Maniaticos de la limpieza unios!
    Re: Maniaticos de la limpieza unios!
    Yo para el inox. "Piedra mágica", es como un envase de plástico (parecido al de Nívea) con tapa a rosca, hay de varias marcas, os pongo el que tengo yo aunque en Mercadona tienen uno propio (Creo).
    Echas un poco de agua encima y con un trapo lo impregnas y todo de corrido, casi sin frotar lo dejas brillante; Luego solo aclarar.
    El frotar se va a acabar (Los que tenemos una edad lo entendemos)
    Pd No olvidéis mi pregunta sobre el aluminio.
    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
      Limpiar aluminio con Ketchup
      Aunque parezca extraño el kétchup es un recurso excelente para quitar la oxidación del cobre. Este método se recomienda para áreas y objetos pequeños, aunque también se puede aplicar en zonas más grandes.
      Cubre el objeto o la zona a pulir con una capa fina de ketchup.
      Deja reposar de 15 a 20 minutos, si no observas efectos contraproducentes en el área de aplicación.
      Frota con un paño suave fuertemente sobre la zona donde has aplicado el ketchup.
      Enjuaga seguidamente el área con agua tibia.
      Seca y pule con un tejido suave, por ejemplo una toalla que ya no uses.
      Puedes repetir cualquiera de estos pasos si es necesario.
        Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
        http://limpiezasil.com/trucos-limpia...io-facilmente/
        Buffff!!!, muy pesado , no?
          Originalmente publicado por Dauphin28 Ver Mensaje
          Yo quiero limpiar el arco de luces de mi semirrigida, le falta brillo, alguna sugerencia?
          Si ya lo tienes limpio pero quieres brillo, Cristasol
          KUMI
            Para eliminar las marcas en la cubierta de suela de zapatos roces... Tambien para la dinghy y las defensas. Borrador magico mercadona mano de santo
              Buebis dias yo para el aluminio tambien probaria el algidin magico aunque seguro que no es tan agradecido como el inox de limpiar.
                Hola a todos.
                No creo que sea un maniático de la limpieza, de ahí mi ignorancia en que utilizar para limpiar las KK de nuestras "amigas" las gaviotas hacen en cubierta, pero si me lo permitís me uno a este grupo.
                Con muchos años en el mismo amarre nunca había tenido ningún problema con estas señoras, pero este año algo a cambiado, parece que los peces que comen deben estar en mal estado y les provocan descomposición cuando sobrevuelan mi barco.
                El problema esta en el gel-coat con antideslizante con figura de diamante, las manchas de allí no se van. He probado productos específicos de las tiendas de náutica, con fairy, con diferentes tipo de polvos para gel-coat, lejia, vinagre,... Nada, la mancha amarillo anaranjado no se va.
                Agradecería algún sabio consejo de como actuar antes de que la cubierta de mi barco parezca un cuadro de Miro. (Pero sin valor, ¡que mas quisiera!).
                Una y ración doble para el que aporte una solución.
                  Para limpieza general del barco ZORKA, con alguna mancha rebelde como la que mencionas de las gaviotas, chorro de zorka en spray dejas medio minuto y cepillo para aclarar con agua al final.
                  De todas formas algún cofrade anteriormente ha recomendado EL MILAGRITO
                  un saludo desde La playa de Barra en la ría de Vigo
                    Para cacas de gaviota un lavado a presion y un minimo de frotar en las mas persistentes.
                      Originalmente publicado por carlochas Ver Mensaje
                      si alguien sabe donde venden el milagrito aqui en cataluña se lo agradeceria.
                        para el motor pinzel con ferronet, y despues enjuagar con agua. Por cierto alguien conoce tienda no nautica en Barcelona que venda el Ferronet? Ulltimanente me cuesta de encontrar.
                        Cubierta si muy sucia ferronet. Si normal jabon de nautica, en el agua del cubo.
                          Saludos cofrades,
                          la marca Sadira tiene productos específicos para los dos casos.
                          Limpia metales marino Sadira
                          Limpiador Sadira Excrementos de Gaviotas
                          Los desoxidantes que comenta el cofrade Edu,
                          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                          Hay unos productos líquidos de color rojizo, que van de cine para el oxido. Rocías (suelen ser botella de plástico con spray) dejas actuar y aclaras, o frotas un poco si la suciedad no sale.
                          Increible.
                          De verdad, increible.
                          Para óxido en cualquier pieza de inox, tornillería , regalas y piezas de aluminio y también deja el gel-coat blanco, blanco. No sé que clase de es, pero funciona.
                          Yo creo que es tipo ferronet ya diluido o algo parecido.
                          Yo compro en una nautica (la marca es 360 o algo así), pero creo que es lo mismo que venden en gasolineras, no sé si como limpia llantas o similar.
                          Edu
                          el que he utilizado es el Desoxidante Multiuso Titan Yate, es económico y va muy bien.
                          Descripción
                          Excelente desoxidante, pasivante, desincrustante, desengrasante, antical y para la limpieza de uso general, de madera, hierro,
                          metales, cromados, etc.
                          Modo de empleo
                          RECOMENDACIONES GENERALES:
                          Hierro, aluminio, hierro galvanizado: aplicar el producto a brocha o pulverizando sobre la zona oxidada, dejar que el
                          producto actúe hasta que desaparezca la mancha de óxido, aclarar con abundante agua dulce. Sobre aluminio y hierro
                          galvanizado, mejora el anclaje de las imprimaciones y acabados. Desoxida y pasiva el hierro oxidado.
                          Madera: Para la limpieza de madera de teca, iroco, o madera en general diluir el producto a partes iguales con agua y
                          extender sobre la madera, dejando actuar. Una vez limpia, baldear con agua. La proporción de la mezcla puede variar según la
                          suciedad de la madera.
                          Poliéster con manchas de óxido: Aplicar el producto sobre el poliéster teñido con óxido de hierro hasta que desaparezca la
                          mancha, lavar con abundante agua dulce.
                          Piscinas de poliéster y cemento: actúa como desengrasante y desincrustante de la cal.
                          Abrillantador limpiador: su naturaleza hace que este producto se pueda utilizar para desincrustar la cal, el óxido, etc., de
                          las griferías, fregaderos inoxidables, cromados, vitrificados, hélices de embarcaciones, etc.
                          Ala maniáticos que quede todo como los chorros del oro!
                          ____/)_____
                            Para baldear yo uso fairy (o marca blanca). Luego si quiero algo mas profundo uso milagrito (en su defecto otro desengrasante tipo kh-7) y si es una mancha revelde, oxido o cualquier cosa mas gorda (que no sale de lo anterior) ferronet.
                            Para la limpieza del colchonetas una vez probe dar con disolvete y fue increible el resultado, la verdad que lo no he usado mas porque no se si puede ser perjudical para el skay, pero bueno si alguien tiene una mancha o algo de muchos años que le fastidia... que pruebe!!
                              Buenas,
                              Yo con una mezcla de KH7 y amoniaco y agua a caliente, lo llegaba a quitar bastante. Hasta que me cansé y me compré un aparato para espantar a las guarras esas y se acabó el frotar jajaja.... si os interesa lo pille en singaviotas.com
                                Originalmente publicado por Pulpi66 Ver Mensaje
                                Buenas,
                                el búho de 90€. muy efectivo también
                                Editado por última vez por manganegra; 31/12/2016, 12:20:08.
                                Zheng He (1371-1435)
