones en el fondeo para asegurarme que no borneara si me ausentó por circunstancias , quedándome asi más tranquilo.
          Por último, cuando no tengo hielo, con un cabo desde la cornamusa desciendo el ancla al fondo atandole previamente una red con cervezas. No veas lo frescas que salen!!!.
          Espero haberte ayudado!!!
          Charly.
          MMSI 225951740
            Hola, yo llevo un ancla de 10kg, 15 m de cadena y 50 m de cabo, además llevo un plomo de 10 kg con una anilla, y si se levanta más ola lo engrilleto al cabo y lo dejo caer, hace tope en la unión cabo cadena y se queda ahí a 15 m del ancla y absorbe los tirones levantándose del fondo y volviendo a caer.
              Con la excepción a la que alude GYPSILON las dos lineas de fondeo han de ser equivalentes. El fondeo de popa debería ir en una sujeción montada en el espejo de popa. Llevarla en un cofre estaría bien en caso de no tener que sacar primero la caja de herramientas, o la mesa, o las defensas, o los patinetes,la balsa,...
              Lo que ha de mantener al barco en su sitio es la cadena y no el ancla.
              Este esta para dificultar, impedir, el garreo si la cadena ya va tensa al ancla, en linea recta o casi, al soplar el viento.
              Para aliviar el tirón sobre la cadena al entrar la racha,se recomienda llevar 10m de nylon al final de la cadena y fijar este a la bita o cornamusa, O
              llavar colgado o deslizar un peso a mitad de cadena con el fin de dificultar que la comba de la cadena se vuelva recta: O ambas cosas. Las combas pesan y el que desaparezcan para volverse lineas rectas requiere mucha fuerza, empuje por parte del viento.
              Es más seguro fondear con 15m de cadena en 5m que con 15m de cadena en un fondo a 3m.
              Al entrar en el fondeadero se debería fondear como lo hacen los demás.
              Si el viento rola, que todos viren en el mismo sentido.
              Si fondean por proa y largan otra ancla por popa, o estan amarrados a un cocotero, nostros igual.
              Si el viento y el mar lo aconsejan recomiendo lo dicho por GYPSILON o fondear en " V " con el viento como bisectriz de los 60 grados.
              NO me gusta el fondear a 'barbas de gato'. Esto significa ampliar la "V" a
              180grados.
              Transmundistas suelen llevar tres fondeos. Uno, el normal para el desplazamiento y sección de la cuaderna maestra y superestructura de la embercación.
              El segundo, el fondeo pesado, por si dejas de ver el barco uno, dos dias o te vas a alejar del fondeadero,
              y el tercero, con vigilancia a bordo, el fondeo ligero, por poco viento, para ir
              a echar las postales, comprar el periódico,...
              Frente a las playas es recomendable fondear en primera linea de fila, aunque así el viaje a la playa dure más.
              Si un primera fila garrea, el juego de bolos náuticos está asegurado.nihao
                Originalmente publicado por Barnanera Ver Mensaje
                Vaya!...yo pensaba que con dos anclas se evitaría ese borneo, pero se ve que no es así, gracias
                Se evitaría el borneo si llevaras los cabos o cadenas tensos (que es un defecto muy común), pero eso es lo que precisamente no debes hacer si quieres evitar garrear. Comprendo que en fondeaderos demasiado concurridos es difícil o imposible aplicar esta técnica, pero es lo que se recomienda y mejor si fuera toda la línea con cadena, porque el peso de la misma forma una curva bajo el agua (catenaria), que ayuda a amortiguar los movimientos del barco y no los transmite inmediatamente al ancla.
                Salud y buenos tenederos
                Nemo
                  Unas guías de selección de anclas:
                  CQR:
                  DELTA:
                    Estoy de acuerdo con nuestro amigo Nihao ! ! !
                    Durante la maniobra de fondeo es importante otros puntos :
                    - averiguar donde estan las anclas de tus vecinos : esto es importante para no pisarle el fondeo. Aqui la importancia del bollarin. Si no hay viento o es suave y variable la cadena puede estar " enroscada " debajo del barco.
                    - Cuantos metros de cadena han soltado : Si es un fondeo tranquilo y para pasar el dia habran soltado poca cadena , si es para pasar la noche se suelta hasta 5 veces la profundidad. Este punto es importante ! ! ! . Si tienes cualquier duda habla con tus vecinos de fondeo ( y aprovechas para relacionarte ).
                      Y nadie se ayuda de alarmas de fondeo?
                      Yo dejo puesta la del plotter y la de la tablet. Y si nos vamos a tierra todos dejo preparado que la alarma me salte en el móvil.
                      CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
                        Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
                        ¡Jo! Cómo ha cambiado esto de la navegación
                        Gracias por el consejo, pero el móvil, si lo llevo en el barco, siempre apagado por si acaso a alguien se le ocurre llamar o, mucho peor aún, enviarme un wachá.
                        Salud y buenas ondas hertzianas
                        Nemo
                          Yo tambien la utilizo tanto con la tablet como con la Raspberry, con el proyecto Openplotter (hay un super hilo que explica de que va) que usa el programa OpenCPN.
                          Solo en una ocasion he tenido la oportunidad de verlo funcionar. Despues de esto me quedo mas tranquilo cuando lo dejo conectado
                            Yo llevo ancla de apoyo en popa. Solamente la utilizo -cuando el borneo de las embarcaciones vecinas lo permite- si el viento viene algo racheado y te está dando en coñazo de una banda a otra constantemente.
                            Utilizo un anclote fácil de plegar y manipular a mano, con unos 8/10 metros de cadena. Como digo, no sirve para fondear, únicamente para mantener la popa quietecita.
                              Yo llevo en el fondeo principal, 25 metros de cadena del 10 para un 31 pies con 40 metros de cabo, ancla danfort del catapum con cruz, de 15 kg, y para garrear ya puede haber corredera de la buena y ola tocapelotas...largando en 10 metros de fondo 25 metros de cadena y 10 de cabo no se menea, aun con mar de fondo y para comprobar si piso a alguien, snorkel y hecho un ojo, y en su caso, bajo a pulmon los 10 metros la cojo a peso y me la llevo de paseo y la clavo en otro lado,si es que la veo cerca del fondeo de alguien, y aun asi, siempre que fondeo le hecho un ojo ya que a veces ha caido de lado y las uñas no pinchan por lo que el garreo puede venir, en ese caso bajo a pulmon y la clavo mejor ...
                                CQR:
                                DELTA:
                                Gracias¡,...buen documento
