Extraños ruidos después de la varada
  • Extraños ruidos después de la varada
    Buenas cofrades,
    Me está pasando algo realmente raro y que me tiene muy preocupado.
    Ayer boté el barco después de tres días en Varadero, es un cata Lagoon 380. En mi zona no hay travelift y sacan los barcos con un carrito sobre raíles, en el caso del cata prepararon una plataforma de madera sobre vigas para que apoyara las orzas.
    Se ha cambiado aceite de colas, pintado obra viva y colocado una placa solar sobre los pescantes. Por falta de previsión del Varadero no hemos podido cambiar ánodos de colas porque a última hora se dieron cuenta de que no tenían.
    Bueno pues ayer llego al varadero y botamos el barco, arranco los motores y me dirijo a puerto, en cuanto pongo los motores a 2000 rpm empiezan a sonar un ruido en ambos motores, como una vibración metálica. Llamo al varadero y me piden que vuelva, se tira uno al agua por si los ánodos viejos se han quedado sueltos pero parece que están bien sujetos, abrimos las tapas de las cámaras de cada motor y no se oía nada raro. Me dieron varias posibles explicaciones a cual más absurda.
    Hoy he salido a navegar y el ruido sigue ahí.
    Se os ocurre de qué puede tratarse???
    Re: Extraños ruidos después de la varada
    Buenas noches cofrade.
    Casi seguro que se trata del cojinete el arbotante, se ha resecado y a determinadas revoluciones produce una fricción que es lo que oyes. A que solo es a determinadas revoluciones y es como un ruido de fricción como metálico?, pues eso.
    No es nada importante, solo molesto.
      Respuesta: Re: Extraños ruidos después de la varada
      Originalmente publicado por capitan senpai Ver Mensaje
      Es justo como comentas pero en este caso no hay arbotsnte, el barco lleva colas saildrive.
      Entiendo que te refieres al caso de eje, no?
        Son los retenes del eje del portahelices, que cuando los cambias o se resecan silvan a ciertas revoluciones. En mi caso se ha ido sólo con el tiempo. Revisa el aceite de la cola que no tenga infiltraciones de agua salada.
          Efectivamente Alcapar, me refiero para ejes, si tienes colas es lo que te comenta el cofrade, es casi lo mismo pero para colas.
          Buenos mares.
            has comprovado el nivel del aceite de las colas. Has preguntado que aceite han utilizado, no sea que no sea el correcto y te hayan metido acite de Motor en Lugar de para colas
              Sí, el nivel está correcto y el aceite es un SAE90 QUICKSILVER según ellos.
                Respuesta: Extraños ruidos después de la varada
                El barco solo estuvo fuera del agua 48 horas, no sé si habrá sido suficiente para provocar el resecado de los retenes.
                En cualquier caso volveré a revisar el nivel y estado del aceite nuevo de las colas.
                  Pues aunque el hilo es un poco añejo escribo para comentar que el ruido desaparece con el tiempo. Después de dos varadas anuales, efectivamente cuando pasan unas semanas desaparece, el aceite de la cola está en perfecto estado y finalmente los del varadero tenían razón.
                  Gracias por vuestros comentarios.
                    Hola
                    Me pasó lo mismo ayer, después de 3 días varado, al poner la marcha atrás se escucha un glogló a ciertas revoluciones. Pensé que era el nuevo ánodo que había quedado flojo, pero me metí en el agua y está bien. Espero que se pase con el tiempo.
                    Gracias por la explicación.
