Motor sole diesel mini1
  • Motor sole diesel mini1
    motor diesel mini 1. ¿Cuál es el empujador de la válvula de admisión? La válvula de admisión. ¿Cuál es?
    Un saludo, gracias.
    Re: Motor sole diesel mini1
    El empujador debes querer decir las varillas que hay dentro del tubo que accionan los balancines.
    Si la pregunta es si la de la derecha o la de la izquerda no me acuerdo,quiza este marcada con pintura y sino levantando la culata se puede apreciar.vigila que no se te crucen o mejor sino sabes de mecanica deja que lo haga el mecanico.
      Gracias. Abrí el motor porque entra agua al aceite. ¿Por donde puede entrar agua? No entiendo mucho de mecánica, pero sino lo arreglo tiro el motor.
      Un saludo, F. Gala.
        Los empujadores "varillas" de ese motor casi seguro que van cruzadas, ojo con eso, al menos en el mini 2 van asi, si has desmontado sin mirar como iba montado y tienes dudas pues busca el despiece en la página de Solé en la sección de motores antiguos, suerte con esa joyita.
        Ahí va el enlace http://www.solediesel.com/es-es/sopo...ardini-lo.aspx
        Soqueiro -MMSI - 225939120
          Originalmente publicado por Francisco Gala P Ver Mensaje
          Un saludo, F. Gala.
          Seguro que es en el aceite del motor o de la inversora?
            service@solediesel.
            937 75 14 00
            nihao
              Si les llamas te van a atender de maravilla. Tienen un servicio post venta de lo mejor que yo conozco. Si no te vale con el despiece yo tengo por ahí el manual de taller. Me mandas un privado y te lo busco.
                La de escape es la más lejana al cilindro y la de admisión la que queda junto al cilindro.
                Si has levantado la culata tira del tubo por donde pasan los empujadores y verás los tacos donde se apoyan, sobre el arbol de levas, pues el de escape lleva una marca de pintura roja.
                El agua, seguramente, te entra por la base del cilindro, has de cambiar las juntas tóricas que son 9:
                4 en los espárragos en la base del cilindro.
                4 en los espárragos entre cilindro y culata.
                1 en el paso de agua entre cilindro y culata.
                Si tienes ganas de trabajar y desmontas el pistón para cambiar aros y limpiar alojamientos recuerda que la flecha gravada en la cabeza del pistón debe apuntar hacia la bomba de inyección, indica el sentido de giro.
                Que lo disfrutes.
                  Llevé la culata a rectificado para comprobar que no esté rajada. Los cuatro espárragos del cilindro, no he podido sacar ninguno, deben estar gripados.
                  La reductora está bien, no entra agua.
                  Me ha quedado claro lo de los empujadores, gracias.
                  Un saludo, F. Gala.
                    No has de quitar los espárragos, has de quitar el cilindro. Le das golpes con una maza de nylon y acabará soltándose.
                    le cámbias las tóricas de la base y las cinco de la culata.
                      Nuevamente gracias por la atención. Haber si soy capaz de sacar el cilindro.
                      Un saludo, F. Gala.
                        Una tarde entera aporreando el cilindro y nada. No se mueve.
                          Hola Franciasco,
                          Donde tienes el motor?
                          Si es cerca quizas pueda echarte una mano
                            Hola, me han dicho en rectificados que la culata está bien. Ahora a sacar el cilindro y ver por donde entra el agua. Estoy en la ría de Avilés.
                            Un saludo, F. Gala.
                              Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
                              Hola Franciasco,
                              Gracias, pero estoy un poco lejos, en Avilés (Asturias) Tú en Barcelona ¿no?
