Mando distancia molinete lofrans
  • Mando distancia molinete lofrans
    Buenos dias.
    El interruptor de mi miñolinete de anclas lo tengo instalado en la bitacora y si voy solo es un caos recoger el ancla . He pensado en comprar un mando a distancia . Se trata de un lofrans ,mi duda es :
    Que vale un mando de estos?
    Hay que hacerle algun tipo de instalacion o sincronizacion para que capte la señal?
    Gracisss
    Re: Mando distancia molinete lofrans
    Sin duda, tienes que hacer que capte la señal, tienes que hablarle con una voz ronca, como la del padrino, " querido molinete lofrans, te hare una oferta que no podras rechazar capichi?
    Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
      Cualquier mando a distancia para winches de todo terreno te sirve y cuestan la décima parte. Puedes comprarlos por eBay.
        Yo tengo instalado uno de los que dice Guia, y funciona bien. Barato, fácil de conectar, sin cable...aunque el mando no es estanco
        La única pega que le veo es que desde que dejas de pulsar hasta que para hay un pequeño retraso de 1 o 2 segundos que hay que tener en cuenta, por temas de seguridad y si tu ancla no entra limpiamete por el escobén o puntera.
        Pero calidad/precio, difícil de mejorar...
        Hay (al menos) un hilo entero dedicado a esto:
        Edu
          gracias ,
          acabo de hacer el pedido del mismo mando que dice Guia pero desde amazon que sale a 11 euros envio incluido.... muy barato parece esto pero si funciona....
          gracias ya os contaré cuando lo reciba.
            Funciona.
              2años con el sin cambiar pilas y funciona eso si con el partit de segundos de retraso
                Hace un par de semanas que lo tengo instalado y va de lujo
                Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                  gracias ,
                  Hola. Podrias poner el enlace y asi pillo uno para mi puma??
                  Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
                    Bueno acabo de encontrarlo en amazon y lo he comprado. Veremos para conectarlo. Supongo que no es muy dificil
