ayuda con un brico sun 2000
    Re: ayuda con un brico sun 2000
    Aprovechando que el Pisuerga para por Vallladolid, y que teníamos un tornero a mano, ya le encargamos unos casquillos nuevos para sustituir los del timón
    No los hicimos de bronce porque eran más caros y el rendimiento era prácticamente el mismo
      Lo siento , pero las ultimas fotos están al revés y no he sido capaz de darle su la vuelta
        Aprovecho para aconsejar que no se pinte la zona de fricción de la orza ya que al aumentar con la pintura el grosor de la misma , ahora cuesta una barbaridad subirla y bajarla , vamos que la hemos convertido en "casi" fija hasta nuevo desgaste
          Y por último, para seguir llenando las horas de ocio , alguien sabe algo sobre el kit de arboladura? Fotos, medidas, donde conseguirlo, alguien que lo haya utilizado? En el catálogo del barco viene claramente como kit opcional pero puesto al habla con Jeanneau para conseguirlo el resultado ha sido el mismo que con el brico anterior, no saben, no contestan, vaya que o t lo compras con el barco o ya has perdido tu oportunidad .
            Maytechu, muchísimas gracias por la información. ¡Qué currada!
            Desde luego la información que proporcionas es de lo más útil!!!
            Buscaré información acerca del kit de desarboladura, a ver qué encuentro.
            Gracias de nuevo!! y cervezas a todos!!
              Muchas gracias Maytechu. Información muy útil para los que tenemos el mismo barco. Esta ronda va por tí
                buenas tardes y una ronda para todos , que pago yo
                Retomo este hilo para volver a preguntar acerca del kit de desarboladura del sun 2000. Alguien sabe algo sobre el tema o donde conseguir información?
                Gracias anticipadas.
                  Hola Maytechu68,
                  y unas gotillas en el café para todos
                  Si me proporcionas tu dirección de correo electrónico te mando el manual del barco. Está en ingles y francés. En los capítulos finales habla del transporte y bajada del mástil. Las fotos no son nada claras, ya te lo aviso, pero es lo único que tengo, y algo se ve.
                  Por si te sirve, yo intentaré cambiar la jarcia el próximo mes y bajaremos el mástil con una grua. Para el apoyo del mástil en caso de transporte, te adjunto dos fotos que encontré en su día que aportan poco, pero son dos ideas, una te sirve para el apoyo en proa y la otra para el apoyo en popa....
                  Si necesitas el manual, ya me lo comentarás.
                    Originalmente publicado por KRANK Ver Mensaje
                    El único esquema del que dispongo de todo el conjunto de lastre y orza, procede de un pantallazo de la base de datos de recambios del astillero. No es perfecto, desde luego, pero te da una idea de cómo es el conjunto.
                    Necesitarás sacar los tornillos de los soportes a ambos lados del sistema. Cuidado que la orza cae de golpe y debe pesar unos 40 o 50 kgs. Con la orza y el sistema separados del casco, sólo hay que sacar los pasadores del perno, sustituir los 4 teflones y volverlo a montar. Si los tornillos de los soportes se aflojan bien, no es un gran trabajo. Si a alguno se le rompe la cabeza…. ¡no quieras saber el via crucis!
                    Siento haber respondido en tres mensajes, pero espero haberte ayudado.
                    Krank
                    Hola Krank:
                    Hay manera de entrar en la base de datos de recambios del astillero?
                      Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
                      Hola Krank:
                      Hola MOON,
                      Pues no que yo sepa.
                      Ese pantallazo me lo mandaron a mí desde uno de los puntos de venta en Castelldefels (Barcelona) de Janneau: Motonautica Llonch. Me lo enviaron para que especificara qué piezas necesitaba. Al verse la parte que interesaba a Maytechu, lo pasé, pero no tengo más información. Creo que si no estás autorizado no podrás acceder a la base de datos.
                      Krank
