Problema con swift craft
  • Problema con swift craft
    Buenas,lo primero unas borras para todos.lo primero decir que soy novatisimo,decir que compre una swift craf y tengo una duda cuando llueve me entra agua por la puerta de la cabina es lógico ya que todo alrededor tiene holgura para entrar.podriais decirme cómo solucionar esto? Y después siempre se me llena la cabina de agua creo k pica más de proa que de popa ya que en la popa apenas hay agua,agradecería me comentarais algo sobre esto,gracias de antemano
    Re: Problema con swift craft
    mal asunto.......las mk pecan de eso.....
      Ya se puesto que ya renove el reforzado bajo cubierta de la popa y tenia agua limpie y puse tablero nuevo en toda la bañera pero nose porque me corre el agua hacia proa
        Hola compañero,
        Tienes el barco aproado, reajusta pesos. El agua siempre debe tender hacia popa. Montarle una bomba de achique automatica en la mini-sentina que lleva tambien te ayudará.
          una ronda de birrasen la popa tengo el deposito de combustible 30 l. y un mariner de 40 cven la proa aperos de pesca y la bateria no tengo nada mas.¿deberia quitar todo de la proa?gracias
            de que año es? es posible que tenga agua en el doble fondo ,no deberia correr el agua a proa ,de todas las maneras ponle un toldo ,con una pistola de aire caliente es facil de soldar
              Hola a todos,
              yo tengo la misma embarcación y tengo el mismo problema. Os puedo asegurar que el asiento es apopante, llevo todo el peso atrás y el agua sigue llenando la mini-sentina y un poco del camarote aunque no preocupa ya que es muy poco, tarda en empezar a rezumar varias semanas.
              De todas formas si alguien tiene idea de por donde puede entrar, siempre viene bien la ayuda.
              Gracias y unas rondas de mi cuenta!
                Originalmente publicado por nales Ver Mensaje
                Hola a todos,
                Este modelo lleva en el espacio que hay entre el casco y el suelo de la bañera, espuma de poliuretano que se comporta como una esponja rígida que absorbe el agua y la humedad pero no la suelta. Por lo tanto el peso del barco va aumentando con el tiempo. La solución es cortar el suelo de la bañera y sacar todo. Encontraréis la espuma ennegrecida y muy pesada.
                Si no recuerdo mal, ya que han pasado muchos años, a uno de estos barcos se le sacó alrededor de sesenta Kg de peso. Se le aplicaba este material como reserva de flotabilidad, pero no puede estar en contacto con la humedad.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  El agua entra principalmente por la junta de los moldes, en el cinton.
                  Hay que quitar el cinton, sanear la junta, rellenar de masilla y recolocar el cinton. Ademas es conveniente lo que ha dicho el cófrade Rebellín.
                    una rondita de birrasya levante todo el suelo de la bañera y encontre una poca agua pero nada fuera de lo normal.esta no tenia espuma.le saque los refuerzos viejos y puse unos nuevos tambien le puse todo el tablero de la bañera nuevo y quedo a mi parecer bastante bien pero no se porque el barco esta aproadoos dejo unas fotos.
                      No lo entiendo. El agua de la sentina que has generado al quitar la espuma, se ve en popa, no?
                      Si esta aprobada puede ser que le falte el peso de la espuma que has quitado de popa, o bien que no hayas quitado la espuma de dentro del camarote y este empapada, lo que hace que se aproe.
                        yo no le quite ninguna espuma no se si la tenia puesto que ya paso por varias manos antes,o alo mejor este modelo no la trae porque parece ser que algunos modelos no tenian espuma o eso crei leer por algun comentario.tampoco se que modelo es la mia aver si alguien me lo puede decir por estas fotos gracias
                          este modelo es anterior al 90 y no creo que lleve espuma inyectada ,yo tuve una del 92 mas moderna, aunque no era autovaciante mantenia la misma carena, con un 65cv y el agua corria a popa ,le hice un pozo de achique y perfecto , pero la tuya tiene la bañera mas alta y es auto vaciante ,veo que tiene la bañera nueva , cave la posivilidad de que no le hallas dado la caida necesaria ,yo la reformaria y la levantaria un par de centimetros de proa y fin del problema
                            Ok gracias .puede ser eso k dices pero la reforme este verano ahora se va a quedar asi de momento pero tendre en cuenta lo que me dices.gracias
                              mira la altura minima que coje el agua en proa ,si son mm es cuestion de una mano de pintura / gel coag blanco muy estirada en popa y cargada generosa en proa
