búsqueda de nudo correcto
  • búsqueda de nudo correcto
    ¿Cuál es el nudo correcto para unir con un cabito el pasamanos al balcón de popa y cómo se hace?
    salud y libertad
    cónsul scipio
    PD: mirad la foto de Xepe71 en el hilo siguiente:
    Editado por última vez por cónsul scipio; 03/09/2016, 13:21:03.
    Re: búsqueda de nudo correcto
    Tambien me interesa,a ver si alguien dice algo.
      Respuesta: búsqueda de nudo correcto
      ¿Lo quieres de quita y pon?
      ?o para dar tensión y dejarlo fijo?
        Re: Respuesta: búsqueda de nudo correcto
        Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
        Pues ya que lo dices,interesan los dos.
          yo lo quería para dejarlo fijo... pero ya sabes, el saber no ocupa lugar y si me das los dos mejor que mejor
          salud y libertad
          cónsul scipio
            Tambien interesado en ambas posibilidades
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Si es para dejarlo fijo puede quedar bien un trabajito de trenzado de tres o cuatro cabitos.
              Para poner y quitar quizás mejor un grillete textil.
                pa toooos. Hoy me voy de vacaciones ya para casa.
                Según como esté el de hacer firme, pero todo se arregla con dos cotes o un ballestrinque y un cote. En el extremo fijo, para no comerse la cabeza, un as de guías(pa ser pofesional, una costurita, que es un momento).
                PD.: Si es con driza, le heces un condón. Aujerito en el medio del cordón hasta el alma. El chicote, lo quemas y lo vas metiendo por el alma . Lo metes un poquito y lo aguantas con los dedos de la otra mano hasta que se haga un gurruño. Con la otra mano aprietas hasta coger el chicote metido por dentro y lo estiras y así lo vas metiendo poco a poco.
                  Cuidadin con ese cabito como fijación del guardamancebo…
                  Sol, salitre y rozamiento lo van debilitando sin que te enteres y puede fallar en cualquier momento.
                  Yo me fui al agua por eso mismo. Afortunadamente fue en el pozo del travelift con lo que todo quedó en un remojón. Un coleguilla tuvo aún más suerte; se rompió el cabito en cuestión después de una travesía a dos Canarias – Madeira (más de 50 horas en medio del Atlántico) justo en la maniobra de atraque en Funchal.
                  Para más INRI los dos incidentes en el mismo barco.
                  Hoy ese barco lleva en el terminal un mosquetón de apertura rápida, mucho más seguro y fácil de abrir –a voluntad- cuando sea preciso.
                  Lapin
                    Mira en internet VIGOTA, elemento de quita y pon y tension
                      Estoy de acuerdo con el cofrade Lapin: en los guardamancebos, grillete en un extremo y tensor roscado ajustable en el otro, para regular la tensión a voluntad.
                        Buscando por casa he encontrado esta foto
                          Igual esto te sirve. Le dicen Transfilage o lashing; en español no sé cómo se diría.
                          Creo que sería lo suficientemente fuerte para aguantar la caída de varias personas.
                          www.itsasamezten.com
                          EC2-ATF
                            Editado por última vez por Mateando; 05/09/2016, 16:05:01.
                            EC2-ATF
