contador de agua (de flujo)
    Re: contador de agua (de flujo)
    Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
    ¿existirá alguna manera de hacer el cuento la vieja?
    Kenzo
    Basicamente NO, e incluso midiendo el retorno, es complicado, la temperatura varia y los medidores de flujo no suelen ser muy precisos, lo que se hace es añadir sensores de temperatura al flujo entrante y saliente, y calibrarlo, pero no es ni fácil ni barato.
      Al final lo he comprado en ebay:
      Lo he instalado y es justo lo que buscaba para poder ver el consumo y tener una referencia de lo que me queda en el tanque.
      Salu2,
      Wherever the wind takes me...
        Respuesta: contador de agua (de flujo)
        Ese caudalimetro es para máximo 8 LPM, dato a tener en cuenta porque si la bomba da mas de 8 LPM las lecturas serán erróneas.
          sobretodo hay que contar el mínimo caudal que mide, en mi caso la bomba me da hasta 10l/min, pero con los aireadores en todos los grifos y demás nunca llega a eso, pero sin embargo el abrir un pelín para mojar el cepillo de dientes y ese tipo de cosas es lo que al final te puede hacer "perder" litros
          Yo estoy encantado vamos
          Navegar contra el viento es perder el tiempo
            En Valencia esta www.disai.net, que distribuye el modelo TICO que es es que lleva mi barco, una cosa es el lector y otra el aparato que va a la tuberia para medir el caudal que pasa, saludos
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              Buenas:
              Yo le acabo de colocar el de Gardena
              Bien baratito y facil de instalar. Me han costado más los adaptadores de fontanería que el propio aparato.
              Va con una pila de botón. Espero que dure varios años porque el consumo es mínimo y está casi siempre apagado. Tiene cuatro pantallas secuenciales. Totalizador 1, 2, auto y caudal. El totalizador auto se resetea cada vez que comienza un consumo. El caudal nos da los litros por minuto (También acepta galones), se puede conectar indistintamente en un sentido o en el contrario y se apaga solo para no gastar pilas.
              Lo he conectado a la salida del grupo de presión. Así me mide el consumo total del barco, independientemente de grifo que se use.
              Acompaño fotico.
              Editado por última vez por El Toro; 29/07/2017, 11:09:40.
