Escotero de genova por dentro o por fuera de obenques?
  • Vela Escotero de genova por dentro o por fuera de obenques?
    Hola cofrades, hace tiempo que no me paso por aquí, así que primero invito
    Pues bien, tengo una discusión acerca del "nuevo" Piviere 6.14 de un familiar. Al sujetar las escotas del genova las pase por dentro de los ovenques y el me dice que no, que por fuera ..... y ahí empezó todo El caso que los carros de las escotas están muy a los costados ... pero los tensores también y no parece que vaya bien por ningún lado.
    En estos vídeos, se ve que las escotas van por fuera y los tensores van colocados de diferente forma, el velero en cuestión los lleva como el del segundo vídeo.
    Así que la pregunta es ¿por dentro o por fuera?
    Re: Escotero de genova por dentro o por fuera de obenques?
    Pues muy fácil.
    Depende de dónde vayan los obenques.
    En mi barco los obenques van justo en la regala, que no cabe un dedo entre el arraigo y la misma.
    Total que el escotero (que es un carro ajustable más a proa o popa) discurre por la cubierta por dentro de los obenques.
    Qué listo soy.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Pues muy fácil.
      Qué listo soy.
      Entiendo, lo que me hace dudar del Piviere es que en los obenques están cerca de la regala, pero los escoteros encima de ella, entonces debería ir por fuera ... pero los escoteros están muy retrasados, por tanto si trazamos una linea recta del escotero al estay pasaría por dentro de los obenques. Total que si fuese como el primer vídeo vería claro que por fuera, de la otra forma no tanto, porque al virar se engancha en todos lados, si quieres ceñir los obenques no te dejan, si lo pones por dentro luego en otros rumbos la vela no va bien .... vamos se ponga como se ponga siempre va mal
      En fin, se nota que en pocos veleros navegue, el 5º con este y el primero en llevar las escotas por fuera
        Viendo los vídeos no se aprecia .....
        Haz la prueba ciñendo y lo veras claro, pero en general si los obenques van muy fuera o en la regala irán por dentro y con foques
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Me uno a las dudas...
          Si lo llevas por dentro, al ir en portantes o al acabar las viradas con algo de viento duro, los obenques sufren la presión o golpes de escota bastante duros, no?
          Quedo a la escucha de cofrades...
          para todos
            Originalmente publicado por Tonina Ver Mensaje
            para todos
            En portantes los puedes montar por fuera , en las viradas no tienen porque golpear los obenques
            Manel - EA3CBQ
              Pues...
              depende
              En el mio tengo foque y genova, con el foque de ceñida van por dentro, y con el genova por fuera.
              Y en algún barco que navego en ceñida las pasamos entre medio del obenque alto y el bajo.
              Prueba y verás cual es la mejor posición para cada rumbo.
                Para mi, esta es la respuesta......
                Pues...
                depende
                  Por el lado que impida el menor contacto ni presión de las escotas sobre los obenques.
                  Esta es mi opinión a falta de conocer el barco , la posición de los obenques,ni la posición de la carrilera por la que discurre el carro.
